Zaslal: so červen 11 2016, 10:08 Předmět: myčka Bosch
U 10 let staré myčky Bosch začala protékat voda z nádobky na fotce vpravo. Neví někdo prosím co je to za element? Nemáte zkušenosti s opravou? Jak to vůbec vymontovat? Díky.
Typ nevím, asi byl na zadním krytu, který jsme před lety kvůli zástavbě sundali... Manželka říká, že už slouží 13 let.
Je možné to čistit chemicky, nebo je potřeba to demontovat a mechanicky odstranit kámen a nečistoty? Je tam několik těsnění a mám strach, aby to nezačalo téct jinde.
Zaslal: po červen 13 2016, 2:43 Předmět:
NaOH je ale nutný za stálýho míchání, pomalýho přisypávání a na čerstvým vzduchu rozpustit ve vodě - silně se zahřívá a uvolňujou se z něj agresivní výpary. Když do toho nasypeš granule přímo, jednak na dně poškoděj nádobku vysokou teplotou, jednak Ti to může vylítnout do ciferníku. Nalej to do vyprázdněný nádobky a nech to pár desítek minut působit.
Pak nádobku vypusť (klidně do myčky), vypláchni vodou a vyřeš kámen nějakou kyselinou - octová, citrónová, sejrová, chlorovodíková, fosforečná (čistidla na hajzly, Coca-Cola, Pepsi). _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: po červen 13 2016, 14:03 Předmět:
NaOH nedělá fleky, teda aspoň ne u mně, u HCl by to dost dobře mohlo platit.
NaOH dokáže odstranit z myčky různý zbytky jídla, tuky, ale nesmí ho bejt moc a nesmí se používat často, lecjakou gumu má tendenci naleptávat. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4266 Bydliště: u HK
Zaslal: po červen 13 2016, 14:35 Předmět:
těch typů nerezů je víc a u některých to skutečně ty fleky dělá, samozřejmě jde taky o koncentraci a čas jak dlouho se nechá působit. Jsou to zkušenosti a pro někoho kdo to nedělá běžně to může uchystat nemilé překvapení.
Rozhodně nedoporučuji jakoukoli rychlou chemii ) ať se jedná o louh nebo jiný sra..ky), nejlépe a to z vlastní zkušenosti je rozděla a růčo vyčistit, u toho i zkontroluj těsnění, většinou po těchto chemických čistících pokusech odejde.
plovák jsem vymontoval, rozebral a mechanicky vyčistil. Pomohlo to, voda při napouštění z něj již neteče.
Ještě mě napadá jedna věc. Když myčka fungovala, při napouštění se voda vypnula skokem. Před závadou docházelo k tomu, že při dosažení hladiny vypnula a za 1 sec zase začala napouštět, vypnula... a tak asi 5x. Potom začala téct z toho plováku. Nyní, po vyčištění plováku neteče, ale to cyklování zůstalo. Připadá mně to jako by se houpala hladina a než se ustálí, tak se to chová takto. Nemá někdo nějaký tip? Nebo to nechat být?
