Jedná se o Canon scoopic 16M viz. obrázek jsou dvě original desky... Na nich se nachází elektronika k ovládání expozimetrem jednoho motorku ke cloně + ovládání motoru se zpětnouvazbou a zřejmě také nějaká odbočka k měřiči nabitosti baterky. Viz odkaz kamera: http://brown.edu/Departments/MCM/documents/ScoopicManual.pdf
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9073 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po červen 13 2016, 22:08 Předmět:
Vždyť je to pár součástek, to by neměl být problém proměřit klidně součástku po součástce. Ten TA7045 už asi neseženeš, ale dá se asi nahradit CA3028, anebo složit z pár diskrétních součástek, v nejhorším.
Zkoušel jsem s jedním ČVUT studentem vyměnit cca 50% součástek, přišli mi podobné skoro ekvivalenty až z číny, aby byli co nejpodobnější. Nezabralo... Především říkal, že ani nechápe jak to je zapojené, že by to teoreticky nemělo ani fungovat... v podstatě prý nebyl vůbec nikde proud. Celé to projížděl několikrát součástku po součástce... Některé součástky ani neznal, že jsou tak staré, že dnes to už vypadá uplně jinak.
Zaslal: po červen 13 2016, 22:28 Předmět:
No fungovat to asi muselo. Přijde mi furt lepší spravit originál zapojení, než vymýšlet nový a ladit to tak, aby to vyhovovalo. Nemyslím, že by zrovna v tomto byly nějaký součástky nenahraditelný dnešním ekvivalentem. Záleží na tobě, jestli to chceš spravit, anebo si s tím jen hrát. V prvním případě bych asi sehnal někoho zkušenějšího, než studenta.
Zaslal: út červen 14 2016, 3:35 Předmět:
1x IO, pár trandů, pár diod, odpory a kundíky. Krom IO se dá všechno dobře proměřit. Tak kde je problém?
Jen, jestli ty vyměměný součástky byly vyměněný správně. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Vyměňovat součástky není to pravý "vořechový". Správnější je nejprve nakreslit schema, což v případě tvé desky je celkem snadné. Nejlépe je začít od koncového tranzistoru. Po nakreslení prostudovat funkci zapojení a jednotlivých součástek. A potom teprve měřit. Ten tvůj kamarád toho mnoho nenastudoval.
Samozřejmě, že lze nahradit celou desku jiným regulátorem, tady se nabízí stavebnice TIPA PT016, do kterého lze snadno zavést zpětnou vazbu z tacha. Ale to vyžaduje experimentování s velikostí zpětné vazby a hlavně znalosti v této problematice.
Takže doporučuji opravu původního regulátoru. Když nafotíš stejně kvalitně i boční pohledy na součástky desky (aby šlo přečíst typy) a doplníš, který drát k čemu vede, snad se někdo najde, kdo ti to nakreslí.
Servisní manuál (bohužel bez schematu) je tady.
Edit: Našel jsem manuál i se schematy tady.
Teď už ti stačí jen měřit a napsat sem, co jsi kde naměřil.
Je zřejmé, že se jedná o PWM regulátor, takže s osciloskopem bude hledání mnohem snazší.
Začít musíš kontrolou napájecího napětí na desce na kolektoru a emitoru tranzistoru TR17, který stabilizuje napětí pro regulátor.
Potom musíš ověřit osciloskopem, jest-li kmitá oscilátor s UJT, tedy pilové napětí na kondenzátoru C8.
Potom impulzy na kolektoru TR13, TR11 a emitoru TR10.
Páni, moc díky za to schéma! Právě se potvrdila má neschopnost ho nalézt =D Nevím jestli jsem to tady říkal, ale nejsem z tohoto oboru, takže mi podobné vybvení jako osciloskop...chybí. Potřebuji nalézt někoho kdo by to semnou či bezemě naživo pořešil.
Strana 2 z 5
