Piska mne monitor
Fyfas
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2005, 0:12    Předmět: Piska mne monitor Citovat
Mam 3 roky stary monitor Sync?aster 753dfx 17" CRT a zacal mi asi tak pred 3 roky intenzivne piskat..... po zapnuti v pohode, ale tak za 8-9 hodin zacne piskat. na kompu dost hraju, ale newim, jestli to bude tim. Kamos rikal, ze by to mohlo byt vadne VN trafo...
Fyfas
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2005, 0:14    Předmět: ne sry Citovat
piskat zacal pred 3 mesici a je to SyncMaster
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2005, 6:25    Předmět: Citovat
Bude to zřejmě uvolněné jádro v některém s transformátorů nebo tlumivek uvnitř monitoru. Já měl stejný problém, po naběhnutí počítače a přechodu do rozlišení 1024x768 začal monitor pískat. Všechno vyřešil lak na nehty, monitor jsem rozdělal a všechno co mělo jádro jsem tím lakem zakapal. od té doby mám klid Cool
anonym
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2005, 10:55    Předmět: Citovat
hmm to je zajimavi... tak to vyzkousim, pak dam zase vedet... dik za radu, ale laken na nehty.. to me nenapadlo Very Happy
jopein
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2005, 18:17    Předmět: Citovat
může se použít třeba i epoxidové lepidlo , před zalepením je dobré to trafo zkusit podložit nebo tak a pak teprve zalepit. Pískání někdy způsobují i vyschlé elektrolytické kondenzátory, ale to se zpravidla projeví v kvalitě obrazu.
Iaan
Založen: Mar 28, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 13 2008, 6:16    Předmět: Citovat
odpověď na pískání v monitoru má doooost velké zpoždění ale třeba se to bude hodit jinému....firma ELCHEMCO vyrábí speciální lak na vysokofrekvenční obvody,cívky,trafa,atd. Nic jiného bych tam určitě nedával !!! když si uvědomím že i lak na nehty obsahuje aceton a ten narušuje izolaci vodičů,nic moc.Rychle zasychá,to je fakt ale jinou výhodu v něm nevidím.Je tvrdý takže za čas se vlivem tepla rozpadne.Speciální lak na cívky bych přirovnal k Chemoprénu-trvale pružná hmota bez náchylnosti k odloupnutí.P.
