Detekce proudu do síť. spotřebiče
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 06 2016, 13:45    Předmět: Detekce proudu do síť. spotřebiče Citovat
Potřebuji detekovat zapnutí vzdálenějšího síťového spotřebiče (činný 60-140W/230V/50Hz), výstupem signál pro CPU ATtiny. Kloním se ke snímání zatíženým proudovým transformátorem, který vyrobím. Je následující návrh správný?
Prahové napětí vstupu MCU zvolím 4V, proud vstupu MCU je kolem 1uA.
Protáhnu prstýnkem 1z primáru (260mA), navinu řekněme 30z sekundáru. To bude 260mA/30z = 8,6 mA na sekundáru. 4V jsou max. napětí, jež odpovídá efektivnímu 4V/1,414=2,82V ef. Snímací rezistor je 2,82V/8,6e-3 = 328 Ohmu. Signál na snímacím R usměrnit, filtrovat a na IO vstup MCU.
Je to správně?
Díky.
PříspěvekZaslal: po červen 06 2016, 14:34    Předmět: Citovat
Matroš jako pro obyč trafo na 50Hz, návrh se počítá s primárem 0,5 závitu (1 provlíknutí) a sekundár zjednodušeně tak, aby připojenou normovou zátěží tekl nominální proud při nominálním proudu primárem. Každý další provlíknutí zmenšuje odpovídajícím poměrem nominální proud.
Myslím si ale, že výrobně jednodušší bude učunit tam snímání pomocí optronu, do série se vzdáleným spotřebičem vložíš sérioparalelně 2+2 diody Si a paralelně k nim dáš LED v optronu. Jakmile se Si diody otevřou, vznikne na nich úbytek cca 1,2V, kterej spolehlivě rozsvěcuje LED v optronu (do série s ní radši odpor 33Ω až 56Ω kvůli udržení bezpečnýho proudu LED) - a za optronem snímat výstupní stav libovolným dalším "linkovým" zesilovačem - můžeš tam vložit jakejkoliv tranzistor, za něj relé a podobně. Kdyby 2 Si diody nesatčily, dají se dát 3 aby se zvětšil úbytek napětí a LED v optronu se spolehlivějc rozsvítila. Ty další, co se dávají antiparalelně, zmenšujou nesymetrii průběhu proudu zátěží (aby do zátěže tekla co nejmenší stejnosměrná složka).
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 06 2016, 14:40    Předmět: Citovat
Ten půlzávit, to je nějaká fixní idea, u toroidu těžko dosažitelná.
PříspěvekZaslal: po červen 06 2016, 15:08    Předmět: Citovat
Já to ještě nikdy nepočítal ani nevyráběl - nepotřeboval jsem to, tohle hovoří teoretici - vždycky jsem se setkal s proudovým snímacím trafem jako hotovým připraveným pro použití - a všude se píše, že při pouhým jednom provlíknutí je proudovej přenos nominální podle štítkovýho údaje, při dvojím průvleku (= 1 závit) je sice 2x taková citlivost, ale taky maximální měřitelná hodnota je poloviční - atd. Proudovej klešťovej měřák taky nestrkáš do smyčky s "opásáním" 180° ale drát jen jednoduše prostrčíš dovnitř čelistí ...
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 06 2016, 15:11    Předmět: Citovat
jednoduchý průvlek toroidem je vždycky JEDEN závit, dvojitý dva závity atd!!!!
kulikus
PříspěvekZaslal: po červen 06 2016, 18:02    Předmět: Citovat
EKKARE, s těma LED je mi to příjde opravdu elegantní. Jen mě napadá, když bouchne ta 60W žárovka a krátce vznikne oblouk s podstatně větším proudem v obvodu, ustojí to diody a optočlen?
Doporčil jsi požít trafoplechy. Mám zásobu feritových toroidů, trafoplechy jen velký a nemám místo. Za jakých předpokladů by to šlo s toroidem z feritu nebo železoprachu?
PříspěvekZaslal: út červen 07 2016, 7:32    Předmět: Citovat
S feritem/železoprachem nemám vůbec zkušenosti - ne s návrhem, co já vím, jaký je jádro v těch asi 6 různejch proudovejch trafech, který mám jako měřicí nebo "pojistný nadproudový" v PC zdrojích? A bohužel jsem si skoro jistej, že podobně "s návrhem zkušenejch" nás bastlířů je většina. Musel bys laborovat, měřit a zkoušet - a na to si myslím nemáš čas.
Proto navrhuju ty diody a LED/optron. Diody když se dají 1A, tak utáhnou v pohodě "stovku" žárovku, když nasadíš P600D, udržej kilowatt. Uvědom si, že jak se dají antiparalelně, tak závěr na každý dvojici (trojici) nepřekročí ani při plným proudu úbytek napětí v propustným směru na protější dvojici (trojici), takže se doslova a do písmene nemá co prošvihnout - a LEDkou v optronu teče za každejch okolností jen proud určenej hodnotou propustnýho úbytku jako "napětí zdroje" a sériovým odporem, kterej jsem vejš naznačil někde v rozmězí 33 - 56Ω ... Ve svojí podstatě to je stejný zapojení, jako triakem ovládaná zásuvka Master-Slave, jen místo řídící elektrody triaku zapojíš LEDku v optronu.
bum
Založen: Sep 04, 2011
PříspěvekZaslal: út červen 07 2016, 18:32    Předmět: Citovat
Co popisuje EKKAR s těmi diodami mám odzkoušené (10let) a zatím nebyl problém, pro inspiraci podobný zapojení mám na webu v článku ovládání zásuvky spotřebičem.
www.mojeelektronika.mzf.cz
kolaloka139
Založen: May 31, 2014
PříspěvekZaslal: út červen 07 2016, 19:05    Předmět: Citovat
Ještě bych tam dal zenerku nebo tranzil, nikdy nevíš.
petula
Založen: May 22, 2016
PříspěvekZaslal: st červen 08 2016, 10:22    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
Potřebuji detekovat zapnutí vzdálenějšího síťového spotřebiče (činný 60-140W/230V/50Hz), výstupem signál pro CPU ATtiny. ....
Doporučuji ACS712TELC-20A od Allegro Microsystems
https://www.google.cz/?gfe_rd=cr&ei=hONXV52KFcOk8wfs-46YDA&gws_rd=ssl#q=acs712elc-20a
Levné a hotové ... není co řešit Very Happy
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: čt červen 09 2016, 14:47    Předmět: Citovat
Prakticky to s toroidem z feritu nebo železoprachu na 50Hz nevychází
- spodní přenosová frekvence = R / 2pí L
kde R je součet zakončovacího odporu a Rs vinutí
pro 50 Hz potřebuješ velkou indukčnost - toroid s co největší konstantou Al
Jiné je to v pc zdrojích, které chodí na desítkách kHz, tam stačí na sekundáru pár závitů...
Řešení s diodama a optronem funguje spolehlivě - na snímací straně můžeš dát (na jistotu) třeba 10A Si diody, když to budou staré KY708 apod. od Tesly, vydrží aj ten výbuch žárovky při zapnutí Very Happy
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 09 2016, 16:01    Předmět: Citovat
petula napsal(a):
kulikus napsal(a):
A neodolne spickam.Nedoporucujem.Vlastna skusenost(z oprav)
Davat SOIC8 puzdro na siet.nap. je zvrhlost najhrupsieho kalibru.
Naposledy upravil Burajko dne čt červen 09 2016, 16:21, celkově upraveno 1 krát.
Bernard
PříspěvekZaslal: čt červen 09 2016, 16:02    Předmět: Citovat
>sis2
To jsou úvahy spíš pro napěťový transformátor, ale tady se jedná o proudový. Ten je buzen z vysoké impedance v porovnání ze sekundární zátěží, která je zas velmi nízká. Magnetické toky od primárního a sekundárního proudu se odčítají, takže výsledné sycení závisí hlavně na rozptylovém toku. Myslím, že pro potřeby detekce se dá ten ferit použít, pokud tedy nebude vysoká teplota okolí.
sis2
PříspěvekZaslal: pá červen 10 2016, 7:22    Předmět: Citovat
Kdysi jsem to zkoušel - výstupní napětí bylo tak malé, že na diodový detektor nestačilo.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 19:59    Předmět: Citovat
