Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: st červen 08 2016, 16:43 Předmět: Pračka AEG Lavamat 1246EL (vyřešeno)
Pračka začala bouchat před začátkem ždímání. Pokaždé sebou buben hodí, ale pak už odstřeďuje normálně a nic nebouchá.
Předpokládám, že to bude tlumič. Je otázka, jestli nemám rovnou přiobjednat i něco dalšího, když už budu rozebírat a objednávat. Přece jen má něco za ty roky odepráno. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Naposledy upravil hafca dne pá červen 10 2016, 11:55, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st červen 08 2016, 17:25 Předmět:
Takže nejdřív rozebrat a teprve potom případně objednávat. Předpokládám, že s částečně urvanou přírubou asi nic neudělám a bude to směr SD. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: st červen 08 2016, 17:46 Předmět:
Nikdy jsem tu pračku ani podobnou uvnitř neviděl. Jak moc blbě se k tomu může? Předpokládám, že je to jako pokaždé, dotyčnou věc vzali a udělali okolo ní zbytek. Nebo to tady jde o něco líp? Hledal jsem servisní manuál, ale nikde nic, ani Tanya. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5266 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: st červen 08 2016, 17:50 Předmět:
Nejvetsi pruser bude svarena nadrz... to bude chtit pripadne nechat firmou rozrezat a po oprave priruby nechat zase svarit... ale nechci zatim malovat certa na zed
Zaslal: st červen 08 2016, 17:54 Předmět:
Je otázka, jestli by se to vůbec vyplatilo. Pračka má za sebou 10 možná 11 let. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: st červen 08 2016, 20:45 Předmět:
Lavamatky mají úpně blbě zkonstruované tlumiče, otevři to zezadu a uvidíš, urvaná příruba to nejspíš nebude. To by se ti asi rychle potkal buben s vanou.
Zaslal: st červen 08 2016, 20:58 Předmět:
Zítra jí otevřu, ať mám to překvapení za sebou. V nejhorším bude mít žena radost z nové pračky.
Tlumič jsem našel v AME a ani to není taková rána jak jsem čekal. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: pá červen 10 2016, 11:54 Předmět:
Pračku jsem otevřel bez problému. Stejně tak šel vyndat tlumič, ze kterého po otočení vypadla druhá půlka. Příruba je stejně jako celá pračka OK. Až mě překvapilo, že to těch letech je pračka uvnitř jako nová. Tlumič je objednaný a měl by přijít v pondělí za nějakých 327,-Kč.
Dík všem za rady. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
