Zaslal: út květen 29 2007, 12:45 Předmět: zesílení obrazového signálu
No řesím tento problém, vedu k jednomu monitoru 10m kabel. D-SUB nebo jak se to píše. Prostě analog. ale problém je ten, že na tom monitoru je už dosti vybledlý obraz. jakoby se někde stratil ten jas. Asi ztráty a podobně.
Proto se ptám jestli neexistuje nějaký zesilovač co se píchne mezi kartu a monitor a zesílí ten signál. víte co myslím? děkuji
Zaslal: út květen 29 2007, 15:28 Předmět:
Nemáš jinou možnost, než to tahat 10m kabelem?
10m je na analogovej obrazovej signál s vysokým rozlišením prostě až moc. Určitě máš obraz mírně máznutej v horizontálním směru, barvy trochu vyblitý, možná i nějakej decentní šum by se tam našel. Záleží pochopitelně na rozlišení a na snímkový frekvenci- čím vyšší hodnoty, tím víc je to znát.
Pokud jinou možnost pro docílení co nejkratšího kabelu nemáš, pak zkus jinej, kvalitnější káblik, jinak zesílením si moc nepomůžeš- furt to bude hnusný- třeba jasnější, s vyšším kontrastem, ale bude to stejně máznutý, špatný barvy a šum, zlepší se to akorát snížením rozlišení a snímkový frekvence. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
10m je vzdálenost, která se dá bez problémů překlenout kvalitním kabelem bez nutnosti aktivních prvků. Ostatně ani repeater bez dobrého kabelu není na nic. Jsou totiž dva základní druhy VGA kabelů, dobré a špatné.
Ty špatné poznáš podle toho, že jsou takové pěknější a ohebnější. Ty kvalitnější jsou tlustší, protože obsahují koaxiální kabel pro každou barevnou složku. Výbornou zkušenost mám s VGA kabely od firmy KRUP.
Zaslal: út květen 29 2007, 17:47 Předmět:
Spousta grafických karet má na výstupu filtr kvůli testům EMC, tudíž výstupní impedance je větší a pak stačí trochu delší kabel, aby šel obraz do háje. Já jsem ho ze své staré "G-forcky" vyhodil už dávno a obraz se krásně vyjasnil.
Každopádně to chce kvalitní kabel a správné impedanční přizpůsobení, přece jenom šířka pásma dosahuje 100Mhz.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
v případě integrované grafiky na desce by to ale bylo dost o ústa.
další alternativou by bylo ubastlení výkonového zesilovače třeba na bázi některého z řady LM12xx. Do nízké zátěže by dodal signál odolný nějakému tomu útlumu.
Něco jsem kdysi s trojitým RGB zesilovačem dělal když jsem potřeboval invertovat negativní obraz, není to tak úplně prdel z hlediska návrhu DPS
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34280 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út květen 29 2007, 21:19 Předmět:
Na niektorych (hlavne lacnych) kartach je ten filter fakt hrozny - rozmazany obraz uz pri 1024x768@85Hz. Uz som ho parkrat odstranoval. Zaujimave je, ze mam 3 karty S3 Trio3D s uplne rovnakym plosakom. Na dvoch som musel davat filter prec, jedna mala obraz bez problemov aj s filtrom.
NO je pravda, A ještě horší je to, že pokud zapojím jen kabel a na druhé straně to nechám odpojené tak se rozhodí obraz i na primárním monitoru.
Zaslal: st květen 30 2007, 9:31 Předmět:
To je tak, když se na DPS sice nachystá místo pro oddělovací emitorový sledovače, ale nakonec se tam v rámci "úsporných" opatření nedají a krmí se to celý z jednoho zesu jen přes filtry. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
