Zaslal: pá červen 03 2016, 17:22 Předmět: (levná?) Fotocitlivá vrstva pro leptání
Dobrý den,
Snažím se si vyleptat několik maličkostí do různých kovů, ale mám problém s výrobou šablon.
Zkoušel jsem všechno možné ale nic není dostatečně přesné a spolehlivé, dříve jsem leptal plošné spoje ve škole pomocí UV světla tak mě napadlo, jestli by se nedal použít podobný postup.
Rychlým vyhledáním jsem toho moc nenašel a z toho mála co jsem našel jsem pochopil, že existují laky, spreje a folie, rád bych tedy věděl, co je nejlepší a nejlevnější - nechci kupovat ve velkém množství, jedná se o malou domácí výrobu, ale pokud to bude za stejnou cenu....
Představuji so to asi nějak takto:
Vezmu kov, dám na něj jakousi vrstvu (nechám vytvrdnout) dám na slunce/uv světlo, pomoci ředidla nebo něčeho odstraním nevyvolanou vrstvu... a můžu leptat..., popřípadě leptat rovnou a ta vrstva se vyleptá taky..
Nerad bych něco ohříval atd, nemám nic čím bezpečně pohlídat teploty.
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: pá červen 03 2016, 17:52 Předmět:
POSITIV z vlastných skúseností neodporúčam. Je to asi najhoršia vec, čo si človek môže kúpiť. Rukou zo spreja nezaručíte rovnomerné opakovateľné homogénne nástreky, musíte to robiť v bezprašnej miestnosti a počas sušenia to strašne smrdí.
vyvoláva sa to v pracej sóde Na2CO3, na odstránenie stačí urobiť roztok NaOH, odoláva acetónu, etylalkoholu, silným kyselinám.
Navyše s negatívnym rezistom sa vám nestane, že by cestička bola prerušená, skôr sa dve spoja dohromady. Nadôvažok, nesmrdí to a dá sa to naniesť domácimi podmienkami laminátorom alebo v núdzi žehličkou podľa popísaného postupu.
Vrelo odporúčam.
Vrelo odporúčam.
To vypadá pěkně, solidní vlastnosti, a za udávanou cenu 3 eura/ 6x A4 i velmi pěkná cena! I když ten postup vypadá složitě
Kde to koupím? odkaz na stránce nefungoval a google je bezradný...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: pá červen 03 2016, 19:18 Předmět:
Sprejem POSITIV jsem dělal dps pro SMD pouzdra s roztečí vývodů 0.5 mm a šlo to, problém je prach, a to velký. Mám sušák na ovoce, je to dřevěná bedna s topením, dovnitř jsem rozložil noviny, nechal nahřát a usadit prach, Atou na hadříku vydrhnul na mokro s jarem DPS, nechal uschnout, přímo v sušáku nastříkal POSITIV, nechal cca 30 minut zaschnout, exponoval horským sluníčkem přes masku z osvitky z DTP studia, vyvolal v NaOH, opláchl vodou a vyleptal. Dělal jsem takto i oboustranné DPS, už to nedělám, jednoduché věci ubastlím na univerzál, na složitější si nechám DPS profi udělat, třeba v ITEAD.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: so červen 04 2016, 6:18 Předmět:
Toho narobite,mam na to drevenu krabicku s plechovym dnom a vrchnakom. Odnesiem do kupelne, kde su dlazdice nieje relativne prach. Fuknem sprejom zavriem vicko,pockam 10min,kym to prischne a odnesiem do susicky. Ziaden problem.
