LogView checksum
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2016, 22:59    Předmět: LogView checksum Citovat
Já vím, že tady mám jedno dva roky otevřený vlákno, ale tohle dost spěchá, tak mírně poruším pravidla, nevím, kolik lidí to ještě sleduje.
Popis software: http://www.logview.info/lvstudio_doku/index.html
Demo výpočet CRC podle autora :
You can use XOR and AND as Checksum calculation.
Example code for XOR Calculation (Pascal / Delphi Code !!):
kód:
CheckCalc := 0;
Data := '$1;1;0;1133;318;0;0;0;0;0;20;21;0;'
For _i := 1 to Length(Data) do begin
 CheckCalc := CheckCalc XOR Byte(Data[_i]);
end;
This means LogView takes the data bytes until the last ";" for the checksum calculation.
Výsledný packet : $1;1;0;1133;318;0;0;0;0;0;20;21;0;16<cr><lf>
T.j. checksum = 16
Já jsem nedávno sice zjistil, že se dá pracovat i 18 hodin, pak si dát 4 hodiny spánku a dalších 12 hodin, ale pak to končí tak, že mozek nezvládá detaily.
Proto se tady na EB v poslední době moc nevyskytuju...
Podobný algo používá pro výpočet i tato stránka : http://www.hhhh.org/wiml/proj/nmeaxor.html
Ale ani můj kód v Pascalu, ani na té stránce nevyrobím číslo 16....
Mě se prostě nepodařilo žádným algoritmem dosáhnout checksum=16 Confused
Nějaký nápad ? Dík za pomoc.
Dodatek> můj soft vrací dekadicky 20, ten webovej odkaz to posílá v hex a vrací 14h, což je to samý...
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2016, 11:57    Předmět: Citovat
U NMEA se CRC počítá bez úvodního $ a výsledek se přidává nakonec v hexa zápisu. Ale podle toho příkladu tady se dolar počítá taky ... Každopádně 16 mi nevyjde nikdy, ani dekadicky, ani hexa, ani s dolarem na začátku ani bez něho. Nemáš ještě nějakou větu jako ukázku ?
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2016, 18:24    Předmět: Citovat
Autor to samý uvádí jako demo i u novějšího projektu LogView Studio - přece nemůže být tak hloupej, že by si toho nevšiml a šířil BUG...
A německy bohužel neumím, abych si pročetl fórum...
PříspěvekZaslal: so květen 28 2016, 12:24    Předmět: Citovat
Vypadá to, že jediný pozitivní výsledek je zatím to, že checksum se dá vypnout. Díky FHonzo za upravený odkaz, tohoto jsem si nevšiml.
Napsal jsem i autorovi, třeba se ozve...
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 28 2016, 12:34    Předmět: Citovat
Ja jsem se k mensi hodnote dopracoval jedine se zapocitanim 13 a 10, tzn. vcetne CARRIAGE RETURN a LINE FEED. Ale stejne to nedava 16. A navic tomu neodpovida ta cast programu.
Jsem zvedavej, zda Ti, Zdenku, autor odpovi...
EDIT: Něco nového? Než se téma ztratí z úvodní stránky... Smile
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2016, 15:21    Předmět: Citovat
Zatím je ticho....
Cowley
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2016, 19:42    Předmět: Citovat
Je to fakt záhada...
No, počkáme a uvidíme...
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2016, 19:55    Předmět: Citovat
Já to v nebližších dnech nainstaluju a otestuju, protože ten soft potřebuju na analýzu dat z "minohledu". Buď to CRC(teda spíš checksum) bude fungovat, nebo ho vypnu.
Cowley
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2016, 21:05    Předmět: Citovat
Třeba se chytil "za nos" a začal něco předělávat Smile
Mě to zajímá jen z principu té metody XORování.
U jednoho zařízení, co používám, používá výrobce metodu sčítání a Checksum je potom modulo 256. Když se to nechce někomu počítat, třeba v simulátoru typu Hyperterminál, pošle namísto Checksum dva symboly # a zařízení to taky zpracuje.
EDIT: Můžeš, prosím, dát do úvodního dotazu odkaz na to své staré vlákno? Teda pokud s tímto souvisí? Díky...
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2016, 21:19    Předmět: Citovat
Já třeba při testech komunikace přes modbus s jiným zařízením taky používám "záložní" CRC 0FF0h. Protože z hlavy ho nespočítáš, když něco nefunguje.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=64799
Tenkrát jsem ten projekt musel zastavit kvůli rodinným problémům, vracím se k němu až teď.
Cowley
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2016, 15:19    Předmět: Citovat
Zatim nic? A nemam to jeste zkusit ja s nejakym dotazem u nemeckeho autora?
PříspěvekZaslal: po červen 20 2016, 11:53    Předmět: Citovat
Zatím to visí na softu do procesoru, k reálným testům jsem se vůbec nedostal. Navíc musím rozchodit bezdrát, kdo má za sebou pořád tahat kabel...
