osciloskop OML2
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 30 2007, 8:37    Předmět: Citovat
Tak to je pořád špatně, mi nabíhal do 10-20 vteřin, obrazovka se žhaví rychle.
Je třeba vyměnit ruské MP, ty stojí za prd, skoro jistě má svod některý v časovce.
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 30 2007, 8:48    Předmět: Citovat
A měl jsi OML-2M nebo OML-2-76, či jiný model?
Ten OML-2-76 má úplně jinak dělaný zdroj VN, jasí hodně a rychle, alespoň ten, co tu mám.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st květen 30 2007, 8:59    Předmět: Citovat
OML2M.
Nagant
PříspěvekZaslal: st květen 30 2007, 9:21    Předmět: Citovat
Dobře, takže MPčka... Myslíš, že to dělá i to roztažení?
Sendyx
PříspěvekZaslal: st květen 30 2007, 9:26    Předmět: Citovat
Jestli je ta pila nelineární, tak na 96,43% ano.
zdenekxxx
Založen: Feb 19, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 30 2007, 19:23    Předmět: Citovat
nagant - vyřešil jsi problém s posuvem nuly a občasným vypadnutím obrazu u OML-2-76?
Nagant
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2007, 7:17    Předmět: Citovat
Ne, zatím jsem jen dělal obhlídku. Na některých rozsazích mi to limituje signál (nahoře uříznutá sinusovka), mění se amplituda, v ose X to taky není přes celou obrazovku. Asi to bude složitější, v manuálu nejsou bohužel napětí a průběhy v klíčových bodech, napájení je děláno jinak než u OML-2M. Jsou v tom měněné nějaké tranzistory za BF259 a KF507, musím zjistit, zda je to rovnocenná náhrada.
Ten prokrok je u OML-2M docela vidět (kvalitnější materiál plošných spojů, popisy u na tišťákách ze strany mědi, mnohem menší zahřívání).
Nejdřím musím opravit ten OML-2M. Koukal jsem na něj, v celém osciloskopu je pouze jediný MP kondenzátor, jinak je vše keramika.
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2007, 7:47    Předmět: Citovat
Co si vzpomomínám, měl jsem jich tam nejmíň 8, z toho 3 ve ztrojovači vn. To máš v časovce keramiku ?
Nagant
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2007, 8:35    Předmět: Citovat
Jo, všude samá keramika, i ve VN.
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2007, 9:30    Předmět: Citovat
Jseš si jist, že bezpečně poznáš ruský svitek od keramiky ?
Nagant
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2007, 9:51    Předmět: Citovat
Jistý si nejsem ničím Smile
Jedině, že by to byl nějaký terčíkový silnější kondík, kulatý, červený, cca 1 mm silný, vývody jako keramický.
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2007, 11:03    Předmět: Citovat
To opravdu bude spíš keramika. Ty kondy 100n/600V ve ztrojovači jsou taky keramika ?
Nagant
PříspěvekZaslal: po červen 04 2007, 7:35    Předmět: Citovat
Ano, C3 ve ztrojovači také keramický, jiné kondenzátory v ztrojovači (kromě elytů) už asi nejsou.
Pozn.
Koukám, že v OML-3M přidali do ztrojovače do třetí větve sériově další diodu, diody v této větvi přemostili odpory (pravděpodobně kvůli rovnoměrnému zatížení diod, danému rozptylem jejich parametrů) a k C8 a C9 dali (vybíjecí?) rezistory 510k.
Mimochodem, v mém OML-2M už není na pozici V41 tranzistor, ale Zenerka (jako ve schématu OML-3M).
Destroyer
Založen: Aug 11, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 29 2008, 15:37    Předmět: Citovat
Prosím vás o pomoc jestli někdo nevíte čím to je že mi nepracuje vertikální vychylování(nahoru,dolu) nejde doladit více jak do 1/7 obrazu takže se nedostanu na osu Y a ani nemůžu nic měřit nechápu to nevíte někdo co s tim je ?? jedná se o osciloskop OML-2M
