myčka Bosch
ok1f
Založen: Sep 11, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 11 2016, 10:08    Předmět: myčka Bosch Citovat
U 10 let staré myčky Bosch začala protékat voda z nádobky na fotce vpravo. Neví někdo prosím co je to za element? Nemáte zkušenosti s opravou? Jak to vůbec vymontovat? Díky.
 Soubor:  Fotografie0264_red.jpg
 Velikost:  146.21 kB
 Staženo:  204 krát
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 11 2016, 12:01    Předmět: Citovat
model a vice fotek...
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 11 2016, 12:10    Předmět: Citovat
je to kombinovaný plovákový spínač a podle obrázku to máš zanešené vodním kamenem a tuky z myčky. Důkladně to vyčisti a mělo by být po problému.
ok1f
PříspěvekZaslal: so červen 11 2016, 15:33    Předmět: Citovat
Typ nevím, asi byl na zadním krytu, který jsme před lety kvůli zástavbě sundali... Manželka říká, že už slouží 13 let.
Je možné to čistit chemicky, nebo je potřeba to demontovat a mechanicky odstranit kámen a nečistoty? Je tam několik těsnění a mám strach, aby to nezačalo téct jinde.
 Soubor:  Fotografie0265_red.jpg
 Velikost:  10.88 kB
 Staženo:  118 krát
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 11 2016, 20:48    Předmět: Citovat
kyselina citrónová alebo ocot by nemali byť žiadnym problémom.
Len tie tuky to nerozpustí. Na to je dobrý NaOH.
Ivan
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 13 2016, 2:43    Předmět: Citovat
NaOH je ale nutný za stálýho míchání, pomalýho přisypávání a na čerstvým vzduchu rozpustit ve vodě - silně se zahřívá a uvolňujou se z něj agresivní výpary. Když do toho nasypeš granule přímo, jednak na dně poškoděj nádobku vysokou teplotou, jednak Ti to může vylítnout do ciferníku. Nalej to do vyprázdněný nádobky a nech to pár desítek minut působit.
Pak nádobku vypusť (klidně do myčky), vypláchni vodou a vyřeš kámen nějakou kyselinou - octová, citrónová, sejrová, chlorovodíková, fosforečná (čistidla na hajzly, Coca-Cola, Pepsi).
— Winston Churchill
bu2520
PříspěvekZaslal: po červen 13 2016, 5:43    Předmět: Citovat
louh nedoporučuji vylévat do myčky dělá černé fleky na nerezu, to samé kyselina solná. Chce to rozebrat vyndat kazetu ven a pak použít chemii.
MetalGod
PříspěvekZaslal: po červen 13 2016, 14:03    Předmět: Citovat
NaOH nedělá fleky, teda aspoň ne u mně, u HCl by to dost dobře mohlo platit.
NaOH dokáže odstranit z myčky různý zbytky jídla, tuky, ale nesmí ho bejt moc a nesmí se používat často, lecjakou gumu má tendenci naleptávat.
— Winston Churchill
bu2520
PříspěvekZaslal: po červen 13 2016, 14:35    Předmět: Citovat
těch typů nerezů je víc a u některých to skutečně ty fleky dělá, samozřejmě jde taky o koncentraci a čas jak dlouho se nechá působit. Jsou to zkušenosti a pro někoho kdo to nedělá běžně to může uchystat nemilé překvapení.
dufisek007
Založen: Nov 30, 2011
PříspěvekZaslal: po červen 13 2016, 20:25    Předmět: Citovat
Rozhodně nedoporučuji jakoukoli rychlou chemii ) ať se jedná o louh nebo jiný sra..ky), nejlépe a to z vlastní zkušenosti je rozděla a růčo vyčistit, u toho i zkontroluj těsnění, většinou po těchto chemických čistících pokusech odejde. Razz
ok1f
PříspěvekZaslal: so červen 18 2016, 8:33    Předmět: Citovat
Díky všem,
plovák jsem vymontoval, rozebral a mechanicky vyčistil. Pomohlo to, voda při napouštění z něj již neteče.
Ještě mě napadá jedna věc. Když myčka fungovala, při napouštění se voda vypnula skokem. Před závadou docházelo k tomu, že při dosažení hladiny vypnula a za 1 sec zase začala napouštět, vypnula... a tak asi 5x. Potom začala téct z toho plováku. Nyní, po vyčištění plováku neteče, ale to cyklování zůstalo. Připadá mně to jako by se houpala hladina a než se ustálí, tak se to chová takto. Nemá někdo nějaký tip? Nebo to nechat být?
bu2520
PříspěvekZaslal: so červen 18 2016, 9:06    Předmět: Citovat
měl by jsi to vyčistit všechno, sundat kazetu a pročistil i napouštěcí kanálky .
ok1f
PříspěvekZaslal: so červen 18 2016, 13:49    Předmět: Citovat
Co je to kazeta? To je ten zásobník na vodu? Ten jsem měl sundaný, ale nenapadlo mě, že by to mohlo být přicpané.
