Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1519 Bydliště: J H
Zaslal: so červen 04 2016, 11:20 Předmět:
Já bydlím v paneláku a tady na sídlišti je přehrdličkováno, cukrujou v jednom kuse, nejradši ráno tak kolem sedmý ... Grrrr
Je tu taky spousta kosů a ti jsou tak oprsklí, že do něj musíš pomalu šťouchnout nohou, aby uhnul.
Před pár lety jsem taky řešil hnízdo v koutě okna, to byly jiřičky. Tak jsem jim před to jejich zamilovaný místo pověsil lapač vos z petky. Nějaký čas ještě nalítavaly, ale pak pochopily, že tady se stavět nebude.....
Zaslal: so červen 04 2016, 11:46 Předmět:
Podle mě nejvíc řve strakapoud. Téměř na všechno a kdykoliv. Jakoby v životě na vesnici neviděl kočku. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34230 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so červen 04 2016, 11:47 Předmět:
U mna si pred rokmi zacali robit na balkone (na zemi) hniezdo holuby. Tak som ten ich bordel nahadzal do vedra a nasledne naplnil vodou. Potom ich to preslo
Zaslal: so červen 04 2016, 20:32 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
DODATEK: Ono to vypadá, že narazila spíš na lišáka, ve tmě to podle profilu nebylo moc dobře poznat, ale liška je trošku jiná a víc "při zemi". Stálo ji to jeden zásah do ucha, jak dopadl lišák, to nevím, ale vůbec mu ten zážitek nezávidím, protože tu moji šedou amorfní kouli dobře znám.
Vypadá to, že došlo k druhé bitce, tentokrát u mě na terase, jedno prkno z jejího letního domku vyražený a kočka celej den nikde.
Možná si místo plynovky vyřídím zbroják a koupím kulovnici... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18106 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so červen 04 2016, 22:37 Předmět:
Znalci lítacích potvor! Už asi měsíc mi celou noc kolem baráku řve píííp, (mezera 4-5 sekund a znova) nějaká potvora. A někdy ji něco z větší dálky úplně stejně odpovídá. Jednou jsem ji dokonce viděl, rozpláclá držka jako má sova, ale podstatně menší. Prvně to tu bylo možná už před 30 lety, některý roky pak pauza, pak zase celý léto řev. Je to hrozný, nelze na noc otevřít okna. Co to je a proč to furt řve? _________________ Jirka
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7881 Bydliště: Brno
Zaslal: ne červen 05 2016, 14:35 Předmět:
Já jsem včera v noci viděl nějakou hodně velkou sovu, prolítla mě kolem hlavy.
A dneska ráno jsem vyplašil užovku.
Připadám si tady jak v zoo _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne červen 05 2016, 23:34 Předmět:
dobrman- a dobře zapít, že? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: čt červen 09 2016, 10:46 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Jen info - kočka žije a je OK, fotku domečku přikládám. Naopak hlásím stav -1 strakapoud, patrně čte EB a spáchal sebevraždu utopením v bazénu. Kvůli žížni to asi nebylo, pár metrů od bazénu je malej "žabinec" s pravidelně doplňovanou vodou, kterej tam mám právě proto, aby mě ty zvířata kvůli žízni nelezly do bazénu...
Strakapouda mame, strasne ho bavi polystyrenova izolace na baraku, ale je to fesak
Taky na smckach na dvore sojky, pravidelne 2 az 3.
Nejlepsi byl 2r. zpatky netopyr - vletel do kuchyne, predvedl neuveritelny letecky cislo a zase vyletel. Absolutne jsem nechapal jak muze tak manevrovat (dal si nekolik kolecek po kuchyni vcetne pruletu regalem apod...)
Zaslal: čt červen 09 2016, 12:08 Předmět:
Netopýr je lepší než televize. Tady jsou ti velcí, a když začnou lítat chrousti, je to jak když stíhačka honí pomalý bombardér z druhé světové. Samozřejmě ho neuloví, ale ty nálety...
Mě chodí pít vodu z bazénu, vždycky navečer přiletí hejno, prolítávají těsně nad hladinou a kradou vodu.
A jestli někdo někdy viděl netopýra, jak chudák pádluje ve vodě, když tam spadne, tak ví, jakej je to sportovec...
Po vylovení a usušení v dřevníku opět odletěl. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Strana 3 z 4
