Zaslal: so červen 11 2016, 13:48 Předmět: napájení pro germicidní zářivku UV-C
Dobrý den
Mám problém sehnat náhradní zdroj k UV lampě do okruhu bazénu.
Původně jsem myslel že je to trubice která jak jsem zjistil taky není úplně běžná TUV UVC 40W 36T5 HE 4P SE
nakonec jsem ji sehnal zde
http://www.arovky.eshop-zdarma.cz/index.php?s=product&id=563
Po výměně se na chvilku zapálí ale zase zhasne.
Začal jsem tedy hledat napájení ale to se mi nedaří.
V příloze foto se štítkem.
Ptal jsem se známého elektrotechnika a říkal že je důležitá vlnová délka, v tomto případě je tam 0,42
Mohl by někdo poradit čím jej mohu nahradit a jaký parametr je jak důležitý ?
Napětí a W je mi jasné
Předem děkuji za radu
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32205 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so červen 11 2016, 15:49 Předmět:
Obávám se, že lambda v tomhle případě označení není o vlnový dýlce, ale je to jinak provedená značka účiníku "cos φ" platná pro danej "transformátor". _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1536 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: so červen 11 2016, 20:27 Předmět:
Máš dvě možnosti.
1. tlumuvka 36 W pro normální zářivku + startér.
2. elektronický předřadník 36 W pro normální zářivku.
Vyfoť a dej sem celý ten napáječ, aby byly vidět svorky, případně i tu UVC lampu.
Germicidní zářivkové trubice jsou normální zářivkové trubice, které ale mají vyzařovanou vlnovou délku 253.7 nm.
Naposledy upravil kbulda dne so červen 11 2016, 20:36, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9036 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: so červen 11 2016, 20:29 Předmět:
Není to v podstatě nic jinýho, jak obyčejná zářivka bez luminoforu. Kup jakejkoliv "elektronickej transformátor" pro zářivky s výkonem 36 W. Záleží samozřejmě i na krytí, pokud tam třeba hrozí vlhkost.
Zaslal: ne červen 12 2016, 0:52 Předmět:
Jo, je to obyč zářivka bez luminoforu, s křemenným sklem (to normální totiž pohlcuje UV záření), a jako k normální zářivce se k ní zachovej. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34194 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne červen 12 2016, 10:15 Předmět:
MetalGod napsal(a):
Z elektrickeho hladiska ano, z biologickeho nie - pozor na oci a kozu. Najlepsie je vsetko otestovat normalnou ziarivkou zhodnych parametrov a az nakoniec ju vymenit za UVC.
Zaslal: ne červen 12 2016, 12:05 Předmět:
No jasný, z elektrickýho hlediska, který je teď podstatný.
Když už to zkoušet, tak ze vzdálenosti >3m (taková vrstva vzduchu pohltí UV-C záření), nejlíp to zakrejt sklem (pohlcuje UV-B a UV-C) a čumět na to brejlema s UV filtrem (UV-A a UV-B). Pak je to bezpečný. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: ne červen 12 2016, 23:06 Předmět:
Croz134 napsal(a):
foto
Toto co jsi vyfotil je pouze tlumivka. U patice zářivky je elektronický startér.
Tyto tlumivky od firmy MCT na poruchy netrpí. Zato elektronické startéry mají poruchy velmi často. Ten elektronický startér se dá vykuchat a nahradit paticí s normálním startérem. Vím to proto, že jsem dělal u firmy kde se tyto UVC lampy prodávaly a montovaly. Řešil jsem s dodavatelskou firmou reklamace.
