Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6469 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: po červen 06 2016, 13:09 Předmět:
Danharde, já ti dám taky asi na prdelku. U fotonů je to problematické - foton může působit na nekonečnou vzdálenost a hmotnost by tomu vadila.
Skay, zkus heslo remanence. Každopádně magnetická indukce, ať je nazvána jakkoliv, má jednotky T (Tesla)...
Vzpomněl jsem si - ve firmě co jsem měl to potěšení být zaměstnán se vyrábělo zařízení co obsahovalo permanentní magnet a čidlo magnetického pole, to čidlo reagovalo na sílu pole a podle toho se řídila nějaká akce. Někdy to fungovalo nespolehlivě. Napadlo mne, zda by se nějak dalo změřit, jaké magnetické pole vzbuzují ty magnety, takové dílenské měřidlo, že by se předepsalo, že magnet, u kterého ručička ukáže na dvojku se může použít, pokud ukáže na trojku (ať už to znamená cokoliv), magnet se musí reklamovat u dodavatele.
Ale žádné takové měřidlo jsem neobjevil. A ze školy si vybavuji, že magnetická měření nejsou - resp. tehdy nebyla - jednoduchá. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: po červen 06 2016, 16:46 Předmět:
Cust napsal(a):
... dvěma magnetům nad sebou na tyči.
Dle mě mezi nimy létají již zmiňované fotony - sem a tam - a předávají si informaci v jaké poloze onoho pole jsou. Bez této informace by na sebe nemohli nijak působit. Bohužel žádné předání informace se neuskuteční bez vykonání práce - letící foton odnáší energii. Tedy i ty magnety práci konají, byť malou...
Nějak mi to připomíná hledání perpetua mobile. Kdybychom mezi ty magnety strčili nějaké čidlo, museli bychom zjistit interakci s fotony. O tom jsem nikde nečetl - je nějaký experiment dokazující letící fotony mezi permanentními magnety? Z čeho se bere ta energie vykonávaná dvěma permanentními magnety bez vzájemného pohybu? To jako slábnou?
Pokud by bylo magnetické pole podmíněné vysíláním fotonů, tak by každý pohybující se elektron (vytváří magnetické pole) musel zpomalovat a elektrony pohybující se na atomárních orbitech by časem zákonitě musely spadnout do jádra.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po červen 06 2016, 16:52 Předmět:
Fluxmetr,
fluxmetr,
a hallův generátor. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6136 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: po červen 06 2016, 17:11 Předmět:
Cust napsal(a):
Že má nulovou klidovou hmotnost je trochu něco jiného, než prohlášení, že nemá hmotnost
Když tam tedy nějaký foton lítá, tak jakou rychlostí a jakou přenáší energii ?
Zaslal: po červen 06 2016, 17:50 Předmět:
a) foton má samozřejmě energii danou vlnovou délkou - to jsem zpochybnit nechtěl
b) Myslíš že fluxmetrem jako to pole neovlivníš? Zkus si to nasimulovat, simulační free programy jsou k dostání na webu.
c) co se týče energie fotonů - asi bude záležet na daném případu, co se týče práce vykonané, tak ta bude lidskými prostředky neměřitelná
d) elektrony pohybující se po zakřivené dráze fotony vysílají, říká se tomu synchrotronní záření - zde energie fotonů závisí na energii elektronu a poloměru zakřivení
e) co se týče modelu atomu, kde elektrony lítají po kruhových drahách: Je to velmi zjednodušená představa vyučující se na středních školách. Ve skutečnosti je to jinak, bohužel nikdo neví přesně jak. Jak už jsem psal, model elektronu ještě nebyl sestaven a já se držím teorie, že žádný elektron v atomovém obalu neexistuje. Elektron se dle této teorie formuje až když atom opouští.
No a představme si to třeba tak, že já jsem ve vodě na loďce a Ty musíš plavat, abys byl nad hladinou. Dejme tomu, že na tom budeš tak, že když plavat nebudeš, tak se potopíš (třeba proto, že máš na zádech těžký zavazadlo, a podobný mi leží vedle mě na loďce). No já na tý loďce usnu nudou a Ty budeš utahanej jako pes. (to s tou loďkou funguje podobně jako letoun lehčí, než vzduch - Balon, Zeppelin.. A Ty jako plavec seš jako ta kvadrokoptéra.
nebo jinak - Ve výšce vedle paneláku se vznáší helikoptéra ve výšce 10m a já v 10m výšce (snad 4 patro) na ní čumím z okna z postele. Taky nekonám žádnou práci, protože jsem "opřenej" o konstrukci paneláku, stejně jako ten levitující magnet je "opřen" o souhlasný pole magnetu druhýho..
Zaslal: po červen 06 2016, 22:26 Předmět:
Cust napsal(a):
Simulační programy jsou založené na matematickém modelu (Maxwell) a nevysvětlují princip interakcí.
Když tam strčím Hallovu sondu s ur=1, tak v tom statickém magnetickém poli změnu nepoznám.
Když tam strčím hliníkovou desku, tak se statické magnetické pole nezmění.
Co to tam lítá za fotony, že projdou hliníkem ?
Zaslal: út červen 07 2016, 6:26 Předmět:
Ty jsi někdy viděl Hallovu sondu s µr = 1? Vždyť je z křemíku!
Hliník taky nemá µr = 1. Fotony snad hliníkem normálně procházejí (samozřejmě interagovat s Al můžou). Kolem 1 eV mají trošku rezonanci s hmotou a to ještě ne s každou.
Naposledy upravil Cust dne út červen 07 2016, 7:13, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út červen 07 2016, 7:03 Předmět:
Danharde, udělal jsem právě pokus s fotonama o energii 8 meV a v klidu prošli hliníkem. Zkus to taky. Zabal si telefon do alobalu a zavolej manželce. není to problém.
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1662 Bydliště: Blansko
Zaslal: út červen 07 2016, 10:45 Předmět:
Fotony( a potažmo elmag. pole) mají vždycky nějakou frekvenci. Jakou mají podle tebe frekvenci fotony od stacionárního magnetického pole?
Nehledě na to, že fotony prakticky nezprostředkovávají silovou interakci. Aby vyvinuly tlak třeba 1g, musel bys mít pořádnou elektrárnu.
