OTF 4163 Asta
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 28 2007, 15:13    Předmět: OTF 4163 Asta Citovat
Mám tu už druhou tuto TV za poslední měsíc se stejnou závadou:
Horizontálně i vertikálně smrštěný obraz, v obou smětech deformovaný, nízký jas, silný brum ve zvuku. Koncový tranzistor ŘKS hřeje jak blázen, zdá se ale v pořádku. Napájecí napětí pro ŘKS v pořádku (asi 10,5V). Všechna výstupní napětí z VN trafa jsou moc nízká, asi poloviční. Myslíte že by to mohlo být VN trafem? Nové stojí skoro 300,- což je prakticky hodnota TV. Měl by někdo tip? Díky
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 28 2007, 15:18    Předmět: Citovat
V Aste sa myslím používalo dosť netypické VN trafo (nieje zhodné z ničím čo Tesla používala)
Ostáva ti asi len navštíviť zbernák možno sa niečo nájde !
Very Happy Very Happy Very Happy
salzvo
Založen: Jun 03, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 28 2007, 19:56    Předmět: Citovat
To originální trafo je skutečně dost neobvyklé. Měl jsem ten samý problém a dal jsem tam trafo z TV 4160 Merkur. Myslím, že bylo ještě nutné vyměnit (za větší?) krabicový kondenzátor v primáru trafa.
jef111
PříspěvekZaslal: út květen 29 2007, 2:15    Předmět: Citovat
meno napsal(a):
...Ostáva ti asi len navštíviť zbernák možno sa niečo nájde !
Jo zběráky mám v blízkém okolí všechny pod kontrolou ale těchto TV se asi moc nevyrobilo protože jsem ji už hodně dlouho nikde neviděl. Merkury jsou všude tak asi zkusím tu úpravu.
www.sigmaphon.cz
Alni
Založen: Nov 12, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 29 2007, 7:49    Předmět: Citovat
Ještě chvilku vydrž,mám tu tento televizor a do opravy se mi nechce.tak jej asi zlikviduji.Trafo bych ti vyndal a poslal(za poštovné).
jef111
PříspěvekZaslal: út květen 29 2007, 19:06    Předmět: Citovat
Alni napsal(a):
To bys byl velmi hodný. Až k tomu dojde tam mi prosím napiš SZ nebo mail nebo něco. Díky
www.sigmaphon.cz
salzvo
PříspěvekZaslal: út květen 29 2007, 20:12    Předmět: Citovat
Na uploadu je schéma asty. Je to v kategorii Schémata/TV/Asta_4163AB.zip
jef111
PříspěvekZaslal: st květen 30 2007, 2:30    Předmět: Citovat
salzvo napsal(a):
Jo díky ale já už mám kompletní servisní manuál. Je stažený z http://www.eserviceinfo.com/equipment_mfg/OTF_2.html . Jsou tam všechny servisní informace OTF č. 1 - 22.
www.sigmaphon.cz
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2007, 23:32    Předmět: Citovat
jeff111:
Zdá se mi , že tam chybí druhé části z rarů a nejde to rozbalit. Správně je to tam až od č.16 do č.22.
jef111
PříspěvekZaslal: po červen 04 2007, 1:27    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
jeff111:
Nene, já je všechny stáhl bez problémů, mám je tady. Několik archivů je tam jako každý part zvlášť a zbytek jako multipart. Vždy klikneš na číslo partu a klepneš na download.
www.sigmaphon.cz
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červen 04 2007, 7:42    Předmět: Citovat
to jeff111:
A můžeš si teď prosím cvičně stáhnout a rozbalit např. Servisní informaci č.6 ? Pokud to dokážeš, něco dělám blbě - nemůžu najít soubor
"otf_tv_si06.part2.rar "
PříspěvekZaslal: po červen 04 2007, 10:21    Předmět: Citovat
Na stránce
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/15772/OTF_C469%20C473%20C459%20C465.html
máš řádek MULTIPART a v něm všechny potřebný soubory.
jef111
PříspěvekZaslal: po červen 04 2007, 12:02    Předmět: Citovat
Před deseti minutami jsem zkoušel stáhnout tu šestku a šly bez problému všechny čtyři části. Mám to tu rozbalené.
Když v podsložce OTF klepneš na soubor otf_tv_si06.part1.rar, poslední položka v popisu souboru je s názvem multipart: 0 1 2 3 . Na to číslo klepneš a načte se druhá stránka s číslem partu podle toho čísla v seznamu.
Funguje to Smile
www.sigmaphon.cz
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červen 04 2007, 13:48    Předmět: Citovat
Díky, hoši.
Samozřejmě, že to funguje. Jen to chtělo vědět jak. Sem si toho "Multipartu" nějak nevšim. Až mi naskočí další denní kredit, vyzkouším to.
jef111
PříspěvekZaslal: po červen 04 2007, 18:22    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Díky, hoši.
Very Happy já jsem ten denní kredit obešel změnou IP adresy (i když bych to neměl) ale to záleží na typu připojení.
www.sigmaphon.cz
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
