Rušení příjmu.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá červen 10 2016, 12:04    Předmět: Rušení příjmu. Citovat
Je možné aby motorová benzínová sekačka na trávu rušila příjem DBT-T v okolí?
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: pá červen 10 2016, 12:10    Předmět: Citovat
ano
PříspěvekZaslal: pá červen 10 2016, 12:14    Předmět: Citovat
a někdy i dost daleko . . .
klidně i 300 metrů
Ondra2
PříspěvekZaslal: pá červen 10 2016, 12:29    Předmět: Citovat
Zpravidla to vyřeší výměna svíčky za typ, který tam patří - s odrušovacím odporem.
PříspěvekZaslal: pá červen 10 2016, 14:58    Předmět: Citovat
Co sekačka, ale ty zbastlený jednoskoky, co se prohání po ulici. Dokonce tohle dokáže i šalina...
Primární chyba je ale v tom, že lidem nakecali, že digitál pojede i na smeták. A jak se ukázalo, je to občas horší, než analog.
PříspěvekZaslal: pá červen 10 2016, 18:09    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
.... lidem nakecali, že digitál pojede i na smeták. A jak se ukázalo, je to občas horší, než analog.
Obsahově každopádně, kam se sere žumpa ...
beny66ka
Založen: Sep 12, 2015
PříspěvekZaslal: so červen 11 2016, 14:49    Předmět: Citovat
Ondra2: A co má v té svíčce ten odpor za funkci ??
PříspěvekZaslal: so červen 11 2016, 15:25    Předmět: Citovat
Jiskra vzniká sice indukcí vn na cívce, ale ta cívka má mezizávitovou kapacitu plus vnější kapacity kabelu, jiskřiště a přívodů s její indukčností tvořej LC oscilační obvod. Přeskok jiskry je oscilační děj, při kterým vznikají tlumený kmity vn a jiskra přeskakuje několikrát tam a zas zpátky. Odpor v sérii ten obvod dodatečně zatlumuje = zkracuje dobu trvání oscilačního děje, přičemž jen minimálně zmenšuje první přeskokový napětí prorážející izolační mezeru na jiskřišti. Takže se jen minimálně zmenší zážehová schopnost svíčky (směs zapaluje první výboj), ale zkrátí se doba "dohořívání" jiskry a tím i produkce vyšších harmonickejch, který ruší v rádiovým spektru .. Místo odrušovacího odporu v izolátoru svíčky jde rovnocenně použít i odpor v koncovce vn kabelu ("fajfce") nebo vn kabeláž s uhlíkovým jádrem (běžně v autech).
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2016, 20:12    Předmět: Citovat
No v Brně mi jelo DVB-T na TV kartu Aver TV Hybrid Volar HX-pro i na nezapojenou anténu. Tady jej chytám na tu podivnou skládací yaginu, co je tu už 15 let přišroubovaná na okně.. (má 2 direktory a dva dipóly - ten větší je roztahovací, ze 4 prutových antén)
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2016, 20:34    Předmět: Citovat
Taky mi pod okny jezdi nějaký trouba, kterymu přeju zadření té jeho čínské obrazek_cenzura. Pokaždé se rozsype komplet vše, i když na vstupu za anténou mám filtry, co ořezávají neužitečný signál.
Test na rušení rádivého spektra by snad měl být součástí (jinak bezchybné) technické Smile
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2016, 20:46    Předmět: Citovat
Stačí aby si namontoval právě třeba neodrušenou svíčku, když ta původní byla s odporem - a dělá to tyhle problémy ... A nedokážeš ho přimět k nápravě, protože on najednou zjistil, že s tou bez odporu mu to líp jede (protože koupil lepší tepelnou hodnotu, nebo má slabý zapalko a ta odrušená svíčka byla na hranicích funkčnosti) ...
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
