Monitor LG L1770H-BF zkušenosti?
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt červen 09 2016, 19:20    Předmět: Monitor LG L1770H-BF zkušenosti? Citovat
Nazdar. Náhle mi přestal fungovat LG L1770H-BF. Vyroben 02/2006. Zjištěn vadný adaptér 12V 3,5A. Všechny kondenzátory CapXon vyschlé, spálená pojistka, tranzistor a snímací odpor. Je možný, že adaptér delší dobou dodával dosti zvlněné napětí.
Adaptér byl dočasně nahrazen laboratorním zdrojem. Na monitoru blikalo podsvícení s periodou cca 2 sekundy. Po rozebrání všecko vypadalo normálně. Po zapnutí to zase funguje. Jako kdyby byl jenom špatný kontakt v nějakém konektoru na DPS. (DVI kabel od PC na to nemá vliv.)
Nesetkal se s tímhle někdo? ESR elytů se zdá být normální. Po nastavení maximálního jasu to taky furt funguje. Při maximálním jasu je odběr 2,2A. Výbojky subjektivně svítí dobře.
Více fotek je zde: https://picasaweb.google.com/106264218831814439783/6294255526136885313
 Soubor:  stitek.jpg
 Velikost:  137.51 kB
 Staženo:  135 krát
 Soubor:  LG L1770H_ilustracni foto.jpg
 Velikost:  50.63 kB
 Staženo:  133 krát
 Soubor:  adapter LG.jpg
 Velikost:  268.35 kB
 Staženo:  139 krát
Naposledy upravil Hydrawerk dne čt červen 09 2016, 19:24, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt červen 09 2016, 19:23    Předmět: Citovat
Po složení zase normálně funguje znamená funguje s origo zdrojem, nebo i na ten laboratorní zdroj? Třeba laboratorní zdroj jen nedal dost proudu pro start.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt červen 09 2016, 19:27    Předmět: Citovat
Původní adaptér zatím nefunguje, nyní to furt jede na laboratorní zdroj. Ten dodá až 9A, ale není to potřeba.
Podsvícení blikalo i s náhradním adaptérem, který je v pořádku. Používá se u podobného monitoru, který se liší jenom velikostí 19 palců.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt červen 09 2016, 19:30    Předmět: Citovat
Zajímavé, s náhradním adaptérem to furt bliká, ale s laboratorním zdrojem už ne. Ten náhradní adaptér teď napájí jinej monitor, na kterém zrovna píšu.
PříspěvekZaslal: čt červen 09 2016, 19:32    Předmět: Citovat
ESR kondíků se zdá být normální znamená, že jsou určitě OK? Ty SMD elyty na mainu můžou být pěkný hnůj. Zkusil bych dát na chvíli main vychladit, třeba v igeliťáku do lednice, jestli se chování zhorší.
PříspěvekZaslal: čt červen 09 2016, 19:33    Předmět: Citovat
A panaprový stojánek je super, pobavil Smile
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt červen 09 2016, 20:01    Předmět: Citovat
Ten rozebraný monitor je dosti citlivý na pokles napájecího napětí, začne potom blikat asi při 12,2 voltech. Druhý monitor nikdy nebliká, při cca 11.7V se vypne. Druhý monitor je L1970HR. http://www.svethardware.cz/recenze-lg-flatron-l1970hr-lcd-s-odezvou-2ms/14398
PříspěvekZaslal: čt červen 09 2016, 21:09    Předmět: Citovat
Viackrat sa mi stalo, ze elyty v invertore boli vadne, ale bez odspajkovania sa to nedalo zistit.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá červen 10 2016, 0:58    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
Už to nebliká, stačilo v náhradním adaptéru vyměnit výstupní kondenzátory CapXon. Původně měly 1000uF a nyní jsem naměřil jenom 7uF.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá červen 10 2016, 1:39    Předmět: Citovat
Co je to ve zdroji za tranzistor?? Není to STP6NK60ZFP?
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/f8/64/c1/02/75/c3/48/77/CD00002937.pdf/files/CD00002937.pdf/jcr:content/translations/en.CD00002937.pdf
 Soubor:  lg monitor tranzistor.jpg
 Velikost:  174.04 kB
 Staženo:  125 krát
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: pá červen 10 2016, 7:10    Předmět: Citovat
bingo Smile
Casom ti ten prvy monitor aj tak bude blbnut, nebolo to len povodnym ci tym druhym adapterom, bo ak dlhodobo monitor dostaval zvlnene napatie, kondy priamo v monitore su v tiež v keli.
Pred nakupom noveho STP si preventivne aj riadiaci IO, kedze snimaci odpor bol v prdeli, bude aj IO.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2016, 3:00    Předmět: Citovat
Vypadá to, že oba monitory jsou v pořádku. V jednom mohl být špatný kontakt, který se spravil vytažením a zasunutím konektorů. Jeden zdroj byl opraven výměnou třech elytů a druhý byl nahrazen modelem Mean Well GS60A12-P1J.
https://picasaweb.google.com/106264218831814439783/6296602422849096833
http://www.gme.cz/napajeci-adapter-sitovy-12v-5000ma-5-5-2-1mm-t3-mean-well-p751-316
Uvidíme, jak dlouho monitory vydrží.
Naposledy upravil Hydrawerk dne čt červen 16 2016, 3:02, celkově upraveno 1 krát.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2016, 3:02    Předmět: Citovat
Heno napsal(a):
bingo Smile
Opravu jsem vzdal, radějí jsem koupil celý náhradní zdroj 12V 5A za 525 Kč.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so září 22 2018, 18:17    Předmět: Citovat
Zatím funguje...
