co to je za HDMI kabel ?
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2016, 6:27    Předmět: co to je za HDMI kabel ? Citovat
dostal se mi do rukou tento kabel. K čemu slouží ?
Pokud jej zapojím mezi DVD rekordér a televizi tak nic nefunguje, pouze na něm svítí dioda. (výstup z rekordéru, vstup do TV) nastavením potenciometru se nic neděje.
 Soubor:  P1190640.jpg
 Velikost:  119.36 kB
 Staženo:  224 krát
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2016, 8:16    Předmět: Citovat
Zřejmě HDMI se zesilovačem pro přenos na větší vzdálenost, potenciometrem se nastavuje zesílení. Pokud nefunguje může být vadný.
jape
Založen: Feb 20, 2013
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2016, 10:04    Předmět: Citovat
Souhlas, něco jako http://www.kanexpro.com/item/?id=HD50FTCL314
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2016, 11:02    Předmět: Citovat
To ale nevyzera ako potenciometer, ale ako otocny prepinac.
Achab
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2016, 13:17    Předmět: Citovat
Je to přepínač, v odkazu se přímo píše "osm volitelných úrovní".
