Samsung PS50C680 problem
Grecino
Založen: Dec 18, 2014
PříspěvekZaslal: út červen 07 2016, 16:30    Předmět: Samsung PS50C680 problem Citovat
Zdravím všetkých a chcel by som vás poprosiť o radu... sem tam sa venujem nejakej telke keď mám čas (mám to ako hobby) a dostal som plazmu samsung (moja prvá plazma) na ktorej nešiel obraz .. zvuk išiel ... tak som začal rozoberať ... na Y maine boli vadné tranzistory ktoré som vymenil no TV len blikla a nič ine .. zdroj odpája napätie s Ymainu ... vymenil som Tcon a TV sa zapla asi na 15s no cez obrazovku išli pasy a odpalilo Y-buffer (asi dva čipy na buffery) ... tak som objednal novy buffer a pre istotu som zohnal aj druhu dosku Ymain ... no po zapnuti mi zase odpalilo jeden čip na novom Ybuffery ... prosim o akukolvek radu
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 07 2016, 21:17    Předmět: Citovat
Mne sa vidí že v tom máš nejaký chaos Rolling Eyes . T-Con tam nenájdeš .
V prvom rade sa musíš niečo priučiť o plasme . Hlavne musíš vedieť čo je Y-drive , Y-main-scan , SMPS , X-drive, logic board , E-buffer , F-buffer , main board.
Obávam sa že si si zobral ťažký oriešok .
Nič v zlom ale prenechaj to skúsenejším . Ak v tom budeľ pokračovať tak cena opravy ťa potom výjde drahšie ako nová telka.
Naposledy upravil DELONG dne út červen 07 2016, 21:43, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út červen 07 2016, 21:38    Předmět: Citovat
Už jsem to tu před časem v nějakém vlákně o plasmě od Samsungu popisoval, hledej. Vadný YSUS a YBuffer spolu úzce souvisí a kterýkoli z nich je vadný, způsobí zmrtvení toho druhého.
Grecino
PříspěvekZaslal: út červen 07 2016, 22:04    Předmět: Citovat
No ja som práve preto objednal úplne nový buffer a cez ebay som objednal Ymain dosku (Tcon čo nie je tcon je logická doska aby som bol presný ale bola objednavaná pod názvom T-con board preto som sa priklonil k tomuto názvu) ... a vymenil som to spolu ... po zapnuti TV mi nabehol obraz na par sekund boli po ňom čierne pasy ... začalo sa dymiť z buffera (jeden čip uplne vyhorel) ...rozobral som Ymain a zase je aj on kompletne odpaleny ... čiže vymenil som pol telky stalo ma to kopec penazy a casu a som stále na začiatku ... je možne že buffer odpaluje panel ? (na panly nie je viditelné poškodenie )
DELONG
PříspěvekZaslal: út červen 07 2016, 22:47    Předmět: Citovat
Budeš mať vadný Y-sus aj Y-buffer .Zaky ti to popísal Wink .
Grecino
PříspěvekZaslal: st červen 08 2016, 7:52    Předmět: Citovat
No ja som to aj predpokladal .. na zaciatku som riesil len Ymain no po vymene tranzistorov sa mi odpalil buffer ... tak som vzmenil oboje (myslel som ze vadny Ymain poskodil buffer a ten zae poskodil opraveny Ymain)... buffer uplne novy a Ymain starsi (cez ebay) ... a zase mi to odpalilo .. tak neviem ci pokracovat v rieseni problemu alebo to bude vadny panel a nerentabilná oprava...
Grecino
PříspěvekZaslal: st červen 08 2016, 8:54    Předmět: Citovat
Zaky nasiel som ten clanok a rad by som overil ci su na panely skraty je na to nejaka metoda ? ... este jedna vec ... povodny buffer mi odpalilo na uplne inom mieste ako teraz ten novy ...
