"Perpetuum mobile" -
PříspěvekZaslal: po červen 06 2016, 18:35    Předmět: Citovat
Něco podobnýho jsem viděl i z "rozluštěním": V obalu větráku má skryty Lithiové baterie (třeba CR2025) třeba 3KS a jazýčkovým kontaktem jsou připojovaný na přívod (paralelně k těm drátkům). Takže pokud přiloží magnet, kontakt sepne a vrtule se roztočí stejně, jako z té 9V baterie (na natočení videa ty baterie postačí)..
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 06 2016, 18:55    Předmět: Citovat
Tyhle vetraky v sobe musi mit elektroniku s hallovym snimacem. Osobne jsem to tedy nezkousel, ale dost pochybuju ze by mohl jit proud zpetne a fungovat to cele jako generator.
Roztocit by se to teoreticky dalo i bez baterie, typek s tim magnetem oproti vetraku porad trochu pohybuje, na roztoceni by to snad mohlo stacit. Pokud by ho pripevnil k vetraku, nic by se samozrejme netocilo.
PříspěvekZaslal: po červen 06 2016, 19:05    Předmět: Citovat
Lithiové baterie mají tloušťku necelý 2mm a černá izolačka to skryje. Jazýček má průměr 2mm a ten se skryje taky. Ber ty videa jako umění, pobav se, ale statický magnetický pole není žádným zdrojem energie, do magnetického pole se dá energie uložit (tlumivka, kterou prochází stejnosměrný proud. Po vypnutí proudu mizící magnetizmus indukuje napětí, který Ti pak třeba svítí LEDkou z 1 tužkovky), nebo může energii přenášet (rotující magnetické pole indukuje elektrickou energii v statorových cívkách generátoru, nebo postrkuje rotorem u motoru, když to magnetický pole vytváříš statorem.
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 08 2016, 9:21    Předmět: Citovat
duvsan: vidím to na baterku v tom ventilátoru a drátkama se uzavře obvod. S drátkama paralelně jazýčkové relé, které spíná tím magnetem.
- pozdě Smile
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: so červen 11 2016, 20:37    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Musel bys ten senzor vyndat a vytáhnout vývody obou vinutí.Na ně bys dal 2 usm.můstky a z ich po roztočení bral proud (moc ho nebude,ty rotorový magnety jsou docela slabý).
