Počítač pracoval sám - záhada ?
PříspěvekZaslal: po červen 13 2016, 23:37    Předmět: Citovat
Pokud na tom PC není nic zásadního, tak bych někam odkopíroval těch pár důležitých souborů a mašinu přeinstaloval. Je to často rychlejší než někde lovit breberky.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 14 2016, 5:37    Předmět: Citovat
Nova instalace je reseni ale lepsi je se pokusit os vycistit a pri tom se i neco naucit.
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: út červen 14 2016, 11:34    Předmět: Citovat
Přeinstalovat by bylo asi škoda, jsou tam originální W 7 Professional, nevím, kde bych je legálně sehnal. Jako antivir je tam Semantec. Kromě C Cleanerem jsem to projel také Adware a ten našel 5 virů.
Fakt je, že nic důležitého tam není (PC jsem koupil z kanceláře a co tam měla původní uživatelka, mne nezajímá).
Děkuji všem za ochotu. Mimochodem patřím k těm starším uživatelům tohoto fora (66).
PříspěvekZaslal: út červen 14 2016, 12:33    Předmět: Citovat
Ale houby škoda - pokud na tom PC máš nálepku s origo S/N kódem Widlí, tak přeinstalem o nic nepřijdeš a naopak vyloučíš všecky doposud podvodně doinstalovaný "zadní dvířka", který si tam mohl vytvořit ten tobě neznámej šmejd, co ti vlezl do kompu přes TW tak "šikovně" nainstalovanej vnoučkem. Všecky instaly se totiž dělají v podstatě "bez čísla" a ten kód do nich jde zadat až dodatečně (v reálu na to máš 30 dní a samozřejmě jsou i techniky, jak to "odrbat" ...), i když ho ta instalace požaduje zadat hned ze začátku = je tam možnost zadání přeskočit a pokračovat v instalaci bez S/N. Kód pak dodatečně opíšeš z nálepky.
Co je ale důležitý - aby se podobná situace neopakovala, nesmíš mladýmu dovolit do kompu cokoliv samostatně instalovat a pokud už mu to povolíš, tak by neměl jen tak volně šířit spojovací kódy k TeamWieveru. Navíc TeamWiever jde používat v režimu pouhýho spuštění, kdy se neinstaluje, ale při startu teamwiever.exe se zvolí možnost "Pouze spustit" namísto "Instalovat" - tím se mimo jiný zabrání i jeho spuštění spolu s Widlema, protože jak ho jednou nainstaluješ, má to v defaultním = základním nastavení a startuje hned se systémem. Pak už není složitý se do takovýho PC "dostat zvenku". Spouštěním TeamWieveru bez instalace jen v případě jeho skutečný potřeby těm nežádoucím přístupům ke vzdálenýmu ovládání z velký části zabráníš - potřebný kódy sdělíš jen tomu, komu sám chceš a kdykoliv můžeš TW vypnout. Jen je potřeba si pohlídat, aby dotyčnej sám dálkově nespustil přímou instalaci TW a taky aby se TW nepokusil přímo automaticky aktualizovat - i v případě, že spustíš aktualizaci nenainstalovanýho, ale jen spuštěnýho TW se totiž spustí přímá instalace se vším, před čím jsme tady varovali. Pokud TW zahlásí, že je zastaralej, je místo automatický aktualizace lepší stáhnout třeba ze Slunečnice.cz nebo Stahuj.cz kompletní novej .exe soubor a ten zase "Pouze spouštět"...
Jo a kdyby sis doplnil do profilu bydliště, určitě by se tady našel někdo, kdo bydlí poblíž a kdo by ti s tím pomohl fyzicky.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 14 2016, 13:22    Předmět: Citovat
TeamViewer Smile
PříspěvekZaslal: út červen 14 2016, 13:35    Předmět: Citovat
Je úplně jedno, jak takovou VEŠ nazveš - ale už to, že třeba při automatický aktualizaci jde tvrdě do instalu a defaultním spouštění při startu systému je docela podraz na uživatele ...
dvorak
PříspěvekZaslal: út červen 14 2016, 18:30    Předmět: Citovat
Kde ale získám instalační W 7 Prof ? A nestačilo by použít disk pro obnovu systému ?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 14 2016, 18:59    Předmět: Citovat
Kdekoliv, i na uložto se válí dost ISO obrazů instalačního DVD. Pokud máš samolepku na PC, tak můžeš legálně použít instalačku od kohokoliv, kdo má stejnou verzi.
PříspěvekZaslal: út červen 14 2016, 19:10    Předmět: Citovat
dvorak napsal(a):
Obnovu systému, pokud je tím míněna obnova ze skryté partition, použít jde.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út červen 14 2016, 19:39    Předmět: Citovat
dvorak napsal(a):
...- pomůže návrat do posledního bodu obnovení, aby se ty ztracené soubory obnovily ?
Pokud se na HDD neukládají nová data, něco dokáže zachránit RECUVA. Záleží na tom, jak moc "agresivně" je to smazané
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 14 2016, 20:52    Předmět: Citovat
dvorak napsal(a):
Pokud ho máš, tak ano, dostaneš se do stavu, kdy byl vytvořen.
PříspěvekZaslal: út červen 14 2016, 21:03    Předmět: Citovat
dvorak napsal(a):
Přímo na stránkách MS:
Postup pro Internet Explorer 8
1. Zkopírovat tento javascript do schránky (skript je dlouhý, jak jsem koupil, tak prodávám):
kód:
var _0x5c09=["product-edition","getElementById","innerHTML","<option value='' selected='selected'>Select edition</option><option value='2'>Windows 7 Home Basic SP1 </option><option value='4'>Windows 7 Professional SP1 </option><option value='6'>Windows 7 Home Premium SP1 </option><option value='8'>Windows 7 Ultimate SP1 </option><option value='10'>Windows 7 Home Premium N SP1 </option><option value='12'>Windows 7 Professional N SP1 </option><option value='14'>Windows 7 Ultimate N SP1 </option><option value='16'>Windows 7 Professional K SP1 </option><option value='18'>Windows 7 Professional KN SP1 </option><option value='20'>Windows 7 Home Premium K SP1 </option><option value='22'>Windows 7 Home Premium KN SP1 </option><option value='24'>Windows 7 Ultimate KN SP1 </option><option value='26'>Windows 7 Ultimate K SP1 </option><option value='28'>Windows 7 Starter SP1 </option><option value='48'>Windows 8.1 Single Language </option><option value='52'>Windows 8.1 </option><option value='55'>Windows 8.1 N </option><option value='61'>Windows 8.1 K </option><option value='62'>Windows 8.1 KN </option><option value='68'>Windows 8.1 Professional LE </option><option value='69'>Windows 8.1 Professional LE K </option><option value='70'>Windows 8.1 Professional LE KN </option><option value='71'>Windows 8.1 Professional LE N </option><option value='75'>Windows 10 Education (Academic) th1</option><option value='76'>Windows 10 Education KN (Academic) th1</option><option value='77'>Windows 10 Education N (Academic) th1</option><option value='78'>Windows 10 China Get Genuine Chinese Simplified th1</option><option value='79'>Windows 10 th1</option><option value='80'>Windows 10 KN th1</option><option value='81'>Windows 10 N th1</option><option value='82'>Windows 10 Single Language th1</option><option value='83'>Windows 7 Home Basic SP1 COEM </option><option value='85'>Windows 7 Home Basic SP1 COEM GGK </option><option value='86'>Windows 7 Home Premium N SP1 COEM </option><option value='87'>Windows 7 Home Premium SP1 COEM </option><option value='88'>Windows 7 Home Premium SP1 COEM GGK </option><option value='89'>Windows 7 Home Premium K SP1 COEM </option><option value='90'>Windows 7 Professional N SP1 COEM </option><option value='91'>Windows 7 Professional SP1 COEM </option><option value='92'>Windows 7 Starter SP1 COEM </option><option value='93'>Windows 7 Ultimate K SP1 COEM </option><option value='94'>Windows 7 Ultimate KN SP1 COEM </option><option value='95'>Windows 7 Ultimate N SP1 COEM </option><option value='96'>Windows 7 Ultimate SP1 COEM </option><option value='97'>Windows 7 Home Premium KN SP1 COEM </option><option value='98'>Windows 7 Professional KN SP1 COEM </option><option value='99'>Windows 10 (1511 th2) </option><option value='100'>Windows 10 Education (1511 th2) </option><option value='101'>Windows 10 Education KN (1511 th2) </option><option value='102'>Windows 10 Education N (1511 th2) </option><option value='103'>Windows 10 China Get Genuine Chinese Simplified (1511 th2)</option><option value='104'>Windows 10 KN (1511 th2) </option><option value='105'>Windows 10 N (1511 th2) </option><option value='106'>Windows 10 Single Language (1511 th2) </option>","backgroundColor","style","blue","color","yellow","fontFamily","consolas","submit-product-edition","Confirm (WZT)","go to http://wzor.net/ or https://twitter.com/WZorNET or https://twitter.com/nummerok :D","log"],_0x1d62=[_0x5c09[0],_0x5c09[1],_0x5c09[2],_0x5c09[3],_0x5c09[4],_0x5c09[5],_0x5c09[6],_0x5c09[7],_0x5c09[8],_0x5c09[9],_0x5c09[10],_0x5c09[11],_0x5c09[12]],edititonbox=document[_0x1d62[1]](_0x1d62[0]);edititonbox[_0x1d62[2]]=_0x1d62[3],edititonbox[_0x1d62[5]][_0x1d62[4]]=_0x1d62[6],edititonbox[_0x1d62[5]][_0x1d62[7]]=_0x1d62[8],edititonbox[_0x1d62[5]][_0x1d62[9]]=_0x1d62[10],document[_0x1d62[1]](_0x1d62[11])[_0x1d62[2]]=_0x1d62[12],console[_0x5c09[14]](_0x5c09[13]);
2. otevřít adresu MS zde, nyní zde.
3. Otevřít webovou konzolu (F12) (jiný prohlížeč jinou klávesou)
4. Vložit skript do okna konzoly ze schránky
5. spustit skript (modrý trojůhelníček vpravo dole); v tomto okamžiku zmodrá políčko "select edition" na webové stránce MS.
6. Vybrat svoji edici a jazyk
Nesmí tě odradit, že se nabídka v původním okně týká jen Win10. Po rozkliknutí se rozbalí nabídka všech edicí Win7 až Win10 v obou verzích 32 a 64bit. Odkazy ke stažení jsou platné 24 hodin.
Viz obrázky:
Otevření konzole na stránce MS
 Soubor:  1.png
 Velikost:  56.17 kB
 Staženo:  70 krát
vložení skriptu do konzole
 Soubor:  2.png
 Velikost:  142.26 kB
 Staženo:  50 krát
Po spuštění skriptu políčko s výběrem edicí zmodrá a jeho rozbalením lze vybrat libovolnou edici WINDOWS.
 Soubor:  3.png
 Velikost:  68.47 kB
 Staženo:  59 krát
Naposledy upravil masar dne po duben 17 2017, 12:57, celkově upraveno 1 krát.
satam
Založen: Jan 21, 2010
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 15:05    Předmět: Citovat
Tady
https://www.ulozto.cz/hledej?q=windows%207%20all%20in%20one%202016
máš čisté .iso všech provedení "sedmiček" jak 32, tak 64bit. Je to to se dvěma mínusy - poslední v řadě. Na ty mínusy nedej, je naprosto čisté - osobně ověřeno, používám ho pro sebe - a navíc má implementovány všechny aktualizace do dubna 2016, takže nemusíš pak půl dne (i déle) čekat na aktualizování základního systému. Jediná nevýhoda je časová náročnost stahovaní zdarma (pomalé stahování).
Pro vypálení musíš použít DVD - DL (double layer) protože celková velikost je kolem 7,5 GB!
dvorak
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2016, 20:59    Předmět: Citovat
Díky za odkazy, předtím jsem si stáhnul z Ulož to W 7 Prof, ale má to jen 3,5 GB. Takže asi nekompletní ?
Jinak v tom počítačí je také program ROXIO CREATOR STARTER (1.62GB), máte s ním někdo zkušenost ? K čemu je dobrý ? Nebo je to nějaká archiválie ? Počítač je totiž z r. 2012.
OK2STO
Založen: Sep 19, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2016, 21:14    Předmět: Citovat
Roxio creator je program na vypalování CD a DVD
Strana 2 z 4
