Dvě otázky o napájení fotoaparátů
bohy
Založen: Aug 21, 2012
PříspěvekZaslal: st červen 01 2016, 19:56    Předmět: Dvě otázky o napájení fotoaparátů Citovat
Zdravím všechny, opravoval jsem pro přítelkyni Nikon Coolpix L25. Měnil jsem malý záložní akumulátor. Původní měl kapacitu 1,2mAh a nový 3,4mAh.
Je to problém? Nemůže se poškodit elektronika? Další otázka zní, mají všechny fotoaparáty pojistku za hlavním akumulátorem? Můj stařičký Nikon Coolpix 3100 jí má. U L25 jsem jí neviděl, ale také jsem měl sundaný jenom zadní kryt. Děkuji za reakce Smile
PříspěvekZaslal: st červen 01 2016, 20:13    Předmět: Citovat
Baterie s větší kapacitou vydrží zálohovat hodiny a paměť předvoleb déle, když bude vybitá nebo vyjmutá hlavní baterie. Jinak nic.
Jestli něco nevypadá, jako pojistka, neznamená, že by to jako pojistka nemohlo sloužit. Naopak - nikde není psáno, že pojistka je povinná. Někteří výrobci je nepoužívají vůbec.
bohy
PříspěvekZaslal: pá červen 10 2016, 18:40    Předmět: Citovat
Tak jsem rozebral ten Coolpix L25 za plus vývodem je SMD rezistor s označením S a má odpor 1R. Předpokládám správně, že slouží místo pojistky? Bál jsem se, aby se nezničila elektronika jako u UPS, když se k ní připojí akumulátor s větší kapacitou.
PříspěvekZaslal: pá červen 10 2016, 18:59    Předmět: Citovat
Jenže to malé není nejspíš žádný akumulátor, ale jen zálohovací baterie, která drží hodiny a nastavení v případě, že hlavní akumulátor je vybitý nebo vyjmutý. Nenabíjí se, proto žádný odpor neodejde. Mimoto jde o odběr v řádu nanejvýše jednotek mikroampéru.
A, i kdyby šlo o akumulátor: kapacita nehraje roli, je-li připojovaný podle podmínek v návodu, to znamená nabitý.
V UPS se používají akumulátory o kapacitě v řádu jednotek až desítek ampérhodin, což není ani tak důležité, jako to, že jsou určené pro odběry ve více desítkách ampérů a dobíjecí proudy v jednotkách. A mají nepatrný vnitřní odpor. Když je připojíš vybité, musí pojistka uchránit nabíjecí obvod před zničením nadproudem.
Jinak řečeno - nemůžeš srovnávat zálohovací baterii s olověným akumulátorem.
bohy
PříspěvekZaslal: po červen 20 2016, 14:32    Předmět: Citovat
Je to knoflíkový nabíjecí Li-akumulátor 3V. Ten rezistor je u plus pólu hlavních tužkových NI-MH článků a nejspíš slouží jako jištění všech obvodů fotoaparátu. Jenom mě mrzí že tam není nějaká pěkná tepelná pojistka jako u toho desetiletého fotoaparátu.
Tady na EB jsem četl, že nabíjení autobaterie přes UPS jí zničí(tu UPS). Tak jsem se lekl, že to může hrozit elektronice foťáku. Ale neuvědomil jsem si, že se jedná o mnohem menší proudy.
PříspěvekZaslal: po červen 20 2016, 15:09    Předmět: Citovat
Blbost - ani nabíjení autobaterie nabíjecím obvodem UPSky nic nezničí - jen je potřeba tu UPS dostatečně chladit (stačí zajistit dostatečný větrání vnitřku pixly UPS) a smířit se s tím, že nejběžnější UPS má nabíjecí proudy jen asi 1-2A (samozřejmě větší v případě výkonnějších typů, ale pro 7,5A "gelovky" by byl větší Inab právě likvidační), takže nabití 40Ah a větší autobaterie na napětí nastavený vnitřní elektronikou UPS jako koncový jí trvá klidně i dva dny ...
