12V Motorek se zpětnou vazbou.
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
PříspěvekZaslal: po červen 13 2016, 20:53    Předmět: Citovat
No že z tacha mu leze víc, než je napájení motoru.
DannyM
Založen: Jun 13, 2016
PříspěvekZaslal: po červen 13 2016, 21:07    Předmět: Citovat
Jedná se o Canon scoopic 16M viz. obrázek jsou dvě original desky... Na nich se nachází elektronika k ovládání expozimetrem jednoho motorku ke cloně + ovládání motoru se zpětnouvazbou a zřejmě také nějaká odbočka k měřiči nabitosti baterky. Viz odkaz kamera: http://brown.edu/Departments/MCM/documents/ScoopicManual.pdf
 Soubor:  12510846_1652934624973037_1141598518_o.jpg
 Velikost:  154.9 kB
 Staženo:  76 krát
 Soubor:  12544149_1652934608306372_1856139449_o.jpg
 Velikost:  146.25 kB
 Staženo:  78 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 13 2016, 22:08    Předmět: Citovat
Vždyť je to pár součástek, to by neměl být problém proměřit klidně součástku po součástce. Ten TA7045 už asi neseženeš, ale dá se asi nahradit CA3028, anebo složit z pár diskrétních součástek, v nejhorším.
DannyM
PříspěvekZaslal: po červen 13 2016, 22:20    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem s jedním ČVUT studentem vyměnit cca 50% součástek, přišli mi podobné skoro ekvivalenty až z číny, aby byli co nejpodobnější. Nezabralo... Především říkal, že ani nechápe jak to je zapojené, že by to teoreticky nemělo ani fungovat... v podstatě prý nebyl vůbec nikde proud. Celé to projížděl několikrát součástku po součástce... Některé součástky ani neznal, že jsou tak staré, že dnes to už vypadá uplně jinak.
forbidden
PříspěvekZaslal: po červen 13 2016, 22:28    Předmět: Citovat
No fungovat to asi muselo. Přijde mi furt lepší spravit originál zapojení, než vymýšlet nový a ladit to tak, aby to vyhovovalo. Nemyslím, že by zrovna v tomto byly nějaký součástky nenahraditelný dnešním ekvivalentem. Záleží na tobě, jestli to chceš spravit, anebo si s tím jen hrát. V prvním případě bych asi sehnal někoho zkušenějšího, než studenta.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 14 2016, 3:35    Předmět: Citovat
1x IO, pár trandů, pár diod, odpory a kundíky. Krom IO se dá všechno dobře proměřit. Tak kde je problém?
Jen, jestli ty vyměměný součástky byly vyměněný správně.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: út červen 14 2016, 8:59    Předmět: Citovat
Vyměňovat součástky není to pravý "vořechový". Správnější je nejprve nakreslit schema, což v případě tvé desky je celkem snadné. Nejlépe je začít od koncového tranzistoru. Po nakreslení prostudovat funkci zapojení a jednotlivých součástek. A potom teprve měřit. Ten tvůj kamarád toho mnoho nenastudoval.
Samozřejmě, že lze nahradit celou desku jiným regulátorem, tady se nabízí stavebnice TIPA PT016, do kterého lze snadno zavést zpětnou vazbu z tacha. Ale to vyžaduje experimentování s velikostí zpětné vazby a hlavně znalosti v této problematice.
Takže doporučuji opravu původního regulátoru. Když nafotíš stejně kvalitně i boční pohledy na součástky desky (aby šlo přečíst typy) a doplníš, který drát k čemu vede, snad se někdo najde, kdo ti to nakreslí. Wink
Servisní manuál (bohužel bez schematu) je tady.
Edit: Našel jsem manuál i se schematy tady.
Teď už ti stačí jen měřit a napsat sem, co jsi kde naměřil. Wink
 Soubor:  schema.png
 Velikost:  95.58 kB
 Staženo:  84 krát
PříspěvekZaslal: út červen 14 2016, 10:14    Předmět: Citovat
Je zřejmé, že se jedná o PWM regulátor, takže s osciloskopem bude hledání mnohem snazší.
Začít musíš kontrolou napájecího napětí na desce na kolektoru a emitoru tranzistoru TR17, který stabilizuje napětí pro regulátor.
Potom musíš ověřit osciloskopem, jest-li kmitá oscilátor s UJT, tedy pilové napětí na kondenzátoru C8.
Potom impulzy na kolektoru TR13, TR11 a emitoru TR10.
forbidden
PříspěvekZaslal: út červen 14 2016, 10:26    Předmět: Citovat
To v té době ještě neexistovaly integrovaný OZ?
DannyM
PříspěvekZaslal: út červen 14 2016, 11:18    Předmět: Citovat
Páni, moc díky za to schéma! Právě se potvrdila má neschopnost ho nalézt =D Nevím jestli jsem to tady říkal, ale nejsem z tohoto oboru, takže mi podobné vybvení jako osciloskop...chybí. Potřebuji nalézt někoho kdo by to semnou či bezemě naživo pořešil.
PříspěvekZaslal: út červen 14 2016, 11:25    Předmět: Citovat
Doporučuji toho tvého studenta. Aspoň se něčemu přiučí. Wink
PříspěvekZaslal: út červen 14 2016, 11:31    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Jak vidíš, jeden tam je. Je to diferenciální zesilovač se třemi tranzistory. Wink
DannyM
PříspěvekZaslal: út červen 14 2016, 11:59    Předmět: Citovat
Když on prý nemá vubec čas ani na ty své věci. Nemám vůbec představu kolik mě to muže u někoho stát...
DannyM
PříspěvekZaslal: út červen 14 2016, 13:58    Předmět: Citovat
Co je prosím za součástku toto?
 Velikost:  5.92 kB
 Zobrazeno:  402 krát
forbidden
PříspěvekZaslal: út červen 14 2016, 14:04    Předmět: Citovat
UJT, jak psal kolega masar.
Strana 2 z 5
