7. Duben 2025
Akú farbu použiť na hrdzu
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: so červen 11 2016, 9:54    Předmět: Akú farbu použiť na hrdzu Citovat
čínských kalovych cerpadiel.Robin niekolko tychto cerpadiel co boli vyhodene,a tak ma zaujima ,co na ten hrdzavy plech po vysmirglovani pouzit.Treba to aj odhrdzovacom potom ,lebo neaky stary mam doma.Mam doma Synteticku zakladnu,vraj intenzivne chrani pred hrdzov,a Kovozin 2v1 disperzna farba na pozinkovany plech novy aj zaoxidovany.dik!Jedno som uz vcera opr.ako strazim jahody v zahrade pred drozdami a škorcami.
Zhanam este do tychto cerpadiel na obr. TPS 6000 dva spodne kryty,pouzitelne sietove kable,prechodky.Mozno este dobre kond.6 a 8uF.
Este keby niekto mal pouzite (plati stale,pripadne aj farbu do stabilo pier) taketo centropen-ky,ja si ich nemozem dovolit kupit a naplnam si ich.V kazdej dielni ,na chalupe,atd.ich potrebujem lebo vela pisem,kresim atd.
 Soubor:  DSCN8658.jpg
 Velikost:  207.03 kB
 Staženo:  199 krát
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 11 2016, 11:40    Předmět: Citovat
Určitě to vem tim odrezovačem a třeba i dvakrát.Odrezovač udělá fosfátovou vrstvu která ti sama o sobě ochrání kov proti korozi.Na to třeba tu syntetiku.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 11 2016, 12:03    Předmět: Citovat
kde beries istotu ze sa po tvojom zasahu do toho nedostane voda a niekoho to neohrozi?
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so červen 11 2016, 12:23    Předmět: Citovat
Pouzil som odhrdovac Kittfort od suseda a dal teda tu syntetiku 1X zatial.
keemo,toto nie je prva ponorka/aj na 380v som opr.a roky pouzivam/ co robim za 25 rokov.Zeleno-žltý je ukostreny.Motor ,prechodky su dobre utesnene .Asi tak.Mam toto za sebov uz vela. a bez probl.
PříspěvekZaslal: so červen 11 2016, 15:44    Předmět: Citovat
Jáno, na nátery priamo na hrdzu sa robia špeciálne farby - tzv. REAKTÍVNE. Obsahujú kyseliny, ktoré reagujú priamo s hrdzou a chemicky sa tak naväzujú priamo na hrdzavý kov. Netreba pred takým náterom odhrdzovať, stačí iba postrhávať volnú hrdzu kefou/hrubým šmirglom. Skôr sa predával ANTIREZIN, no teraz už ho niet a kúpiš iba HAMMERITE alebo ALKYTON (situácia v Čehúnsku, neviem ako za Pomlčkou). Tie opravdu stačí iba natrieť, po zaschnutí urobiť druhú vrstvu - a keď zaschne aj ta, máš "vykydané" a netreba nič ďalšie páchať.
Ak ale chceš použiť "tradičné" farby, tak musíš dodržať postup "drôtená kefa - hrubý šmirgel - odhrdzovač - (prípadný oplach -) jemný šmirgel - základná farba (dáky PRIMER a pod.) - vrchná farba v najmenej 2 vrstvách". Ak dodržíš tie predchádzajúce operácie, na druhu vrchnej farby už toľko nebude záležať - môžeš si vybrať podľa potreby syntetiku, epoxidovú jedno- alebo dvojzložkovú, vodeodolnú polyuretánovú alebo olejovú - proste čo nájdeš.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: so červen 11 2016, 16:52    Předmět: Citovat
Super nejlepší má být odrezovač Brunox. Vyčetl jsem to na fóru o vetereránech. Mají ho v prodejnách army a je hodně drahý. Ostatní je dle nich k ničemu..
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so červen 11 2016, 22:19    Předmět: Citovat
Karel,napisal si to ako diplomovku o tych farbach,dik!!!Aj tak je z toho cerpadla howby,motor je zly.Zmeral som ho pred šmirglovanim na rychlo ledskusačkov a ukazala obe vinutia OK.Ohmetrom neukaze nič!Zajtra skusim dalsi motor zmerat a ocistit.
Naposledy upravil tiktak1953 dne po červen 13 2016, 9:53, celkově upraveno 1 krát.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 11 2016, 23:02    Předmět: Citovat
Nejlepší na to použít suříkovou základovku a na ni dát ještě nějakej odolnej nátěr. Taková suříková základovka dokáže chránit desítky let, a to i pod vodou.
— Winston Churchill
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2016, 8:46    Předmět: Citovat
Po odrezení odmastit a 2x natřít základem HOSTAGRUND (prej je lepší hnědej než šedivej),přes to 2x pořádnou syntetiku,třeba JOHNSTONE's.Ten základ uschne do hodiny,ale syntetika potřebuje 4 dny na vrstvu.
BTW.změř si unikající proud (I_PE) jestli není voda v motoru.Vypadávání FI-čka mohlo bejt důvodem vyhození čerpadla.
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2016, 11:34    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
To mi teda ukaž, kde začátkem 21. století najdeš u kutila suříkovou barvu, když volnej prodej suříku jak ve formě prášku, tak ve formě nátěrovejch hmot byl zakázanej ještě v průběhu 70. let minulýho století. Dokonce ani nátěrový hmoty obsahující práškový olovo v kovový formě (samozřejmě ve směsích s pojivem) se nesmějí prodávat ani používat (suřík je komplexní kysličník olova)...
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2016, 11:38    Předmět: Citovat
třeba
http://svk-barvy.cz/surikove-zakladove-natery/99-sps-surikova-zakladova-barva-075l-8711429130132.html
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2016, 11:47    Předmět: Citovat
Dneska už název suříkový je bez olova, viz technický list.
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2016, 11:54    Předmět: Citovat
Karle,
http://eshop.mach-chemikalie.cz/product_info.php?products_id=126
http://www.autolaky-eshop.com/pellachrom-marine-minio-surikova-zakladova-barva-0-75l-bal_z5395/
— Winston Churchill
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2016, 11:59    Předmět: Citovat
A kolik je v těch barvách olova (jeho kysličníků)? Odpovím si sám - 0,00%.
Takže z tohoto hlediska je ta barva na Na posrání
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2016, 12:09    Předmět: Citovat
Tak když se tam píše suříková, tak z čeho asi bude?
Taky jsou alternativy na bázi zinku.
— Winston Churchill
