Akú farbu použiť na hrdzu
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2016, 12:18    Předmět: Citovat
Suřík je tetraoxid diolovnato-olovičitý, kde máš ten zinek.
Prodej nátěrových hmot s obsahem suříku a ostatních olovnatých pigmenů jakož i suříku samotného a dlaších sloučenin olova je zakázán, běžně se nevyrábějí.
Snad jedině ještě využít nějaké více jak třicetileté domácí zásoby.
Jo zinková barva, ale to je něco jiného, se suříkem nemá nic společného.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2016, 12:21    Předmět: Citovat
Podle mě je to podvod s názvem SUŘÍK
Eleman
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2016, 12:22    Předmět: Citovat
Asi tak Právník
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2016, 12:24    Předmět: Citovat
Něco jako LED žárovka, bez žáru.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2016, 12:32    Předmět: Citovat
Dyť píšu, že jsou ALTERNATIVY na bázi zinku, tzn. že tam nejsou olovnatý soli, ale oxidy zinku a snad i jinejch kovů.
Jestli to s jeho zákazem není jako se žárovkama, kdy jsou furt běžně dostupný, byť pro "průmyslový použití". Proč by si dávali práci s barvením základovky na červenooranžovou barvu, aby vypadala jako suříková?
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2016, 12:58    Předmět: Citovat
dobrman napsal(a):
třeba
http://svk-barvy.cz/surikove-zakladove-natery/99-sps-surikova-zakladova-barva-075l-8711429130132.html
Dej si slova "Minium sans plomb" do Gůůgltranslátoru, co ti vyhodí, pak něco piš. Malá nápověda - je to žabožroutsky...
MetalGod napsal(a):
Karle,
http://eshop.mach-chemikalie.cz/product_info.php?products_id=126
http://www.autolaky-eshop.com/pellachrom-marine-minio-surikova-zakladova-barva-0-75l-bal_z5395/
U toho prvního se ještě zeptej, jestli ti to prodají volně bez jedovýho osvědčení a půl tuny dalších papírů a u druhýho se podívej na specifikaci, řádek "způsob nanášení" - je tam "štětcem, válečkem nebo stříkáním" - a chtěl bych vidět toho šílence, kterej by povolil stříkat barvu s obsahem těžkýho kovu nebo jeho kysličníku ...
Vemte si, kolik kraválu se nadělalo kolem pájení, ze kterýho se normálně nemá jak olovo uvolnit do životního prostředí - a jak nám ho ekoteroristi a ekofašisti zku.rvili zavedením RoHS, načež si představte, že by se tahle mentálně retardovaná verbež domákla, že se někde volně prodává nátěrová hmota, přímo určená do prostředí, kde bude přicházet do styku s vodou nebo obecně s volnou přírodou - obsahující olovo... To by byl cirkus, jakej svět nezažil ...
A k tomu názvu - "minium" je v některejch jazycích synonymum pro oranžovou barvu a navíc je ve spoustě oblastí oranžová základovka využívaná jako signální - jak se sloupne vrchní vrstva laku, objeví se výstražná oranžová "BACHA, TADY SE LOUPE BARVA!"...
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2016, 14:36    Předmět: Citovat
Az teraz som sa dostal ku druhemu motoru ,lebo som rozoberal do teraz tlaciarne,plyn.kotol na ND.Ten motor cerpadla ma nastastie dobre obe vinutie!Jedno je 18ohm.druhe 35ohm.Je tu riadna debata okolo toho zlozenia farieb.Diky pani!!!!
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2016, 14:46    Předmět: Citovat
Jsou to zmrdi, byl to nejlepší ochrannej nátěr železa.
Co jsem tam ale koukal, třeba u toluenu je napsaný, že je to na živnosťák, u tohohle ne, takže je pravděpodobný, že se dá koupit obyč smrtelníkem.
Maj tam ale docela dobrý věci, třeba chelaton, kterej je vynikající na hloubkový odrezování, nebo kilo čistýho vitamínu C za pětikilo Smile. A další věcičky, který, kdybych byl terárista, tak by se mi hodily, třeba na nějakou výbušninu.
— Winston Churchill
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2016, 15:45    Předmět: Citovat
Někde jsem četl návod, jak se dá ta suříková, ale opravdovská, namíchat doma, jak to ojebat. Ale zaboha nevím kde.
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2016, 15:52    Předmět: Citovat
A potom tym cerpat pitnu vodu - vyborny napad...
Eleman
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2016, 15:53    Předmět: Citovat
Copak namíchat to není problém, problém je právě s tím suříkem.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2016, 16:42    Předmět: Citovat
No, tam bylo právě popsáno, jak ho získat.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2016, 17:16    Předmět: Citovat
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2016, 18:26    Předmět: Citovat
Ja pouzivam odhrdzovadz od vyrobcu novychem
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2016, 19:23    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Zvlášť, když suřík je nerozpustnej ve vodě, a to ani ve vodě mořský. A když se přetře vrstvou odolný barvy (blbost tam nechávat jen vrstvu základovky)...
— Winston Churchill
Strana 2 z 3
