Dvd Thomson DPL 907 VD
veny
Založen: Mar 14, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 29 2007, 16:27    Předmět: Dvd Thomson DPL 907 VD Citovat
U tohoto dom. kina nejde open,jinak vše ok. Pokud tam dostanu dvd,normálně jde i vše ostatní, nejde jen otevřít šuplík,zajímavé je,že se neobjeví ani open na displeji. Zamknutý to taky neni. Neví někdo co s tím?
Dík. Cry
PříspěvekZaslal: út květen 29 2007, 17:13    Předmět: Citovat
Tlacidlo funguje? A ked to rucne otvoris tak do polovice a zapnes, zavrie sa to samo?
janik20
Založen: Mar 05, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 29 2007, 21:27    Předmět: Citovat
Toto iste som mal aj ja ale som to vracal,ale ak by si zistil co to robi daj mi prosim vediet Very Happy
janik20
PříspěvekZaslal: út květen 29 2007, 21:28    Předmět: Citovat
janik20
PříspěvekZaslal: út květen 29 2007, 21:32    Předmět: Citovat
veny
PříspěvekZaslal: st květen 30 2007, 7:27    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Tlačítko funguje,pokud šuplík vytáhnu ručně a zapnu,tak zajede. Potom ale nejde ven.
PříspěvekZaslal: st květen 30 2007, 9:33    Předmět: Citovat
Takze motor a vsetko okolo je dobry, koncovy spinac tiez... Ani cez dialkovy ovladac to nejde (ak tam vobec je eject)?
veny
PříspěvekZaslal: st květen 30 2007, 18:00    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Motor je ok,na dálkáči eject není Cry
Nejvíc je mi divný že to nenapíše ani na displeji,přitom ostatní funkce zobrazuje i funguje ok.
PříspěvekZaslal: st květen 30 2007, 20:44    Předmět: Citovat
Asi sa nedostava ten prikaz k procesoru.
veny
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2007, 6:54    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Bude to asi jak píšeš,což je pro mě konečná. Od tlač. eject to jde na předním panelu přímo na nějakej smd IO CTM8B56EP.
LOYZA
Založen: Feb 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 01 2007, 0:32    Předmět: Thomson DPL 907 VD Citovat
Asi bych hned vyndal mechaniku a našel koncové spínače, jak na vysunutou mechaniku, tak na zasunutou. Je to u všech většinou stejné! Dva malé spínací/rozpínací kontakty. Opatrně rozebrat a vyčistit. Pak je vš OK.Pokud nikoli, hledat cesty na plošném spoji, studené spoje a pod.
veny
PříspěvekZaslal: po červen 04 2007, 5:58    Předmět: Pro janik20 i ostatní s tímto problémem. Citovat
Tak už to chodí. Vada je způsobena zablok. paměti,která komunikuje s procesorem. Stává se to náhodně. Oprava je jednoduchá. Stačí držet tlačítko STOP na předním panelu déle než 5sec. Na displeji začne blikat UNLOCK. Po dobu blikání dát OPEN a je hotovo. Pozor v mechanice musí být založený disk! Wink Zdravím všechny Venca.
