Zaslal: po červen 13 2016, 7:49 Předmět: LG 42LG6000, výměna trafa, čím nahradit?
Ahoj u televize je špátný zdroj a je to jasně tato součástka. Je v popisu opsal jsem čísla do googlu, ale nic mi to nenašla jak ho mám nahradit? Celá nová deska je moc drahá.
Televize se mi vždy zapne až na několikátý pokus. A když se zapne tak když si tam pustím něco ukazuje to lehce vodorovné čáry.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6661 Bydliště: Praha
Zaslal: po červen 13 2016, 8:16 Předmět:
Nahraj sem foto toho opáleného spoje, trafo pro CCFL, pokud je vadné, tak má obvykle mezizávitový zkrat na sekundáru a podsvit naopak buď nejede vůbec, nebo se rozsvítí na chviličku, zabere ochrana a odstaví ho. Pokud se TV na několikátý pokus rozběhne a pak už běží, trafem to nejspíš nebude.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3771 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po červen 13 2016, 12:10 Předmět:
Prepájkuj poriadne všetky vývody toho trafa. Tie linky ti spôsobujú vadné kondenzátory na av-main doske za stabilizátormi, preto ti aj zle nabieha. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
