Permanentní magnet
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 14, 15, 16  Další
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2016, 14:59    Předmět: Citovat
Ještě se vrátím k těm dvěma magnetům nad sebou na tyči.
Dle mě mezi nimy létají již zmiňované fotony - sem a tam - a předávají si informaci v jaké poloze onoho pole jsou. Bez této informace by na sebe nemohli nijak působit. Bohužel žádné předání informace se neuskuteční bez vykonání práce - letící foton odnáší energii. Tedy i ty magnety práci konají, byť malou. Stejně tak koná práci i zeměkoule - gravitační vlny už změřeny byly.
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2016, 16:36    Předmět: Citovat
Pokud se magnety nepohybují, práce se nevykonává. Přesto o sobě furt "vědí".
Takhle to funguje v celém mikrosvětě.
P.S. Pohyb je myšlen vůči sobě nebo jiným magnetickým polím.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2016, 17:14    Předmět: Citovat
To jsou nesmysly, nic mezi nima nelítá Rolling Eyes
Cust
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2016, 18:51    Předmět: Citovat
danhard, myslím, že je to standardní fyzikální model
Jimmy2, myslím, že neexistují dvě tělesa, které vůči sobě nevykonávají pohyb
Jimmi2
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2016, 19:45    Předmět: Citovat
Ale pro fyziku musíš uvažovat ideální případ, jinak bys nic nevypočítal Wink
Takže zanedbáš mikropohyby vůči sobě a okolní proměnná magnetická pole.
Cust
PříspěvekZaslal: ne červen 05 2016, 13:54    Předmět: Citovat
já ale nic nepočítám
PříspěvekZaslal: ne červen 05 2016, 14:34    Předmět: Citovat
A co brát pole jako "formu hmoty".? Takže dva magnety v odpuzujícím se stavu jsou na tom stejně, jako hliníkový tácek, co plave na hladině fluoridu sírového, nebo heliový balón v atmosféře. V těchto dvou případech se taky nekoná žádná práce a nespotřebovává žádná energie na to, aby mohl balon viset ve výšce, kde dojde k rovnováze mezi vztlakem a tíhou. Tak u magnetu je to podobný. Druhý magnet visí ve výšce, kde je rovnováha mezi odpudivou silou a váhou. A protože pole má kulovitou rozlohu, magnety bez boční stabilizace se vždy sesmeknou a připlácnou k sobě opačnými póly.
PříspěvekZaslal: ne červen 05 2016, 15:17    Předmět: Citovat
A koná snad? (ber v potaz stav, kdy ten balón ve vzduchu setrvává a pro jednoduchost za bezvětří, jen to, že je v tý výšce a zůstane tam do doby, než rupne, nebo unikne hélium) možná práci koná do doby, než dosáhne klidového stavu tam nahoře. V podstatě se uvolní potencionální energie, která je danná tlakem hélia a jeho objemem.. Proto je "kubatura balonu" plněná heliem lehčí, než vzduch zabírající stejný objem a tím ten balon stoupe.. Kdyby jsi jej měl na špagátě a ten balon stáhl zpět dolů (možný snad u pouťovýho balónku vyzkoušet), tak tím do něj zpět uložíš tu potencionální energii. Ta se zase uvolní, když ja přijdu a ten špagát Ti ustřihnu.
danhard
PříspěvekZaslal: ne červen 05 2016, 15:47    Předmět: Citovat
A elektrostatický pole ve vacuu, to vám tak taky lítají nějaký fotony aby to vaše hlavičky pochopily ?
A kolik se vejde elektronů na špičku jehly ? Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: ne červen 05 2016, 17:35    Předmět: Citovat
No začal jsem s tím před deseti lety a ještě jsem jich nespočítal ani miliardtinu Very Happy
Cust
PříspěvekZaslal: ne červen 05 2016, 21:41    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
A jak by ta interakce byla zprostředkována bez fotonů?
danhard napsal(a):
U jehly nevím, ale třeba u rastrovacího mikroskopu, kde je hrot zakončen jedním atomem už to odhadnout jde. Problém je ale jinde. Model elektronu neexistuje. Nikdo neví co to je. Já se držím teorie, že v atomu elektron neexistuje. Elektron se formuje až když atom opouští. Pak by odpověď na tvou otázku byla: žádný.
danhard
PříspěvekZaslal: po červen 06 2016, 9:11    Předmět: Citovat
Custe, když už tam lítají fotony, tak by si mohl vědět, kolik jich je a jakou mají energii Smile
Takový povídačky jsou mi na nic, když z nich neumím nic spočítat.
A jak je třeba zařízeno, že jednou se ty magnety přitahují a podruhé odpozují, mezi lítaji sem a tam fotony, jednou mají modrý prdelky a podruhý červený ?
Cust
PříspěvekZaslal: po červen 06 2016, 10:13    Předmět: Citovat
To že to neumíš spočítat ještě neznamená, že to neumí spočítat nikdo.
Jo a fotony nemají prdelky, nemají ani hmotnost. Wink To jsi také nevěděl? Zkus se podívat např. sem:
http://www.aldebaran.cz/astrofyzika/interakce/elmg.html
Na konci jsou uvedeny příklady Feynmanových diagramů - zamysli se prosím nad prvním příkladem, ten tě jistě bude zajímat.
Edit: jinak nejsem fyzik, tak tě ubezpečuji, že s tím také počítat neumím - jen aby jsi mi nedal nějakou domácí úlohu Smile
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 06 2016, 11:46    Předmět: Citovat
když už jste se tu ohledně magnetů tak rozjeli také se ze zvědavosti zeptám.
Jaká je "indukce" permanentních magnetů ? Nevím pod čím takový udaj u magnetů hledat.
Pod pojmem magnetizace jsem nenašel jakých hodnot indukce se při magnetování dosahuje ani nakolik je tento proces účinný.
danhard
PříspěvekZaslal: po červen 06 2016, 12:21    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Každý realativistický objekt má hmotnost Rolling Eyes
A foton v pohybu má nějakou vlnovou délku, v určité oblasti se to projeví barvou prdelky Laughing
Strana 6 z 16
