TDA2009 po zapnutí praská
dratek000
Založen: Jan 22, 2013
PříspěvekZaslal: so červen 04 2016, 13:38    Předmět: TDA2009 po zapnutí praská Citovat
Zdravím asi před rokem jsem zbastlit zes z TDA2009
DPSko jsem použil ze stránky. Před rokem zes normálně běhal. Teď jsem se k němu dostal po roce a při zapínání jeden kanál asi tak 10s praská a pak je to v cajku. Pokud vypnu zes a hned ho zapnu praskání není slyšet. DPS jsem celou přepájel jestli tam není nějakej studeňák, ale nepomohl. Praskání je aj slyšet když mám vstup zesu uzeměný
Díky
PříspěvekZaslal: so červen 04 2016, 16:10    Předmět: Citovat
To obvykle dělá formovací proud elektrolytu ve zpětné vazbě.
dratek000
PříspěvekZaslal: so červen 04 2016, 16:51    Předmět: Citovat
Díky, takže pomůže, když vyměním kondenzátor?
PříspěvekZaslal: so červen 04 2016, 17:54    Předmět: Citovat
Jestli nemáš osciloskop, abys identifikoval jinou příčinu, začni tím. Moc jiných možností stejně nemáš.
filipaudio
Založen: Jul 24, 2012
PříspěvekZaslal: so červen 04 2016, 18:32    Předmět: Citovat
To je ale můstkové zapojení.
Na stereo potřebuješ dva takové zesilovače.
Reproduktor připoj mezi výstupy těch dvou konců v tom integráči.
dratek000
PříspěvekZaslal: so červen 04 2016, 18:42    Předmět: Citovat
No však jasný Very Happy
Mám na každým kanálu můstkové zapojení. Takže mě to praská jen v levým repráku.
filipaudio
PříspěvekZaslal: so červen 04 2016, 21:49    Předmět: Citovat
V tom zapojení z odkazu chybí vstupní kondenzátor.
Taky by to asi chtělo dodržet polaritu těch kondenzátorů, pokud tam máš elektrolytické v signálových cestách, jsou v tom obvodu zdroje proudu, viz katalog.
Zkontroluj to.
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/fc/ef/dc/99/0a/1a/41/55/CD00000127.pdf/files/CD00000127.pdf/jcr:content/translations/en.CD00000127.pdf
dratek000
PříspěvekZaslal: ne červen 05 2016, 9:06    Předmět: Citovat
Díky za sahu. Jasně vstupní kondy tam mám.Mě šlo jen o to praskání při zapnutí. Jinak zesilovač ffunguje uplně normálně.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne červen 05 2016, 12:04    Předmět: Citovat
Těch 220uF ve zp.vazbě se mi zdá docela dost.
dratek000
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2016, 11:27    Předmět: Citovat
Vyměnim jsem všechny el. kondenzátory a desku jsem celou přepájel. Mám zkusit vyměnit aji ty smd kondenzátory? a ten jeden foliovej?
Díky
weed_smoker
PříspěvekZaslal: út červenec 05 2016, 10:37    Předmět: Citovat
Zatiom jenom elyty,fóliáky v obvodech s malym napětim neodcházej často a ty SMD keramiky taky ne,pokud se teda nenaštípnou.
