LG 42LG6000, výměna trafa, čím nahradit?
jenda96
Založen: Mar 07, 2016
PříspěvekZaslal: po červen 13 2016, 7:49    Předmět: LG 42LG6000, výměna trafa, čím nahradit? Citovat
Ahoj u televize je špátný zdroj a je to jasně tato součástka. Je v popisu opsal jsem čísla do googlu, ale nic mi to nenašla jak ho mám nahradit? Celá nová deska je moc drahá.
Televize se mi vždy zapne až na několikátý pokus. A když se zapne tak když si tam pustím něco ukazuje to lehce vodorovné čáry.
 Soubor:  13436181_502879236575896_353860081_n (1).jpg
 Velikost:  87.75 kB
 Staženo:  186 krát
PříspěvekZaslal: po červen 13 2016, 7:59    Předmět: Citovat
A k tomu, že je to trafem, jsi došel jak?
jenda96
PříspěvekZaslal: po červen 13 2016, 8:13    Předmět: Citovat
Protože je vzadu opálený jeden spoj a jak se zapne až na několikaty pokus.
PříspěvekZaslal: po červen 13 2016, 8:16    Předmět: Citovat
Nahraj sem foto toho opáleného spoje, trafo pro CCFL, pokud je vadné, tak má obvykle mezizávitový zkrat na sekundáru a podsvit naopak buď nejede vůbec, nebo se rozsvítí na chviličku, zabere ochrana a odstaví ho. Pokud se TV na několikátý pokus rozběhne a pak už běží, trafem to nejspíš nebude.
jenda96
PříspěvekZaslal: po červen 13 2016, 10:36    Předmět: Citovat
Ne? Tak co by to mohlo být? Chvilku trvá než se rozjede musím několikrát zapnout a pak dělá takovéto zrnění.
Ten cín tam byl nándat bylo to opálené více.
 Soubor:  13445880_502917186572101_507596271_o.jpg
 Velikost:  298.88 kB
 Staženo:  179 krát
 Soubor:  13452976_502917106572109_1128134652_o.jpg
 Velikost:  141.15 kB
 Staženo:  121 krát
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 13 2016, 10:41    Předmět: Citovat
ocisti z toho tu bezolovnatu sracku (cin) , a pekne to zapajkuj olovom (olovnaty cin). to ze tam mas studenac , neznamena ze je zle trafo.
PříspěvekZaslal: po červen 13 2016, 10:52    Předmět: Citovat
Neviem, ci to ma zmysel, ta druha fotka vyzera na vadny panel.
jenda96
PříspěvekZaslal: po červen 13 2016, 10:54    Předmět: Citovat
Dejme tomu, že teď už se mi zapne na každý pokus.
Vadný panel? Občas mi to ty čáry neukazuje. (V menu mi je to taky ukazuje, ale občas mi to neukáže a jede to bez nich.)
PříspěvekZaslal: po červen 13 2016, 10:55    Předmět: Citovat
Nebo zvlněné napájení TCONu nebo scaleru, to už jsem taky viděl. Chtělo by to info, jestli jsou ty linky pořád na stejném místě, nebo putují.
PříspěvekZaslal: po červen 13 2016, 10:56    Předmět: Citovat
Vezmi fén a pofoukej zezadu desky s elektronikou, pokud je vadný nějaký C, ohřátím se problém obvykle dočasně eliminuje.
jenda96
PříspěvekZaslal: po červen 13 2016, 11:53    Předmět: Citovat
Linky jsou na stejném místě si myslím a spíš k pravé straně a šahaj tak do 3/4.
Přejel jsem vše a nepomohlo to.
A zapíná se to zas tak na 30% musím několikrát vypnout a zapnout než nastartuje pak drží jak dlouho chci.
A občas je tam víc linek a občas třeba jen dvě na celé tv...
Teď to mám dlouho zaplé a linek mín třeba 2 za 2 sekundy problikne..
Po 10 minutáh třeba 5 sekund nic a lepší se to.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 13 2016, 12:10    Předmět: Citovat
Prepájkuj poriadne všetky vývody toho trafa. Tie linky ti spôsobujú vadné kondenzátory na av-main doske za stabilizátormi, preto ti aj zle nabieha.
Pozdravuje Vás Martin
jenda96
PříspěvekZaslal: po červen 13 2016, 12:21    Předmět: Citovat
Dobře a na jaké desce jsou to přesně a ty kondenzátory pomže výměna?
jenda96
PříspěvekZaslal: po červen 13 2016, 12:33    Předmět: Citovat
Na které MB jsou ty kondíky tu?
 Soubor:  13410759_502937636570056_525316432_o.jpg
 Velikost:  164.44 kB
 Staženo:  141 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 13 2016, 13:48    Předmět: Citovat
jenda96 napsal(a):
Po takových "opravářích" je to pak radost dávat do kupy.
