napájení pro germicidní zářivku UV-C
Croz134
Založen: Feb 20, 2015
PříspěvekZaslal: so červen 11 2016, 13:48    Předmět: napájení pro germicidní zářivku UV-C Citovat
Dobrý den
Mám problém sehnat náhradní zdroj k UV lampě do okruhu bazénu.
Původně jsem myslel že je to trubice která jak jsem zjistil taky není úplně běžná TUV UVC 40W 36T5 HE 4P SE
nakonec jsem ji sehnal zde
http://www.arovky.eshop-zdarma.cz/index.php?s=product&id=563
Po výměně se na chvilku zapálí ale zase zhasne.
Začal jsem tedy hledat napájení ale to se mi nedaří.
V příloze foto se štítkem.
Ptal jsem se známého elektrotechnika a říkal že je důležitá vlnová délka, v tomto případě je tam 0,42
Mohl by někdo poradit čím jej mohu nahradit a jaký parametr je jak důležitý ?
Napětí a W je mi jasné
Předem děkuji za radu
 Soubor:  WP_20160610_011.jpg
 Velikost:  197.52 kB
 Staženo:  166 krát
PříspěvekZaslal: so červen 11 2016, 15:49    Předmět: Citovat
Obávám se, že lambda v tomhle případě označení není o vlnový dýlce, ale je to jinak provedená značka účiníku "cos φ" platná pro danej "transformátor".
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 11 2016, 20:27    Předmět: Citovat
Máš dvě možnosti.
1. tlumuvka 36 W pro normální zářivku + startér.
2. elektronický předřadník 36 W pro normální zářivku.
Vyfoť a dej sem celý ten napáječ, aby byly vidět svorky, případně i tu UVC lampu.
Germicidní zářivkové trubice jsou normální zářivkové trubice, které ale mají vyzařovanou vlnovou délku 253.7 nm.
Naposledy upravil kbulda dne so červen 11 2016, 20:36, celkově upraveno 1 krát.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 11 2016, 20:29    Předmět: Citovat
Není to v podstatě nic jinýho, jak obyčejná zářivka bez luminoforu. Kup jakejkoliv "elektronickej transformátor" pro zářivky s výkonem 36 W. Záleží samozřejmě i na krytí, pokud tam třeba hrozí vlhkost.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so červen 11 2016, 21:20    Předmět: Citovat
Kup predradnik pre 36W trubicu, k nejakej 10W do filtra na pitnú vodu som pripojil predradnik z úspory a slape-to.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2016, 0:52    Předmět: Citovat
Jo, je to obyč zářivka bez luminoforu, s křemenným sklem (to normální totiž pohlcuje UV záření), a jako k normální zářivce se k ní zachovej.
— Winston Churchill
Croz134
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2016, 7:30    Předmět: Citovat
foto
 Soubor:  WP_20160612_001.jpg
 Velikost:  168.97 kB
 Staženo:  162 krát
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2016, 10:15    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Z elektrickeho hladiska ano, z biologickeho nie - pozor na oci a kozu. Najlepsie je vsetko otestovat normalnou ziarivkou zhodnych parametrov a az nakoniec ju vymenit za UVC.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2016, 10:30    Předmět: Citovat
nevím, ale nebude v tom "zdroji" i oddělovací trafo, když zářivka je skoro ve vodě (jen přes křehkou trubici z křemenného skla?)
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2016, 12:05    Předmět: Citovat
No jasný, z elektrickýho hlediska, který je teď podstatný.
Když už to zkoušet, tak ze vzdálenosti >3m (taková vrstva vzduchu pohltí UV-C záření), nejlíp to zakrejt sklem (pohlcuje UV-B a UV-C) a čumět na to brejlema s UV filtrem (UV-A a UV-B). Pak je to bezpečný.
— Winston Churchill
Croz134
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2016, 19:52    Předmět: Citovat
děkuji za všechny odpovědi nic méně já jako laik jsem stejně nepochopil čím to mám nahradnit ?? Confused
procesor
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2016, 19:53    Předmět: Citovat
https://www.blue-lagoon-uvc.com/de/aquaforte-xclear-uv-c/216-mct-transformator-philips-40w-lamp.html
Croz134
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2016, 20:30    Předmět: Citovat
jo to jsem taky našel , z Nizozemska mi asi pošlou ale raději bych něco v CZ
kbulda
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2016, 23:06    Předmět: Citovat
Croz134 napsal(a):
foto
Toto co jsi vyfotil je pouze tlumivka. U patice zářivky je elektronický startér.
Tyto tlumivky od firmy MCT na poruchy netrpí. Zato elektronické startéry mají poruchy velmi často. Ten elektronický startér se dá vykuchat a nahradit paticí s normálním startérem. Vím to proto, že jsem dělal u firmy kde se tyto UVC lampy prodávaly a montovaly. Řešil jsem s dodavatelskou firmou reklamace.
Croz134
PříspěvekZaslal: po červen 13 2016, 4:57    Předmět: Citovat
díky za info, nevěděl jsem že je v tom krom patice ještě něco, kouknu na to Very Happy
