VHS Panasonic NV-J23 - vadny zdroj
PříspěvekZaslal: út červen 14 2016, 22:28    Předmět: VHS Panasonic NV-J23 - vadny zdroj Citovat
Doniesol som od kontajnera video Panasonic NV-J23. V zdroji chybala poistka, tak som ho rozobral. Bol uz najmenej raz opravovany - dva elyty (C10 = 1uF/400V a C27 = 330uF/10V) boli vymenene. Takmer vsetky ostatne boli ale vadne, z velkych 680uF/20V vytekal elektrolyt, takze som to vymenil vsetko (okrem velkeho 68uF/450V, ten ma dobre ESR).
Ked vsak zdroj pripojim cez 100W ziarovku, tak bez zataze (odpojeny od zvysku videa) ziarovka blikne plnym jasom a zdroj kratko piskne. S pripojenym videom sa ziarovka rozsvietila plnym jasom, tak som to hned odpojil.
Ziadny skrat nikde nevidim, co s tym moze byt? Niektore elyty som dal vacsie (680->1000, 330->470), ale to by nemalo sposobit rozsvietenie ziarovky.
Schema zdroja pasuje z NV-J45, akurat tam je navyse prefix "11" v kazdom cisle suciastky:
http://elektrotanya.com/panasonic_nv-j45.pdf/download.html
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 4:12    Předmět: Citovat
Při připojení vývodu 3 konektoru zdroje (nebo na vývod 3 IC1103) k +5V (mělo by bejt na vývodu 8 konektoru (nebo IC1103) zdroj odpojenej od zbytku videa naběhne?
P. S.: K VEFH24A se nedá sehnat žádnej datashit, jeho ekvivalentem je STK5392, ale jeho datashit je de facto výřez z dost podobnýho schématu.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2016, 19:32    Předmět: Citovat
Zase som sa k tomu dostal a zistil, ze to funguje, len ja som blbec Very Happy
Po pisknuti to naprazdno bezi (netreba nic nikam pripajat). So zatazou mi to neslo preto, ze sa mi poplietli ziarovky - mal som tam len 40W. So 60W sa displej rozsvietil, ale ked sa zacala hybat mechanika, tak sa to dokola resetovalo.
So 150W to fungovalo, tak som to zapojil natvrdo a vsetko funguje, kazety prehrava Smile Takze to boli len vadne elyty a poistku niekto vybral uplne zbytocne (este musim kupit T1,6A, dal som tam zatial T1A).
