LG 32SL8000 - pruhy stupnovane
jenda96
Založen: Mar 07, 2016
PříspěvekZaslal: po červen 13 2016, 20:17    Předmět: LG 32SL8000 - pruhy stupnovane Citovat
Ahoj mám tu ještě jeden LG a zobrazuje špatně. Ukazuje stupňované pruhy a vlevo je to více tmavé jak vpravo..
jenda96
PříspěvekZaslal: po červen 13 2016, 20:18    Předmět: Citovat
tu orazek
ahoj
 Soubor:  13410810_503094253221061_1305243831_o.jpg
 Velikost:  66.73 kB
 Staženo:  139 krát
PříspěvekZaslal: po červen 13 2016, 20:25    Předmět: Citovat
No a? Co bude dál? Nebo jsi se chtěl na něco zeptat?
jenda96
PříspěvekZaslal: po červen 13 2016, 20:27    Předmět: Citovat
No co by to mohlo způsobovat. Přemýšlím nad chybou t-conu.
PříspěvekZaslal: po červen 13 2016, 22:32    Předmět: Citovat
Tak to máš dobrý, přemýšlej dál.
PříspěvekZaslal: út červen 14 2016, 5:39    Předmět: Citovat
Teoreticky je možný všechno, prakticky je to daleko jednodušší. Můj tip je vada panelu.
jenda96
PříspěvekZaslal: út červen 14 2016, 8:26    Předmět: Citovat
No právě. Jak zjistit co to způsobuje. Jestli je vadný panel tak to můžu vyhodit ...
jenda96
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2016, 17:51    Předmět: Citovat
Zkusil jsem nový T-con a nic. Co dál už asi nebude nic jiného ne vadný panel?
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2016, 22:58    Předmět: Citovat
určite nie skontroluj tie káble čo idú do panelu a vyčisti ích určite je zrada tam možno zlý kontakt aj na T-Come aj keď je nový ale kábel môže byť špatný
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2016, 7:03    Předmět: Citovat
jenda96 napsal(a):
Zkus nový panel. Pokud to tím nebude, tak to už bude jednoduché.
