Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9694 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne květen 29 2016, 18:38 Předmět: Tak, u Flajzara jsem objevil
nový korekční předzesilovač char. RIAA - stavebnici pro méně zdatné bastlíře (jako já) co mají tak leda trafopájku a chuť do práce, sympatické je napájení 4.5V plochou baterii (při odběru 2.5 mA vydrží velmi dlouho) a přípoje cinch, ostatní už znáte
dva točítka trimry ? nevím čemu slouží, asi nastavení citlivosti či výst. nápětí podle typu použ. gramo přenosky, AZG983 je měl rovněž
http://www.flajzar.cz/nizkofrekvencni-technika-1/predzesilovac-pro-gramofon-stavebnice.htm _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Objednal jsem, postavil jsem a funguje dobře na první zapojení. Je v tom akupak na čtyři tužkovky které jsou přiložené, vypínač, krabička. Podrobný návod samozřejmostí. Těmi trimry se nastavuje pracovní bod.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19697 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st červen 08 2016, 16:55 Předmět:
Až nápadně to připomíná Jeníčkův a Histesův předzesilovač PT014 z Tipy. Dokonce je to na vyfocené osazené destičce napsané. Tipa ho nabízí už 8 roků. Příležitostně se Richarda zeptám, jak se stalo, že jeho výtvor prodává Flajzar. Ale možná se k tomu vyjádří autoři stavebnice sami.
Celkový popis i se schématem ale Histes zveřejnil volně ke stažení na Postřehu, takže asi na autorských právech zrovna netrvá.
Jde o stavebnici předzesilovače z těch nejjednodušších, jaké můžou fungovat, klasický dvoustupňový předzesilovač se zpětnovazební korekcí kmitočtové charakteristiky osvědčený v tisíci variant s různými součástkami, jeho dobré vlastnosti proto ani nepřekvapují. Tady skutečně méně znamená více a za 30 roků staré typy tranzistorů by se určitě našla modernější náhrada, ale pochybuji, že by ve výsledku byl slyšet nějaký rozdíl.
Jo, a těmi trimry se nastavuje pracovní bod tak, aby na kolektorech každého z T2 byla polovina napájecího napětí plus 0,25 V. Tedy při napájení 6 V se nastaví 3,25 V, aby zesilovač neomezoval špičkové úrovně v jedné půlvlně.
Sestavený předzesilovač bývá nastaven už z výroby pro napětí baterie, která je buď přibalená, nebo je na ni alespoň v sadě držák.
Naposledy upravil Hill dne st červen 08 2016, 17:11, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: st červen 08 2016, 17:01 Předmět:
ještě začátkem roku měli jinou stavebnici asi za 150 Kč bez těch trimrů a cinch přípojů, již zmizela z nabídky tahle bude vylepšená, v zapojení jednoduchého pre-ampu těžko přijít s revolučním a zcela původním řešením, postavil jsem jich asi deset s použitím KC149 podle Bozděcha (Stavba doplňků pro magnetofony) nebo opajc TW40 junior _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32377 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st červen 08 2016, 18:37 Předmět:
To co měl jako RIAA preamp Flajzar dřív, bylo zapojení s TL072 a s nesymetrickým napájením 12-15V. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st leden 25 2017, 8:47 Předmět:
nový kus v plechový krabici, oboustranný DIN/cinch výhodou
https://www.tipa.eu/cz/gramo-predzesilovac/d-143360/ _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: út březen 07 2017, 2:02 Předmět:
Měřil někdo, jakou to má při 4,5V napájení přebuditelnost vstupů na 40Hz a 1kHz?
Vršek je jasnej, tam to bude mnohem lepší, ale ten spodek a střed pásma by mě zajímal. Už třeba kvůli lupancům z desky, co z toho ve výsledku vyleze. Jestli je výsledný obdélníček toho lupance ostrý, nebo má aspoň trochu shozené hrany
