Technics RS-TR373 nehraje ani nehrává
mlzil
Založen: Feb 18, 2013
PříspěvekZaslal: čt červen 09 2016, 6:51    Předmět: Technics RS-TR373 nehraje ani nehrává Citovat
Problém je následující:
Přístroj byl více jak 5 let bez el. proudu. Když jsem jej po té dlouhé době zapnul, tak nehraje ani nenahrává. Všechna napětí na zdroji dle schématu jsou OK.
Signál na EEPROM byla blbost, to jsem napsal špatně, neboť nejsem elektronik a tak jsem to špatně pochopil.
Detailnější informace, co zatím zjistil ten co to "opravuje" během jedné krátké prohlídky:
Analogový signál z hlav (deck 1 a deck 2) doputuje do IC2 (AN7352S-E2) na patice 27, 26 a 2, 3.
Dál už nejde.
Chybí napětí 2,7V na IC2 patice 21 a IC401 patice 35.
Chybí prý i napětí i na DA převodníku (IC152). Které napětí na DA převodníku není k dispozici mi nebyl schopen říci přesně, neb si to nepamatuje, ale že to ještě přeměří. To je zatím vše, co jsem z něj nyní vytáhl.
Pokud by jste jste se s tímto problémem již setkali, dejte vědět kam se podívat.
Nebo kdyby jste věděli o někom, kdo by se na to chtěl podívat a nebude za opravu chtít "majland", dejte vědět. Ten co mi to měří na to nemá čas a zatím zjistil minimum, nebo spíše prd.
Omlouvám se za mnou odeslané předchozí mylné informace... Embarassed
Dle informace níže, přidávám město odkud jsem, kdyby měl někdo chuť a zájem se na ten zastaralý kousek od Technics podívat. Polná (u Jihlavy)
Naposledy upravil mlzil dne čt červen 09 2016, 11:21, celkově upraveno 4 krát.
PříspěvekZaslal: čt červen 09 2016, 7:16    Předmět: Citovat
Signal z hlav do EEPROM? To je co za blbost? Rolling Eyes
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 09 2016, 7:17    Předmět: Citovat
Signál a "putuje" do EEPROM? A čo by tam robil? Signál z PB hlavy ide do IC2-AN7352 a z neho do IC401-AN7354 a na výstup, ale nie do EEPROM....
Stefan31
mlzil
PříspěvekZaslal: čt červen 09 2016, 7:42    Předmět: Citovat
Možná jsem to spletl já. Ale kolega, který to měřitl tak na integráčích signál neměl. Také říkal cosi o procesoru a právě o tom EEPROM. Tak je možné, že procesor nemá signál. Ještě jednou se zetpám a napíši přesně.
PříspěvekZaslal: čt červen 09 2016, 7:44    Předmět: Citovat
Daj to radsej niekomu, kto tomu rozumie.
mlzil
PříspěvekZaslal: čt červen 09 2016, 10:06    Předmět: Citovat
stefan31 napsal(a):
Stefan31
Signál z PB hlavy jde skutečně do IC2-AN7352 jak jsem se byl zeptat a tam také ten signál končí. Dál už se nedostane. Problém je prý někde v napájení. Ale kde, to ten "opravář" neví.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt červen 09 2016, 10:09    Předmět: Citovat
mlzil napsal(a):
V napájení? To jsou snad ty jednoduché opravy Very Happy
mlzil
PříspěvekZaslal: čt červen 09 2016, 10:13    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Já to neopravuji, neboť tomu vůbec nerozumím. Prvotní informace byla nesmysl, to mi řekl ten co mi to opravuje. Byla asi hloupost zakládat toto téma, když jsem úplný laik.
PříspěvekZaslal: čt červen 09 2016, 10:14    Předmět: Citovat
Minimální zisk ze založení vlákna pro tebe je informace, žes to dal opravit někomu, kdo to vůbec neměl dostat do ruky - SEBER MU TO A ALOU S TÍM PRYČ!!!!
mlzil
PříspěvekZaslal: čt červen 09 2016, 10:17    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
Kdybych tomu rozuměl tak si to napájení opravím, ale já tomu nerozumím a ten co mi to opravuje na to nemá čas. Zatím na to koukl jednou a zjistil, že je to rozbitý Very Happy
mlzil
PříspěvekZaslal: čt červen 09 2016, 10:26    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Díky za radu. To znamená dát to do šrotu. On mi to snaží opravit ze známosti zadara, protože autorizovaný servis chce 800,- za diagnostiku bez opravy a uznej, že je to poměrně hodně vysoká cena, za něco co již nemá skoro žádnou hodnotu.
stefan31
PříspěvekZaslal: čt červen 09 2016, 10:38    Předmět: Citovat
Zober to od neho a to veľmi rýchlo, dohodni si tú opravu s niekym napr. z tohto fóra, kto je blízko Tvojho bydliska....
Stefan31
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 09 2016, 11:05    Předmět: Citovat
Nebo autorizák.Ale zase ta 373 nejni žádnej složitej high end aby se v tom bastlíř neporejpal.Vždyť ta bedna je úplně prázdná.Jen v zadnim rohu se krčí malinkej transformátorek a zbytek je přišroubovanej na mechanikách.
PříspěvekZaslal: čt červen 09 2016, 11:10    Předmět: Citovat
Napis bydlisko, mozno sa niekto z okolia ozve.
mlzil
PříspěvekZaslal: čt červen 09 2016, 11:23    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Bydliště jsem přidal do hlavního tématu.
