Pračka AEG Lavamat 1246EL (vyřešeno)
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 08 2016, 16:43    Předmět: Pračka AEG Lavamat 1246EL (vyřešeno) Citovat
Pračka začala bouchat před začátkem ždímání. Pokaždé sebou buben hodí, ale pak už odstřeďuje normálně a nic nebouchá.
Předpokládám, že to bude tlumič. Je otázka, jestli nemám rovnou přiobjednat i něco dalšího, když už budu rozebírat a objednávat. Přece jen má něco za ty roky odepráno.
Naposledy upravil hafca dne pá červen 10 2016, 11:55, celkově upraveno 1 krát.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 08 2016, 17:15    Předmět: Citovat
tlumic nebo castecne urvana priruba...
hafca
PříspěvekZaslal: st červen 08 2016, 17:25    Předmět: Citovat
Takže nejdřív rozebrat a teprve potom případně objednávat. Předpokládám, že s částečně urvanou přírubou asi nic neudělám a bude to směr SD.
keemo
PříspěvekZaslal: st červen 08 2016, 17:34    Předmět: Citovat
ale jo, dalo by se... jen to bude slozitejsi oprava....
hafca
PříspěvekZaslal: st červen 08 2016, 17:46    Předmět: Citovat
Nikdy jsem tu pračku ani podobnou uvnitř neviděl. Jak moc blbě se k tomu může? Předpokládám, že je to jako pokaždé, dotyčnou věc vzali a udělali okolo ní zbytek. Nebo to tady jde o něco líp? Hledal jsem servisní manuál, ale nikde nic, ani Tanya.
keemo
PříspěvekZaslal: st červen 08 2016, 17:50    Předmět: Citovat
Nejvetsi pruser bude svarena nadrz... to bude chtit pripadne nechat firmou rozrezat a po oprave priruby nechat zase svarit... ale nechci zatim malovat certa na zed Very Happy
hafca
PříspěvekZaslal: st červen 08 2016, 17:54    Předmět: Citovat
Je otázka, jestli by se to vůbec vyplatilo. Pračka má za sebou 10 možná 11 let.
PříspěvekZaslal: st červen 08 2016, 20:45    Předmět: Citovat
Lavamatky mají úpně blbě zkonstruované tlumiče, otevři to zezadu a uvidíš, urvaná příruba to nejspíš nebude. To by se ti asi rychle potkal buben s vanou.
hafca
PříspěvekZaslal: st červen 08 2016, 20:58    Předmět: Citovat
Zítra jí otevřu, ať mám to překvapení za sebou. V nejhorším bude mít žena radost z nové pračky. Laughing
Tlumič jsem našel v AME a ani to není taková rána jak jsem čekal.
hafca
PříspěvekZaslal: pá červen 10 2016, 11:54    Předmět: Citovat
Pračku jsem otevřel bez problému. Stejně tak šel vyndat tlumič, ze kterého po otočení vypadla druhá půlka. Příruba je stejně jako celá pračka OK. Až mě překvapilo, že to těch letech je pračka uvnitř jako nová. Tlumič je objednaný a měl by přijít v pondělí za nějakých 327,-Kč.
Dík všem za rady.
keemo
PříspěvekZaslal: pá červen 10 2016, 14:17    Předmět: Citovat
Good job Number one
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 10 2016, 15:48    Předmět: Citovat
Ma tento model pulenou nádrž anebo svarenou ?
Audaces fortuna iuvat
hafca
PříspěvekZaslal: pá červen 10 2016, 16:04    Předmět: Citovat
Má jí půlenou a sešroubovanou.
