Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8041 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne červen 12 2016, 4:18 Předmět:
Potom nebyl lak dostatečně řídký. V modelářských prodejnách se dají koupit vteřiňáky až čtyř konzistencí. Ten nejřidší je jak voda, zateče a navzlíná opravdu všude. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Vyzkoušel jsem všechno, včetně vteřinového lepidla bez úspěchu. Dokonce jsem trafo oblepil plastem z tavné pistole v tloušťce 4mm a vyluzovaný zvuk se ani neutlumil. Toto lepidlo jsem pak odstranil, jelikož neplnilo žádný účel.
Chtěl bych podotknout (už jsem to zmiňoval dříve). Když položím prst na menší z chladičů (chladič MOSFETU 20N60C3) pískot změní tón. Dá se podle toho něco usoudit?
Nebylo by možné připojením dodatečné součástky pískot potlačit nebo přesunout do neslyšitelného rozsahu?
Ved ti to povedal Samponek uz hned na zaciatku, treba upravit spatnu vazbu tak, aby bola v lepsom pripade stabilna, v tom horsom kmitala prijatelnejsie - na to ti staci datasheet riadiaceho integracu a pozriet, ako je spatna vazba zapojena
