12V Motorek se zpětnou vazbou.
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
DannyM
Založen: Jun 13, 2016
PříspěvekZaslal: út červen 14 2016, 15:01    Předmět: Citovat
Ty odpory v tom schematu jsou uhlíkové?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 14 2016, 15:19    Předmět: Citovat
Možná v té době byly, každopádně teď dej normální metalizovaný, pokud najdeš vadný.
DannyM
PříspěvekZaslal: út červen 14 2016, 15:27    Předmět: Citovat
Jak mám převést 0.01uF na Kapacita C [F] tak to je u foliových kondenzátorů na GM
forbidden
PříspěvekZaslal: út červen 14 2016, 15:37    Předmět: Citovat
Člověče, to jsou ale základy. V GM určitě neuvádějí u svitků kapacitu ve Faradech. Mili, mikro, nano, piko snad znáš. 10^-3, 10^-6, 10^-9, 10^-12
DannyM
PříspěvekZaslal: út červen 14 2016, 15:44    Předmět: Citovat
Jasně že jo, jen už jsem s tím nepracoval minimálně dva roky. A ještě jeden dotaz doporučil bys mi prosimtě nějaký ekvivalent teto diody 1S1587 ? Pls... záleží na tom vůbec tak moc jaké bude mít ta dioda parametry?
forbidden
PříspěvekZaslal: út červen 14 2016, 16:04    Předmět: Citovat
1N4148, klasika. To, že je o 2 ns pomalejší v tomto zapojení nemůže nijak vadit. Možná má o chlup menší úbytek v propustným směru. Na jaké je pozici? Ze schématu to není jasný.
DannyM
PříspěvekZaslal: út červen 14 2016, 16:10    Předmět: Citovat
U toho diferenčního zesilovače se třema tranzistorama ty čtyři + dvě na vedlejší desce.
DannyM
PříspěvekZaslal: út červen 14 2016, 16:13    Předmět: Citovat
Na místo diody F14B(NEC) dávám http://www.gme.cz/dioda-byv26c-p221-037
Je to ok? To je ta na motoru (D3 ve schematu)
forbidden
PříspěvekZaslal: út červen 14 2016, 16:19    Předmět: Citovat
Ta trojice diod spolu s T14 a R23 tvoří zdroj proudu pro tu dvojici T12 a T13. 1N4148 určitě vyhoví. BYV26C je snad i zbytečná, stačí UF4007, nebo HER108.
To je toho zničenýho tolik? Shocked
DannyM
PříspěvekZaslal: út červen 14 2016, 16:29    Předmět: Citovat
Jak říkám nevím co je zničené... Tím, že nejsem vubec ztohohle oboru, tak se teď v podstatě učím. Nemužu si to ani změřit, jen mám schéma zapojení ze kterého udělám nový plošák v eaglu, to se také budu učit. Teda až doobjednám všechny součástky až na tranzistory, ty nějaké už koupéné (ekvivalenty) mám... Večer zkusím tu původní desku napájet zpět, ale větší naději vidím v té nové.
DannyM
PříspěvekZaslal: út červen 14 2016, 16:30    Předmět: Citovat
za to UJT 2SR21GR nemužu sehnat žádnou náhradu, vlastně nenacházím ani žádný datasheed..
DannyM
PříspěvekZaslal: út červen 14 2016, 16:42    Předmět: Citovat
A za trimery na obrázku níže mám zvolit už trimery s tou nastavenou hodnotou, která je tam napsaná? Řekl jsem to hodně nemožně, ale snad to pochopíš.
 Soubor:  Screen Shot 2016-06-14 at 5.42.03 PM.png
 Velikost:  17.82 kB
 Staženo:  71 krát
forbidden
PříspěvekZaslal: út červen 14 2016, 16:52    Předmět: Citovat
S UJT může být problém, zkus 2N2646. Trimry žádnou nastavenou hodnotu nemají, ta hodnota je mezi krajníma vývodama.
Nemůžu si pomoct, ale bez znalostí na to jdeš úplně špatně. I když uděláš kopii s ekvivalentama, může být problém ji bez měřáků rozchodit.
PříspěvekZaslal: út červen 14 2016, 16:57    Předmět: Citovat
DannyM napsal(a):
Pokud ty tvoje fotky odpovídají současnému stavu, pak je větší šance rozchodit tu původní desku. Vždyť jest-li dobře vidím, tak měněný nebo pájený je jen ten IO. Ne?
DannyM
PříspěvekZaslal: út červen 14 2016, 17:00    Předmět: Citovat
Ten kamarád zkoušel přepajovat všechny tranzistory. Tedy on neni moc kamarád spíš je to bratr kamarádky.
Strana 3 z 5
