FET+Darlington=IGBT ?!?
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 29 2007, 20:14    Předmět: FET+Darlington=IGBT ?!? Citovat
potřebuju poradit nebo spíš potvrdit funkci.jde mi to to že velký IGBT jsou viceméně nesehnatelný tak jestli je možný zapojit výkonový darlington spolu se spínacím FETem dle schematu ?a jaký pak budou parametry takového spojení ? podle čeho se budou určovat ?
 Soubor:  igbt.JPG
 Velikost:  16 kB
 Staženo:  68 krát
DRAKE
Založen: Sep 05, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 29 2007, 20:24    Předmět: Citovat
a co třeba tyhle
http://www.gme.cz/index.php?action=vypis&pohled=7713209&typhledani=fulltext&pageskrok=10&setrid=3&lk=&sk=
Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře Smile.
Skay
PříspěvekZaslal: út květen 29 2007, 20:45    Předmět: Citovat
dobře.já myslel spíš tohle...
 Soubor:  igbt-heatsink.jpg
 Velikost:  38.61 kB
 Staženo:  89 krát
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 29 2007, 21:21    Předmět: Citovat
V podstatě to zapojení je IGBT, s tím, že darlington není nutný (záleží na zesíleni toho bipoláru).
Jakej modul bys potřeboval??
1200V/120A by nestačilo?
Skay
PříspěvekZaslal: út květen 29 2007, 22:58    Předmět: Citovat
což možná stačilo...něco vlastníš ?de vo to že právě ty výkonový darlingtony jsou k sehnání...i přes to že je to darlington to má trvalej Ib 10A špičkovně snad i 15A.foto nebo úplnej datasheet bys našel?
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: út květen 29 2007, 23:52    Předmět: Citovat
No, já nevlastním nic, jen vím o 2 místech kde sehnat:
ČKD - Polovodiče a.s. - http://www.polovodice.cz/products.php/58
cena není uvedena ale 120A verze stála před rokem 1050.-
nebo Transfer Multisort Elektronik - http://www.tme.cz/katalog/?f_szukaj=SEMIKRON&id_g=5&id_p=4&f_radio=&id2=18&id_drzewo=311
Tam je to už drazší, většina je ale na objednávku (všechny kromě prvního)
Na co to vlastně máš, takovej výkon, to je jak na elektrárnu Cool a ty darlingtony bys sháněl kde?? Třeba v GM mají "jen" 80A darlingtony a navíc jsou drazší než IGBT z ČKD
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 30 2007, 7:49    Předmět: Citovat
sky:
pouzivam vzhledove stejne jak mas na obrazku, je to od firmy Siemens.
Bohuzel se mi nepodarili sehnat Sad
s tou nahradou bych moc neexperimentoval, pokud to teda mas k zarizeni, ktere bys jen tezko opravoval, krom toho to jeste obsahuje ochrane diody k vuli spickam opacne polarity...
Skay
PříspěvekZaslal: st květen 30 2007, 14:51    Předmět: Citovat
njn...sou pěkný ale pro mě nezaplatitelný...potřebuju to na velký prudový pulsy,něco jako fotoblesk,ale zároveň to potřebuju i vypínat.na aukru někdo prodával (už sem ho nepřeplatil) spíš než zařízení,spíš experiment,ale teď už je to stejně jedno Cry ...díky všem
 Soubor:  193969590.jpg
 Velikost:  44.94 kB
 Staženo:  75 krát
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: st květen 30 2007, 15:03    Předmět: Citovat
A co rychlost spínání?? Pokud by byla hodně malá jako u toho fotoblesku, tak by se dal použít stykač...
Cust
PříspěvekZaslal: st květen 30 2007, 15:09    Předmět: Citovat
nejsem si jisty jestli stykac by sel, pri sepnuti dochati k rezonanci kontaktu a k nekolikanasobnemu sepnuti a vypnuti, na fotoblesk by to byla asi spatna vlastnost (jinak jsem to teda nikdy nezkousel)
Skay
PříspěvekZaslal: st květen 30 2007, 15:20    Předmět: Citovat
Laughing bude to spínat 15000u/500V takže stakačem... no nejenže by mi asi zalehli uši ale asi by sepnul naposled...
dolac
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 30 2007, 15:45    Předmět: Citovat
Skay napsal(a):
Z akého zdroja to budeš napájať? Ak dobre počítam tak je to slušný náboj (7,5C). Predpokladám že budeš mať prúd nejako obmedzený. Aj pri spínaní kopmenzačných kondenzátorov stýkačmi sa doporučujú špecialné stýkače, na tento účel určené. IGBT tiež nie sú nezmar. Zopár takých ako sú na predchádzajúcom obrázku mi už odišlo, a neprajem nikomu zažiť tu šupu.
