pračka Electrolux EW 1267
pa-vel
Založen: Jul 31, 2013
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 8:18    Předmět: pračka Electrolux EW 1267 Citovat
Ahoj,
máme doma tuto pračku - bohužel shořel "programátor" / "main board" nebo jaký je pro to správný termín:
Tišťák i některé součástky jsou doslova ohořelé. Dostala se do něj voda při neodborném čištění od vodního kamene.
V electroluxu mi řekli, že se tento díl u nich už sehnat nedá. Moje otázka teda zní, jestli nevíte o nějakém servise, kde bych ho mohl pořídít? Případně jestli ho čirou náhodou někdo nemáte schovaný?
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 8:25    Předmět: Citovat
to je divné co ti řekli v electroluxu, tyto jednozky jsou univerzály a liší se nahraným softem. Prodávají se jako čisté a podle pnc tam servis s programovacím vybavením nahraje soft.
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 8:34    Předmět: Citovat
Vyfoť, jak to shořelo, pokud přežil procesor, dalo by se to řešit i tak, že někde na SD získáš jednotku a procesor se přepájí, tím by se obešla nutnost programování, které je neproveditelné, pokud není k dispozici firmware a programátor. Pokud to neshořelo moc, třeba by to šlo i opravit.
certifik
Založen: Aug 11, 2015
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 9:22    Předmět: Citovat
Napis PNC
pa-vel
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 10:34    Předmět: Citovat
Zaky, domů k pračce se bohužel dostanu asi až o víkendu, pak nafotím
na štítku pračky je uvedeno:
- type P6347639
- prod no 91451277801
- ser no 14500183
ještě mám fotku štítku na jednotce, jestli to něčemu pomůže:
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 14:15    Předmět: Citovat
Teď jsem se podíval do dokumentace a ta deska (obj. č. 1243040662 - google najde nějaké obchodníky v cizině, ale většinou je nedostupná nebo na dotaz) je jednoduše vedená jako nedostupná (nedá se už objednat) - a vypadá to na, že se jednalo o prázdnou konfigurovatelnou elektroniku - konfigurační slovo se do ní zapisovalo ručně (bez programátoru, jen pomocí tlačítek na pračce) při její instalaci. Prostě to máš blbé.
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 14:17    Předmět: Citovat
Uvidíme podle fotky, je tam spínaný zdroj, třeba shořel jenom ten a půjde to ještě opravit.
Vnitřnosti řídící jednotky vidno třeba zde, je celkem jednoduchá: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=58924&postdays=0&postorder=asc&start=0
pa-vel
PříspěvekZaslal: po červen 20 2016, 7:20    Předmět: Citovat
nafotil jsem to, i když myslím, že nejspíš zbytečně Sad
http://i.imgur.com/mXHIn7b.jpg
PříspěvekZaslal: po červen 20 2016, 7:41    Předmět: Citovat
Nic zásadně tragického na tom nevidím, to černé je prach, který se tam nachytal v průběhu času vlivem elektrostatického působení drah s vyšším napětím. Buď se namočením něco poškodilo svodem z částí s vyšším napětím, nebo se někde elektrolýzou přežrala nějaká dráha. Je potřeba to detailně prohlédnout, ale opravit by to jít mohlo. Odkud jsi?
bu2520
PříspěvekZaslal: po červen 20 2016, 7:45    Předmět: Citovat
podle obrázků to zase tak hrozně nevypadá. Zdá se, že triaky jsou v pořádku, tak to může být opravdu zdrojem. Z první fotky jsem měl dojem, že je plast na kastlíku zkroucený, ale je vidět, že se tam nic hrozného nedělo. Snad jen trochu oxidace, aby nebyla uhnilá noha na procesoru.
pa-vel
PříspěvekZaslal: po červen 20 2016, 7:52    Předmět: Citovat
Je to sice trochu mimo téma, ale ještě MUSÍM napsat toto. V sobotu jsem zašel u nás do sběrného dvora (respono). Před cca 4-5 lety jsem si odtud odnesl topnou spirálu do trouby. Dodnes funguje. Chlap s tím neměl žádný problém ani práci a tenkrát jsem mu vrazil nějakou kačku na pivo. Oba jsme byli myslím spokojení. Z pohledu životního prostředí jeden vyhozený sporák bez spirály lepší než vyhozené sporáky dva, ne? Bohužel tentokrát mi řekli, že tam nikdo nesmí - pochopil bych, že tam nemají co dělat děti - že mají takovéto nařízení a že si mám za 5-6 tisíc koupit pračku novou! Jasně, nejspíš to tak dopadne a nezhroutím se z toho. Akorát vůbec nechápu - a štve mě - postoj společnosti, která by se přece z principu měla snažit o co největší míru znovuvyužití, zatímco tímto nařízením naopak podporuje konzum.
pa-vel
PříspěvekZaslal: po červen 20 2016, 8:00    Předmět: Citovat
Nafotit to moc dobře nešlo, ale očazené se zdá být i relé.
Zaky, jsem z JM, konkrétně z Rousínova.
PříspěvekZaslal: po červen 20 2016, 8:17    Předmět: Citovat
Je třeba si uvědomit, že sběrné dvory provozuje stát. Ten má z vybraných surovin nemalý příjem, ale co se montování dílů týče, to je silně proti zájmům státu, protože pokud si musíš kvůli závadě koupit nový spotřebič, někdo jej vyrobí nebo doveze, z toho si stát ukousne, ty jej pak musíš koupit, z toho si stát ukousne, na to, aby sis jej mohl koupit, na to musíš vydělat, z toho si zase stát ukousne a pokud toto všechno obejdeš opravou svépomocí, stát tyto peníze nedostane. Jěště se divíš, že se na sběrných dvorech nesmí demontovat díly? Neplýtvání a životní prostředí je mocipánům u zadele, tady jde především o prachy. Jinak já jsem z Prahy, což je poněkud z ruky, pokud se nenajde někdo blíž a chtěl bys desku poslat na průzkum, je to možné.
kodl1
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 20 2016, 21:05    Předmět: Citovat
To vypadá celkem dobře, jen je to špinavý a zaoxidovaný, vezmi starej zubní kartáček s trochou mýdla a vydrbej to dočista, zaoxidovaný kontakty vezmi houbičkou na nádobí, opláchni a dobře vysuš, třeba vyfoukej fénem. Vyčisti i konektory, třeba tomu ani nic nebude.
Jestli to ani po vyčištění nepojede, budeš muset měřit, ale moc tam toho není.
Podle mně to půjde rozjet za pár korun, jestli si na to netroufáš tak se ti na to mrknu.
Co mne nezabije, to mne posílí ...
pa-vel
PříspěvekZaslal: út červen 21 2016, 8:31    Předmět: Citovat
To zní optimisticky Smile. Zkusím tedy nejprve desku očistit podle instrukcí. Díky chlapi, že ste se tak nabídli. Pokud čištění nezabere, obrátím se s prosbou o opravou na kodl1. Přecejenom to mám do Brna kousek a bylo by to snazší než posílat desku do Prahy Zakymu.
