Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18430 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá květen 27 2016, 9:02 Předmět:
serviceman napsal(a):
Klíšťata žádná, ani kocour ještě nic nechytil. Ono je poměrně sucho. Ty houby snad vytáhl úplněk.
Sucho? Tak to u nás ne. K tobě to mám 65 km a tady napršelo strašně moc. Na zahradě jsem sázel keřovou azalku, pro kontejner jsem kopal ďouru 60 cm hlubokou a bylo mokro až na dno. Nojo ale houby stejně nerostou. _________________ Jirka
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8983 Bydliště: Valachy
Zaslal: so květen 28 2016, 15:27 Předmět:
Tak jste mně navnadili, že jsem to dnes ráno už nevydržel a vyrazil jsem na obhlídku rajonu.
Sice až v 7.30 (to už chodí většina houbařů z lesa), ale jak píšu, hlavně mně tam hnala zvědavost. Byl jsem tam totiž na "obhlídce" taky 2 dny před vánocema 2015 (22.12.) - houby žádné (sice jsem jednoho praváka tehdy našel, ale už se rozpadal - k sebrání byl "zralý" tak 3 týdny předtím), zato jsem "našel" 2 skládky klád a Lakatoše i s traktorem, zaparkované "v mé lokalitě". Podhoubí už bylo zničené - koncem listopadu byly asi 3 mrazivější dny.
Celou zimu mně ale vrtalo v hlavě, kam až s těžbou došli. Tak na "jednom mém nalezišti" je už jenom mýtina a vysázené borovice (předtím to byl smrkový les). To je vpravo od cesty - vlevo se sice netěžilo, ale haldy vrchů a větví jsou natahány tam, na "mém 2. nalezišti".
Takže, čím jsem starší, tak abych chodil zase ještě výše a hledal "nová naleziště"!
V PO byly v Čechách bouřky a přívalové deště i s kroupami. Dnes prý zase.
U nás v UT jen takový "zahradnický" - pršelo jen asi hoďku. Pod některými trsy brambor sucho.
A v lese sucho! Jak mají z tohoto růst houby? Sice jsem úplně s prázdnou nepřijel, ale nebylo toho ani na talíř. Později sem přidám foto.
Koneckonců, pro začátek aspoň něco.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3789 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne květen 29 2016, 19:17 Předmět:
_________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: st červen 01 2016, 19:30 Předmět:
Konečně doplněno foto i do SO příspěvku (na předch. straně).
V noci z NE na PO kolem 2. hod. u nás bouřilo - třískalo, blýskalo, ale deště nakonec moc nespadlo (ráno bylo v kýblech napršeno tak 2,5cm) - ale dík aspoň za to.
Dnes jsem se ocitnul v tomtéž lese vlastně náhodou a ještě o hod. později, než v SO (původně jsem měl v úmyslu tam zajet až koncem týdne).
Ve vysokém lese nebylo nic, tak jako v tu SO. Na kraji lesa je ale taková menší houština (smíšenina bříz, lísek, nějaká osika, smrček ... zkrátka smíšenina).
Je to poměrně husté, tak tam slunce moc nemůže - tím pádem tam vlhkost vydrží poněkud déle.
Když jsem v SO našel ty kozáky a "janka" ani jednoho, říkal jsem si, na ně je ještě brzy. Dnes jsem naopak našel nejdříve ty 3 "janky", pak teprve ty kozáčky.
Už v SO tam byly také maličké lišky - ty ale do dneška vyrostly jen o velmi málo, stále jsou malé (pouze tam přibylo ještě jedno menší "hnízdo"). Snad tam na mně ještě počkají (než vyrazí do terénu taky konkurence - je to příliš "na ráně").
Zaslal: st červen 01 2016, 21:38 Předmět:
U nás 3 x pořádně lilo a po celý zahradě mám v posekaný trávě desítky houbiček průměru cca 20 mm ale jednotlivě, žádný trsy jako v jednom místě už léta.
Takže by mohlo něco růst, když jsou i na slunci na zahradě. V pátek si přivstanu a dojdu se kouknout. _________________ Jirka
Zaslal: pá červen 03 2016, 10:29 Předmět:
Dnes jsem podlehl a vyrazil. Za 2 hodiny v lese jeden žluťák a jedna částečně plesnivá babka. V lese nerostou ani prašivky, jen na pařezech. Hledačem to není, potkal jsem dva lidi a s těma svejma houbama jsem byl mezi nima king. Shodli jsme se, že intenzivní těžbou se změnilo mikroklima a navíc, asi je zničený podhoubí, protože v tom lese vloni skoro nepršelo a taky nic nerostlo. Schválně jsem šťoural kudlou v zemi a pod 10 cm naprostej suchopár.
Asi po 30 letech začnu chodit jinam, tenhle les je odepsanej. _________________ Jirka
Zaslal: ne červen 05 2016, 10:48 Předmět:
kokun napsal(a):
Tak nepočkaly - tedy ty lišky.
Byl jsem tam už včera ráno, ale nestíhám sem ani napsat.
Buďto se už i konkurence probrala ze "zimního spánku", anebo zmizely nwm kam. Ale měl jsem je trošku přikryté malou větévkou a ani ta tam nebyla. Taky by to vysvětlovalo, že jsem tam našel pouze jednoho malého "janka".
Přesto jsem si prolezl kus "mého rajonu" - výsledek sice nic-moc, ale co už, přecejen je pořád začátek sezóny. A stále u nás jen málo pršelo.
