Pískající zdroj
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2016, 4:18    Předmět: Citovat
Potom nebyl lak dostatečně řídký. V modelářských prodejnách se dají koupit vteřiňáky až čtyř konzistencí. Ten nejřidší je jak voda, zateče a navzlíná opravdu všude.
Michaell0071
Založen: Oct 09, 2010
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2016, 15:15    Předmět: Citovat
Vyzkoušel jsem všechno, včetně vteřinového lepidla bez úspěchu. Dokonce jsem trafo oblepil plastem z tavné pistole v tloušťce 4mm a vyluzovaný zvuk se ani neutlumil. Toto lepidlo jsem pak odstranil, jelikož neplnilo žádný účel.
Chtěl bych podotknout (už jsem to zmiňoval dříve). Když položím prst na menší z chladičů (chladič MOSFETU 20N60C3) pískot změní tón. Dá se podle toho něco usoudit?
Nebylo by možné připojením dodatečné součástky pískot potlačit nebo přesunout do neslyšitelného rozsahu?
Ještě jednou díky za připomínky a snahu pomoci.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2016, 20:54    Předmět: Citovat
Ved ti to povedal Samponek uz hned na zaciatku, treba upravit spatnu vazbu tak, aby bola v lepsom pripade stabilna, v tom horsom kmitala prijatelnejsie - na to ti staci datasheet riadiaceho integracu a pozriet, ako je spatna vazba zapojena Wink
Michaell0071
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2016, 13:48    Předmět: Citovat
Pořídil jsem raději druhý zdroj. Díky všem za rady!
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2016, 18:02    Předmět: Citovat
Aj to je riesenie Laughing Nic sa nedeje, pouzije sa inde Wink
