Strunový sekačky
PříspěvekZaslal: út červen 14 2016, 12:15    Předmět: Strunový sekačky Citovat
Léta jsem měl na začištování po velký sekačce strunovku od Ferma. Vloni se rozsypal motor, tak jsem koupil novou dvoustrunovou. S tím jednostrunovým Fermem nikdy nebyl žádnej problém při sekání. U tyhle dvoustruny, no k posr...í. Mad Struny by měly povylést ťuknutím sekacím bubnem o zem za chodu strunovky, přebytek by se měl useknout o ostří na krytu.
Bohužel, funguje to hůř než na heslo. Rolling Eyes Někdy se povede a obě struny povylezou. Někdy povylézá jen jedna, někdy se jedna nebo rovnou obě urvou přímo v výstupním nýtu a na zásobní cívce v bubnu se struna zacuká.
Nevím, jestli něco dělám blbě, nebo jsem koupil nějakej zmetek. Cívka má dvě sekce, do každý se motá struna samostatně. Začátek se zastrčí do otvoru dna cívky, zalomí o 90 st a motá podle šipky obě struny stejným směrem, každá do svý sekce. Namotávám asi 3/4 okénka. Pak začne potrat ve formě nasadit zásobní cívku do bubnu. Musí se použít pean aby se celkem nepodajná struna dala narvat do dutých nýtů, kterýma vychází z bubnu. No a tady je podivnost, oba nýty jsou na bubnu ve stejný výšce, takže struna vychází přesně do dělící přepážky mezi cívkama. No a když se stiskne knoflík a cívka se posune o cca 3 mm směrem k motoru, struna dál od motoru se asi šprajcne o přepážku, nepovolí a zacuká se. Nemají ty výstupní nýty být v různý výšce aby vycházely na středy cívek se strunou??
Pokud jsem to popsal blbě, mohu odpoledne nafotit.
Díky!
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 14 2016, 13:46    Předmět: Citovat
U mojí strunovky jsou ty duté nýty také ve stejné výšce a povytahování struny mi funguje dobře. Mezi tou přepážkou a pláštěm s nýtama je trochu vůle ne?
PříspěvekZaslal: út červen 14 2016, 18:05    Předmět: Citovat
Mezi těmi sekcemi cívky je dělící prstenec o větším průměru. V něm bývají dvě půlkulatá vybrání, do nich má zapadnout struna. Pokud ji vedeš jinudy, nechce se jí potom z hlavy ven. Minimálně to tak mám na Oleomacu.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 14 2016, 20:01    Předmět: Citovat
Tak dnes jsem byl nucen po pár letech strunovku vytáhnout. Já byl vzteklej,struna sama nevylézala,když jsem vytáhl bubínek tak se rozmotala. To bylo nadávek.
kachle
Založen: Nov 23, 2015
PříspěvekZaslal: út červen 14 2016, 20:45    Předmět: Citovat
Já na dočistění léta používám toto:
http://www.garden-technik.cz/strunova-sekacka-vyzinac-elektricky-stihl-fse-81
a naprostá spokojenost. Je to asi dle toho, co sepoužívá za typ sekačky.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 14 2016, 20:58    Předmět: Citovat
Při motání si pomoz fénem, pak se ti nebude cuchat.
PříspěvekZaslal: út červen 14 2016, 21:19    Předmět: Citovat
Hmm, průměr krajů ty mý dvojcívky je do bubnu s minimální vůlí, ta středová "přepážka má vůli tak na průměr struny. Žádný vybrání v ní není.
Jsem na tom jako doktor365. Rolling Eyes
to kejki: jako že nahřejvat strunu elektrickou pistolí a pak změklou namotat?
PříspěvekZaslal: út červen 14 2016, 21:53    Předmět: Citovat
Dej fotku té navíjecí cívky. Jinak u křoviňáku, když chci vytáhnout strunu, tak neklepu, ale roztočím do otáček, opřu ten středový "pupek" o pevnou podložku a pak celý stroj přimáčknu k zemi. Když klepu, tak se to neposune, navíc se mě už jednou podařilo ten "pupek" provalit.
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 14 2016, 22:08    Předmět: Citovat
Používám tohle http://www.blackanddecker.cz/gardentools/productdetails/catno/GL8033/
Koupil jsem to potom co jsem s klepací strunovkou klepnul o zem a místo odvinutí struny se hlavice rozletěla na kusy,...
Taky právě výměna tý dvojstruny to byl vždycky porod. Pak se tomu občas nechtělo vymotávat, záleželo na tom co to zrovna bylo za strunu. Už to nechci ani vidět.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 1:07    Předmět: Citovat
kachle napsal(a):
Ja túto Stihl-ku používam tiež a môžem ju doporučiť. Kúpil som ju po tom, čo sa mi na prvej lacnej rozpadla žacia hlava a na druhej zhorel motor. Táto zatiaľ drží a dúfam, že ešte dlho poslúži.
Peedros
Založen: Apr 07, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 7:14    Předmět: Citovat
Jenom technicka, jakou strunu pouzivas? Resp. jakou tloustku struny a profil struny pouzivas. Podobny problem jsem zaznamenal u strun s hran. profilem a tloustkou 2,4mm. Tam je opravdu obcas problem s aut. vysouvanim struny. U kulateho prurezu struny a prumeru 2 mm a mene problem neni. Jinak nyty mam take ve stejne vysce. Spis je to o grifu. Zkus tenci strunu a uvidis, ze to bude slapat. Proste si odmerit cca 5m struny, rozdelit na dve priblizne stejne delky (jedna o cca 10 cm kratsi), zahaknout za stredovy vyrez v civce, natocit ve smeru hod. rucicek (dle nav. sipky). Navinu kazdou delku ve sve sekci, pak si jeden kus zahaknu smyckou za vyrez nahore, protahnu jeden konec nejtem, pak odhaknu druhy a taktez protahnu, zaklapnu,zasroubuju a cajk.
Jinak co se tyce profilu struny, nezaznamenal jsem vetsi rozdil, krome dvojnasobne ceny za hran. profil. Mozna se to pozna, pokud sekas vzrostle bodlaci, ale na obyc trave a plevelu je to sumak.
kejki
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 9:35    Předmět: Citovat
Myslím, že jsme to nahřívali u cívky a na cívce, aby držely závity. Měl jsem nekompatibilní vnitřky a jinak se to namotat nedalo. Taky originál Bosch se urážel v průchodce a pak to vyndat, zatočit, provléknout, to byl porod.
Takhle je tam struna z Lidlu a ještě se neurazila v nýtku a vysouvání funguje, byť já to dělám ručním zmáčknutím a povytažením, protože tohle jsou všecko hračky z plastu na dobu dočasnou. Občas si říkám, že výrobci ani neuvažují o tom, že by to někdo opravdu používal.
A to zrovna BlackDecker a Bosch nejsou nejhorší značky.
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 17:11    Předmět: Citovat
Používám dokonce ještě originálku kruhovou strunu, co u toho byla. S motáním je to divný, na mý dvojcívce žádný zářezy na přidržení struny při nasazování nejsou. Večír nafotím a změřím. Možná by taky pomohlo udělat na výstupu nýtů rádius, teď je to jen zkosený na 45 st, takže struna jde přes 2 hrany. I když pokud se buben točí, tak by měla být odstředivou silou napnutá ale pokud něco silnějšiho veme, tak o hranu nýtu nejspíš narazí a naťukne se. No a 100x nic udolalo vola... Uletí a můžu se zase rozčilovat při rozebírání.
A propo, pánové, nedávejte odkazy co kdo máte koupený, to mi v ničem nepomůže. Cry
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 18:15    Předmět: Citovat
V každém slušném zařízení jsou ty nýtky z nějakého barevného kovu a mají radius- z obou stran.
Pokud tam máš hranu, tak se nedivím, že se tak rozčiluješ.
doktor365
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 18:43    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Jaké nýtky?
