Zaslal: čt květen 24 2007, 20:01 Předmět: TV Tesla 2510 TS
Zdravím Mám problém z touto TV,asi před týdnem se zůžil horizontálně obraz asi o pět cm.uprostřed o něco více.Potom to zase najelo dobře asi 2dny pak se obraz stmavoval až vysadil úplně.Proměřil jsem BU 2508AF je dobrý,ale hodně se hřeje.Je to horši o to,že nemám plánek.Prosím pomozte.Díky
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: čt květen 24 2007, 20:52 Předmět: Re: TV Tesla 2510 TS
To se mě zdá jako jasný studeňák. Možná i v některém kondenzátoru (uvnitř) někde okolo toho BU. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Založen: May 23, 2007 Příspěvky: 7 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: pá květen 25 2007, 12:37 Předmět:
já bych taky řekl že studeňák. C ose týká toho zůžení obrazu, tak jsem měl stejný problém u starýho COLORTRONU 1100. Tam byl studeňák na jedný diodě. Diodu jsem znovu naletoval a vše bylo OK. Od tý doby televize funguje bez jedinýho problému. ale to s tím že se Ti hřeje BU2508 to bude nejspíš i těma elytama. zkus je všechny povyměňovat.
Čau tak jsem ji skoro celou proletoval ,studeňák tam asi už nebude,ale našel jsem spálený odpor,který vede na tranzistor,ale takový neznám je to 9NQ20T tak to vůbec nevím co to je.Vývody jsou označené SDG a ten odpor /10ohmu/ vede přes kondík na vývod D.Tranzistor se začal hodné zanřívat.Jsem z toho už pořádně zmatený.Prosím poradte nebo jestli má někdo schéma tak bych prosil.Díky
