Zaslal: út červen 07 2016, 15:47 Předmět: Osciloskom SM112 - co je zač a pomoc s opravou
zdravím. Do ruk se mi dostal tento osciloskop. Ani nevím, co je zač.. Chvíli fungoval a pak přestal ukazovat. Jelo pouze VN (slabý elektrostatický praskot) a žhavení obrazovky. při vypnutí a znovu zapnutí na chvíli blikla stopa. Tlačítko Beam Find nereaguje (měla by se ukázat stopa) svítí jen podsvětlovací žárovka obrazovky. Po rozkrytování jsem zjistil, že na ty horní desce na levý straně (asi výkonový vychylovací stupeň ) chybí na pinu, kde je napsaný 60V, tak tam bylo pouze 4.7V. (zajímalo by mě, která deska tohle napětí vyrábí). Schéma od toho nemám. Pak jsem šodal z nějakýma deskama a napětí se tam ukázalo. Osciloskop i fungoval (chvíli jsem pátral, jak se vůbec používá tento typ). Takže pokud někdo znáte tento model, rád bych věděl, který modul generuje to napětí - bude tam jen nějaký studeňák..
Moduly jsou nádherně výklopný, a celej spodek jde po vyšroubování jedinýho šroubu vysunout - je to modul se dvěma konektory.
Edit:
https://www.youtube.com/watch?v=0O8A7dmoSow ten oscil taky řeší...
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: út červen 07 2016, 16:33 Předmět:
Zrovna jsem psal aby ses mu zkusil ozvat - nevím, jestli se mu to nějak povedlo (poslední 13. video o osciloskopu je ze silvestra 2014), ale ze začátku psal, že má servismanuál (a dokonce u některých videí byly odkazy na naskenované části, které jsou už bohužel nefunkční). Takže kdyby nebylo na výběr, tak by snad nebylo od věci mu napsat a poprosit aspoň o vyfocení některých částí schématu (pokud ho má jenom na papíře).
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út červen 07 2016, 21:42 Předmět:
Několik ks se v ČR vyskytuje, jeden tuším opravoval i Davidus. Dokumentace volně asi nikde není. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Tak zkusím projít desku po desce, kde jsou "mohutnější komponenty". Generátor VN jsem poznal, budiče vychylování taky. Takže zbývá tuším, že jedna deska přímo u toho trafa napájecího. Kondíky tam vyfučený nejsou. Zatím budu řešit jen ten +60V rozvod. Dnes jsem jej chvíli zkoušel a ony fungují oba kanály. Jeden kanál jel z kalibrátoru, druhý z LED čelovky na 3V.
Jo, ten odkaz znám.. někde psali, že by měl být snad do 100MHz. Na to, že měl skončit v kontejneru ještě spolu s TESLA BM556, tak jsem je oba zachránil před vyhozením.
Tak problém nalezen a opraven - uvolněná "noha" tranzistoru na napájecí desce. Oscil jsem otestoval na nějakým modulu "Agilis ACD2400-052 10,525GHz", kterej byl v PIR snímači - Z výstupu vycházeli pulsy, jejichž amplituda se měnila po (asi) 5cm, když jsem před tím pohyboval rukou (PIR čidlo bylo vyřazený)
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt červen 09 2016, 17:19 Předmět:
100MHz, co to dneska je, když ve škole mají "digitály"... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: út červen 28 2016, 19:41 Předmět:
Jee tenhle skop jsem před pár měsíci prodal, dlouho mi sloužil v garáži na opravy audio/video/spotřebky a pak už jen jako záložní.
Je ze začátku 70. let, můj kus měl na většině součástek vyražený rok 72. Za dobu co jsem ho měl na něm byly myslím 2 poruchy - tranzistory ve vertikálu a nějaký tantal. Předchozí majitel v něm vyměnil mnohem víc věcí, minimálně desítky součástek. Konstrukce to byla řek bych docela dobrá, jen pouzdření tranzistorů bylo mizerné - rozpadaly se a asi díky tomu v něm bylo tolik poruch. Teď místo něj používám HP180C, mám jej radši _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
