regulátor v troubě MORA 816
zdenekxxx
Založen: Feb 19, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 29 2007, 19:40    Předmět: regulátor v troubě MORA 816 Citovat
Dobrý den,
Potřeboval bych schéma tohoto regulátoru teploty. Desku mám doma ale je nefunkční. nebo popřípadně bych měl zájem o funkční desku. jedná se o triakový regulátor, nevím jestli pracuje na principu PWM nebo mění fázi. Termistor k němu mám. závada byla v tom že zřejmě vyhořel předřadný odpor, ale chtěl bych mít celé schéma.
Předem dík!!!
zrx.zoro@centrum.cz
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 29 2007, 19:56    Předmět: Citovat
Aj ja by som potreboval tuto schemu,ak ju niekto ma,prosim,vdaka.
Malo toho viem,radšej sa spytam.
PříspěvekZaslal: út květen 29 2007, 20:09    Předmět: Citovat
u MORA COMBI 813 je obyčejný operák jako komparátor a výstup spíná triak. Napájení je řešeno pomocí dvou zenerových diod, který jsou u Tebe asi odprásknuty.
salzvo
Založen: Jun 03, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 29 2007, 20:20    Předmět: Termostat Mora Citovat
Myslím, že schéma tohoto termostatu je na uploadu v sekci: Schémata/ostatní/Mora.zip. (Pokud je to ono Question )
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 29 2007, 20:21    Předmět: Citovat
Jestli je to to, co myslím, tam bývá nejčastější vada jeden elyt nebo přerušení některého trimru.
zdenekxxx
PříspěvekZaslal: út květen 29 2007, 20:30    Předmět: Citovat
Na té mé desce je MAA741CN(nebo MAA748CN) řada 501 tam není. Odpor R1 6K8 mě ale něco připomíná... Možná je jiný jen OZ.
A dík všem Wink
SEL
Založen: Mar 28, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 29 2007, 20:49    Předmět: Citovat
Dával jsem to na kdysi na upload, ale ten nějak nejde. Samo to chce spustit soubor 123.exe, a potom spadne explorer. A ani přiložit soubor se mi nedaří. Zkusím ti to poslat emailem.
jano2
PříspěvekZaslal: út květen 29 2007, 21:09    Předmět: Citovat
SEL napsal(a):
Ide to normalne.teraz som to skušal...
SEL
PříspěvekZaslal: út květen 29 2007, 21:16    Předmět: Citovat
Já teťkon taky, a nejde mi to. Tak nevím. Ale už jsem to stejně poslal emailem.
jano2
PříspěvekZaslal: st květen 30 2007, 8:11    Předmět: Citovat
SEL napsal(a):
Moc krat dakujem za ochotu,vdaka.
zdenekxxx
PříspěvekZaslal: st květen 30 2007, 10:56    Předmět: Citovat
SEL - také moc dík.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 30 2007, 16:37    Předmět: Citovat
Ten výkonnový odpor odchází, protože je teplotně dost namáhán, dej tam 15W, pokud tam už nebyl, ve starších verzích byly 10W.
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2007, 12:49    Předmět: Citovat
Leží mi tu odstavená el. trouba Mora s elektronickým regulátorem typ 551 včetně plynové plotny, plně funkční, takže kdo by měl ev. zájem přijet si do okolí Ostravy, má to k dispozici. Za celou dobu používání jsem rovněž měnil pouze onen výkonový odpor.
juracak
Založen: Dec 20, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2007, 13:49    Předmět: Citovat
já mám podobný problém, taky se přerušil odpor předřadný, vyměnil jsem jej za stejný typ regulátor funguje jak má ale odpor se hřeje až na 120 stupnů.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2007, 13:57    Předmět: Citovat
No a co ?
