Založen: Feb 16, 2015 Příspěvky: 69 Bydliště: Lovosice
Zaslal: po červen 06 2016, 16:31 Předmět: Plazma LG 42V7
Dobrý den,
jen menší dotaz.
Mám plazmu a dělá to co je na foto viz příloha.
Nevykreslí celou plochu a pomalu překresluje i ten malí kousek obrazu.
Světelnost panelu je dobrá. Napětí také. Podle mě by mohl být vadný CTLR.
Neměl někdo podobný problém.
Předem děkuji za odpovědi.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3771 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá červen 10 2016, 19:28 Předmět:
Ide o to, či sa to oplatí do starej plazmy kupovať. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: čt březen 16 2017, 18:04 Předmět:
Tak po dlouhé době sem se k TV vrátil.
CTLR board jsem vyměnil a pořád to samé.
Napětí je všude jaké má být a furt nic.
Ale když zvednu napětí -VY cca o 30V tak se na obrazovce začne zobrazovat vše na cca 75% obrazovky.
Tak mě napadá zda není v háji obrazovka (vysvícena).
Zaslal: po srpen 28 2017, 17:33 Předmět:
Tak jsem se po dlouhé době opět vrátil k této plazmě.
Po vysledování z osciloskopu jsem přišel na to že dochází rychlému vybíjení při buzení při full white. Tak jsem šel po smd kondenzátorech kolem set-down a ejhle, chyba v smd kondenzátoru 33/25F. Takže chyba odstraněna a TV zas maká jak nová Takže paráda.
Moc všem děkuji za rady.
