12V Motorek se zpětnou vazbou.
PříspěvekZaslal: út červen 14 2016, 17:47    Předmět: Citovat
Pro začátek:
 Soubor:  měření.png
 Velikost:  83.19 kB
 Staženo:  108 krát
DannyM
Založen: Jun 13, 2016
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 1:37    Předmět: Citovat
Tak jsem to celé konečně dal zase dohromady do původního stavu. Zjistil jsem při tom užitečný poznatek, že byla zníčená dioda na motoru. Teď když na jednom z tranzistorů, kde se sbíhá informace motoru pro clonu a hlavního motoru, mužu to ručně přepnout spojením dvou nožiček přes drát - rozběhne se celá kamera včetně stupnů rychlosti (tedy jen aranžovaně trimistory ještě musím koupit) ale tam také šlo ručně tak nějak spojovat dráty. Už se aspoň něco děje...
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 3:51    Předmět: Citovat
No sláva. Tak vytáhni voranžovej papírek ze šrajtofle a upaluj si koupit ňákej základní měřák. Ať to umí =/~ napětí a proud, odpor a test diod. Když to bude umět něco navíc, třeba test tranzistorů, tím líp.
— Winston Churchill
DannyM
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 7:46    Předmět: Citovat
co třeba tento? http://www.gme.cz/multifunkcni-rc-metr-uni-t-ut601-p722-338
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 7:59    Předmět: Citovat
A napětí budeš měřit jazykem? Wink
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 8:13    Předmět: Citovat
Pro začátek bych ti doporučil tento nebo tento nebo nejlevnější tento Zadej na Aukru vyhledat multimetr a máš nepřeberné možnosti. Pro seznámení stačí a nebude ti líto, když ho špatnou manipulací odděláš.
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
DannyM
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 8:39    Předmět: Citovat
Ani nevím co za blbost jsem to sem předchvílí přidal. Ano ten co jsem dal odkaz je hovadina, neumí skoro nic. Jsem se ani nedíval pořádně do specifikací, jsem bral za to že měření napětí a proudu je samozřejmostí... Ono ne..
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 13:24    Předmět: Citovat
ad schema - obvod tachodynama postrádá spojení se zemí.
DannyM
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 16:45    Předmět: Citovat
Tak koupil jsem si tedy toto... Říkám si, že mi to snad vydrží, tak jsem si trochu připlatil. http://www.gme.cz/digitalni-multimetr-rlc-proskit-mt-5211-p722-515
Má dvě pojistky, tak mu snad nic neudělám.
Má to ten test tranzistorů, ale předpokládám, že ten funguje jen když ten testovaný tranzistor vypájím a prozkouším bez žádné vedlejší kabeláže co?
Tak tedy masar, zkusil jsem ověřit napětí, které jsi mi vyznačil a jediné kde je el. je těch 12V. (Na ostatních jsem nenaměřil nic nebo jen 0.01V)
Naposledy upravil DannyM dne st červen 15 2016, 16:51, celkově upraveno 1 krát.
DannyM
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 16:49    Předmět: Citovat
Tacho nepostrádá zem... Viz na obrázku je tam připojený drát se zemí.
 Soubor:  Screen Shot 2016-06-15 at 5.47.24 PM copy.jpg
 Velikost:  54.32 kB
 Staženo:  93 krát
Soemtron
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2016, 8:03    Předmět: Citovat
DannyM napsal(a):
... Má dvě pojistky, tak mu snad nic neudělám...
Lze i tak zničit, stačí pokud budeš chtít měřit napětí a zapomeneš měřící šňůry v poloze mA nebo Ω. Nebo kondenzátor pod napětím.
DannyM
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2016, 9:05    Předmět: Citovat
OK! Budu na to pamatovat... Děkuju
DannyM
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2016, 16:18    Předmět: Citovat
Tak už to všechno funguje, děkuji těm, kteří mi pomohli bez předsudků mé neznalosti!!!
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2016, 20:31    Předmět: Citovat
Tak ještě napiš, co bylo špatně.
DannyM
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2016, 23:16    Předmět: Citovat
Dioda D8 byla proražená.
Strana 4 z 5
