Class D, Class TD, spínaný zesilovač 2.2kW
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Zapojení ze šuplíku
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: so květen 21 2016, 19:31    Předmět: Class D, Class TD, spínaný zesilovač 2.2kW Citovat
Obsahuje 15 tranzistorů a v mostu 30. Napájecí napětí od 2x15V do 2x 50V, výstup dává střídavých 16A. Cívka je z PC zdroje, ale žluté železoprachové jádro není pro toto použití příliš vhodné.
Patří do kategorie Universal class D phaseshift samokmitající. Deadtime se nastavuje odporem v emitorech druhého diferenčního zesilovače.
Zapojení je téměř shodné s vláknem lineární zesilovač 900W, pouze IGBT nahrazeny za mosfety a buzení upraveno pro spínací režim zapojením totem pole, odstraněny lokální zpětné vazby a zavedena kladná zpětná vazba. Oba diferenciální zesilovače pracují v A třídě. Jde to použít samotné, nebo jako zdroj pro napájení zesilovače ve třídě TD.
Pracovní kmitočet 330kHz.
 Soubor:  001.JPG
 Velikost:  245.21 kB
 Staženo:  178 krát
Naposledy upravil samponek dne ne březen 05 2017, 11:28, celkově upraveno 4 krát.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2016, 6:31    Předmět: Citovat
Ten pan Philips to měl ale hezčí Very Happy
samponek
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2016, 14:04    Předmět: Citovat
Místo cívky z PC zdroje jsem dal RM jádro z hmoty 3F3, spínací kmitočet bje nyní 290kHz, zapojil dva zesilovače do můstku, upravil napětí na gate, zmenšil deadtime aby teklo 10mA příčného proudu přes výkonové tranzistory, napájení 100V, výstup dává 1080W sinus do 4Ω
samponek
PříspěvekZaslal: po květen 30 2016, 8:08    Předmět: Citovat
Můstek 4xIRF, U= 98V, f= 328 a 330kHz, jádra RM vinutá Cu lankem, gatedrivery 6.2V 44mA všechny 4 dohromady , Uin =2.6V 50Hz, U out= 60V 50Hz.
Osazení : 1. difer 2x 2SB1109, 2.difer 2x 2SC3953, gatedrivery 2SA733, zdroje proudu 2SA968, stabilizátory 2SC2625, koncové IRF640, trafa ATS256 1:1
 Soubor:  002.JPG
 Velikost:  253.65 kB
 Staženo:  117 krát
samponek
PříspěvekZaslal: út červen 14 2016, 22:00    Předmět: Citovat
Triangle 249kHz, výstupní cívky jsou na společném jádře RM z hmoty 3F3 protože most je řízený. Vinuto vf lankem a zapojené v protifázi. Offset je 0.8mV a je kompenzován rozdílovým zesilovačem ve zpětné vazbě.
Uin=1V, Uout=60V/14A.
Osazení :
NE5532, triangle 2x LM318N, shutdown LM311N, koncový stupeň 4xIRF540 (jsou z druhé strany) 2x IR2110, CD4070 a LM311N, stabilizátor 2x KZ260/9V1,ZPD15, 2SB1133, 2SD1666, BD241C, 2x2SC945, 2SA733, GS506.
 Soubor:  002.JPG
 Velikost:  272.16 kB
 Staženo:  148 krát
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 18:26    Předmět: Citovat
Ten GS506 tam vyzera uzasne, elektronku tam nedas Very Happy
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 18:41    Předmět: Citovat
Možná ho tam má jako teplotní senzor,Ge trandy,diody a varikapy(Ge i Si) se na tohle používaly.Má ho vedle chladiče,tak to může bejt tepelná ochrana,která sníží napětí stabilizátoru při nadměrnym oteplení.
samponek
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2016, 19:20    Předmět: Citovat
Odporový bočník 0.016Ω 240mV 15A na obrázku dole společně s LM311 je proudová ochrana.
Výstupní indukčnost jde použít i jádro EI33 nebo EI40 2x 15 závitů s vzduchovou mezerou 1mm, 2x 35µH vinutí zapojené v protifázi. V hysterezním módu potom běží i jako selfoscilační na 220 až 290kHz, záleží na hlasitosti, se zpětnou vazbou zapojenou za cívku na straně reproduktoru.
Tady je cívka 2x 80µH a řízených 240kHz a zpětná vazba před cívkou.
Dole s trafama SMPS
 Soubor:  004.JPG
 Velikost:  253.87 kB
 Staženo:  82 krát
 Soubor:  003.JPG
 Velikost:  281.27 kB
 Staženo:  70 krát
496kHz na vstupu komparátoru + modulace
 Soubor:  320.JPG
 Velikost:  114.54 kB
 Staženo:  79 krát
Naposledy upravil samponek dne so červenec 23 2016, 8:22, celkově upraveno 1 krát.
samponek
PříspěvekZaslal: so červen 25 2016, 20:32    Předmět: Citovat
class D cívka má 12 až 14 závitů a max 15A , vzduchová mezera 3mm, vinutí třemi dráty 0.8 paralelně, hmota nejlépe 3F3, indukčnost 20 až 30µH , 315kHz.
Cívky 10µH mají 18 závitů drát 1mm na tyčovém jádře.
S uvedenými hodnotami amplituda trojúhelníku 2.5V a 315kHz, trimrem 10k se nastaví symetrie pravoúhlého průběhu.
Vstupní citlivost 125mV. Pro můstek se přidá ještě jeden IR2110 a zpětná vazba do neinvertujícího vstupu druhého OZ v předzesilovači.
Lépe to jede se slabšími mosfety IRF630 IRF640 co mají menší Cgs.
Zpětná vazba před cívkou se zapojí na invertující vstup druhého OZ v předzesilovači a odpojí odpor 3k9.
Předzesilovač zesiluje 8x a koncák 47x. Zesílení koncového stupně jde zmenšit zmenšením odporu 47k ve zpětné vazbě, ale zapojení je zcela stabilní i při zesílení 300.
 Soubor:  class D Sampon.jpg
 Velikost:  205.83 kB
 Staženo:  108 krát
samponek
PříspěvekZaslal: st červen 29 2016, 16:48    Předmět: Citovat
Class D selfoscilating 220kHz 325W
Podobnost s jiným zesilovačem není náhodná http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=70028&postdays=0&postorder=asc&start=15 Zde jsou IGBT vyměněné za mosfety.
 Soubor:  Class D selfoscilating.jpg
 Velikost:  151.98 kB
 Staženo:  88 krát
Naposledy upravil samponek dne st červen 29 2016, 18:33, celkově upraveno 1 krát.
danhard
PříspěvekZaslal: st červen 29 2016, 17:25    Předmět: Citovat
Buzení fetu 60V do gate není zrovna ideální Very Happy
samponek
PříspěvekZaslal: st červen 29 2016, 18:36    Předmět: Citovat
Chyba opravena, kolektor NPN je ve skutečnosti zapojen na plus zdroje 10V.
Do gate jde 4.8V, dané úbytkem na odporech 1k. a proudem přes druhý diferenciální zesilovač, tím se taky řídí deadtime a trimrem 50 ohm DC offset.
Do source spodního mosfetu nutné přidat odporový bočník 0.016Ω a komparátor LM311N jako ochranu nadproudu a zkratu ( shutdown )
Pro zátěž menší než 4Ω zmenšit indukčnost tlumivky. Dají se zapojit dva i tři 200W basáky paralelně ale jen s ochranou nadproudu, která to umlčí kdyby chtělo téct moc.
danhard
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2016, 9:03    Předmět: Citovat
4,8V do gate je u standardního fetu na plné otevření ve spínacím režimu trochu málo.
samponek
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2016, 18:30    Předmět: Citovat
Ve skutečnosti je to 2x4.8V = 9.6V DC protože to kmitá se střídou 50% na 280kHz. Měřák ukazuje střední hodnotu. Je to samokmit, to znamená že spínací kmitočet klesá se zatížením. Ugs se musí nastavit tak aby na basech při 15A neklesal pod 150kHz. 240mV na bočníku a vstupu komparátoru znamená 15A.
Class D s invertujícím integrátorem,do zpětné vazby je možné zapojit megabass enhancer nebo cokoli a je před cívkou. S odporem 20k je zesílení cca 100 ( max zesílení na audio 7500, pak už nedosahuje amplituda trojúhelníku a rozkmitá se to na 5Hz)
Při výstupním proudu 15A a modulaci sinus 31Hz spínací kmitočet neklesá pod 200kHz. Spínací kmitočet je ve zpětné vazbě nastaven na 316kHz, kondíkem 2n2+7k5 a amplituda trojúhelníku nastavena na 5Všš kondíkem 330p ( větší kondík= míň Voltů) Odpor M68 je startovací.
Pro zátěž 2 ohmy a méně zmenšit indukčnost cívek na polovinu, takže kolem 15uH/15A.
Při mostování necpat tranzistory obou zesilovačů těsně vedle sebe.
Nedělá rany do reproduktoru při zapnutí do zásuvky. Když se odpojí kondík 100u a vstupní , dá se to použít i jako regulátor otáček na obě strany nebo snižující měnič 0 až +-45V.
Testováno se spínaným zdrojem 2 x 50V / 1600W.
 Soubor:  Class D Sampon 2.jpg
 Velikost:  217.05 kB
 Staženo:  64 krát
Naposledy upravil samponek dne ne červenec 31 2016, 14:12, celkově upraveno 18 krát.
danhard
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2016, 20:48    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
Ani náhodou, laskavě si to spočítej Rolling Eyes
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Zapojení ze šuplíku Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 4
