Pračka Bosch WFD1660, přestala točit
kalas01
Založen: Jul 18, 2013
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2016, 20:58    Předmět: Pračka Bosch WFD1660, přestala točit Citovat
Dobrý den.
Pračka se přestala točit,napustí a vypustí normálně.Možná je vadný rozběhový kondík.Jaká je prosím jeho kapacita?Nějaké mám a tak až to rozeberu,abych to odzkoušel,než budu kupovat nový.
Dík Vám všem!
kalas01
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2016, 21:12    Předmět: Citovat
Na tom starém to bude určitě napsané! Very Happy
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2016, 21:15    Předmět: Citovat
Nebude tam nakonec už komutátorovej motorek?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2016, 21:50    Předmět: Citovat
Bude komutátorový...možno uhlíky sa pominuli.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2016, 22:02    Předmět: Citovat
Má 800 ot/min, takže tam bude asi komutátorový motor. http://www.freenode.info/en/washing-machine/bosch-wfd-1660-3185.htm
jojosuly
Založen: Aug 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2016, 7:21    Předmět: Citovat
Tu máš SM:
http://elektrotanya.com/bosch_wfd-1660by_05.zip/download.html
kalas01
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2016, 8:07    Předmět: Citovat
Po neděli to rozeberu a pak dám vědět.
Jinak Vám všem moc dík za reakce.
kalas01
kalas01
PříspěvekZaslal: st červen 08 2016, 18:59    Předmět: Citovat
Tak je tam komutátorový motor,domky uhlíků byly zanesené prachem z nich a sekly se.Vyfoukáno stlačeným vzduchem a už to chodí!
Všem moc dík!!!
kalas01
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2016, 21:02    Předmět: Citovat
včera sem si dovezl na opravu pračku bosch wfo 1660. měla totálně sjeté uhliky. vymenil sem je za nové a motor zapojil. vše ok, motor držel otáčky nejiskril. Krásně se točil. Dnes sem jej vyjmul, vycistil komutator, slozil ho, zapojil a ono nic. V řídící jednotce nesepne rele. Co s tím Sad
Audaces fortuna iuvat
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2016, 21:42    Předmět: Citovat
nesadli si uhliky, zmeraj či má komutátor cez uhlíky okruh, možno si to kontroluje a preto nezopne rele
škoda že si ho vyjmul a vyčistil, už si mohol prat. Wink
tatramacek
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2016, 22:11    Předmět: Citovat
Ses si tim jist ?
tatramacek
PříspěvekZaslal: so červen 18 2016, 21:06    Předmět: Citovat
Vite někdo zapojení motoru Bosch ? Osmipinova svorkovnice. Děkuji Smile
procesor
PříspěvekZaslal: so červen 18 2016, 22:16    Předmět: Citovat
Vyššie máš servisný manuál.... v ňom toto:
 Soubor:  1660.JPG
 Velikost:  60.32 kB
 Staženo:  150 krát
tatramacek
PříspěvekZaslal: so červen 18 2016, 22:34    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
Poslal sem ti SZ Wink
tatramacek
PříspěvekZaslal: út červen 21 2016, 22:26    Předmět: Citovat
Tak motor je v pořádku a tacho odpor má Sad
