Plazma LG 42V7
Swen
Založen: Feb 16, 2015
PříspěvekZaslal: po červen 06 2016, 16:31    Předmět: Plazma LG 42V7 Citovat
Dobrý den,
jen menší dotaz.
Mám plazmu a dělá to co je na foto viz příloha.
Nevykreslí celou plochu a pomalu překresluje i ten malí kousek obrazu.
Světelnost panelu je dobrá. Napětí také. Podle mě by mohl být vadný CTLR.
Neměl někdo podobný problém.
Předem děkuji za odpovědi.
 Soubor:  IMG_20160606_172026.jpg
 Velikost:  146.87 kB
 Staženo:  222 krát
 Soubor:  IMG_20160606_172101.jpg
 Velikost:  193.81 kB
 Staženo:  219 krát
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 06 2016, 20:46    Předmět: Citovat
Vadný CTRL board . Ak napetia sedia.
Ale počkaj si snáď sa ešte niekdo ozve Wink .
Swen
PříspěvekZaslal: st červen 08 2016, 17:38    Předmět: Citovat
No mám také takový pocit.
Tady jsem pořídil nějaké video jak se chová ve testovacím módu.
ftp://mega-net.cz/
texi
Založen: Nov 25, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 08 2016, 20:30    Předmět: Citovat
Swen napsal(a):
ftp://mega-net.cz/
...ten odkaz mi nefunguje Rolling Eyes
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: st červen 08 2016, 22:00    Předmět: Citovat
mne to funguje
Swen
PříspěvekZaslal: st červen 08 2016, 22:03    Předmět: Citovat
Komu ne, tak tady je jiný odkaz:
https://ulozto.cz/x4aisnAC/plazma-3gp
Swen
PříspěvekZaslal: pá červen 10 2016, 15:23    Předmět: Citovat
Jde mi jen o to, zda koupit jen CTLR za 1000,- nebo celý set i s Y a Z SUSem za 2400,-. Bo co pak s tím co zbyde Wink
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 10 2016, 19:28    Předmět: Citovat
Ide o to, či sa to oplatí do starej plazmy kupovať.
Pozdravuje Vás Martin
Swen
PříspěvekZaslal: pá červen 10 2016, 20:15    Předmět: Citovat
Tak jsem objednal novou CTLR desku a až přijde tak se uvidí Smile
Swen
PříspěvekZaslal: čt březen 16 2017, 18:04    Předmět: Citovat
Tak po dlouhé době sem se k TV vrátil.
CTLR board jsem vyměnil a pořád to samé.
Napětí je všude jaké má být a furt nic.
Ale když zvednu napětí -VY cca o 30V tak se na obrazovce začne zobrazovat vše na cca 75% obrazovky.
Tak mě napadá zda není v háji obrazovka (vysvícena).
serv686
Založen: May 26, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 16 2017, 20:02    Předmět: Citovat
Dej foto při zvednutém VY.
Kolik hodin má TV nahráno podle servisního menu ?
Swen
PříspěvekZaslal: čt březen 16 2017, 20:30    Předmět: Citovat
při zvýšení -VY z -75 na -140 to začne dělat toto: https://goo.gl/photos/yfqAhkXCQGg4KzPs6
do servisního menu se nedostanu. Mám přepájený ctlr na demo mód.
serv686
PříspěvekZaslal: so březen 18 2017, 16:27    Předmět: Citovat
Tohle spíš vypadá na vadný YSUS nebo ZSUS. Pokud máš osciloskop s dělící sondou můžeš se kouknout výstupy.
Swen
PříspěvekZaslal: út duben 11 2017, 19:04    Předmět: Citovat
Tak z Y-lonky leze toto.
 Soubor:  osc1.jpg
 Velikost:  181.8 kB
 Staženo:  193 krát
Swen
PříspěvekZaslal: po srpen 28 2017, 17:33    Předmět: Citovat
Tak jsem se po dlouhé době opět vrátil k této plazmě.
Po vysledování z osciloskopu jsem přišel na to že dochází rychlému vybíjení při buzení při full white. Tak jsem šel po smd kondenzátorech kolem set-down a ejhle, chyba v smd kondenzátoru 33/25F. Takže chyba odstraněna a TV zas maká jak nová Very Happy Takže paráda.
Moc všem děkuji za rady.
